Communauté francophone
@WilliamW Je veux bien tes flows Alexa stp, pour test. Merci :slight_smile:
Je te fais ca, avec la partie sur Homey et la partie sur Alexa. Par contre ca va me prendre un peu de temps à faire quelque chose de propre et compréhensible sur le papier car mes volets se gèrent aussi bien depuis Alexa, le Dashboard et en automatique, avec un retour d’état sur alexa et le Dashboard. J’y ai même associé un mode vacances qui ferme et bloque les volets et ce mode ne peut pas être désactivé si je suis hors de la maison (heu, comment ça je suis parano, mais non, enfin juste un peu alors :rofl: )
Si tu peux faire tout ça sans que alexa ne voit les devices, alors je suis définitivement preneur. POur info Athom a intégré une fonction de partage de Flow, via l’app ou via https://flow.homey.app/. Tu peux publier le lien vers un flow via une URL.
je test le share :stuck_out_tongue_winking_eye:
Les flow de bases pour gérer mes volets en RTS
https://homey.app/f/__JAgX
https://homey.app/f/xCPAgX
https://homey.app/f/-pjzgX
c’est pratique, mais va falloir des explications là :rofl:
Les 1,2 et 3 sont des interrupteurs pour Alexa et les 4.1, 4.2 et 4.3 sont pour le visuel dans le Dashboard (le 4 correspond au quatrième volet et les .1, .2 et .3 sont en rapport au 1,2 et 3 pour alexa, c’est à dire UP, MY/STOP et DOWN).
Après la partie prise en compte d’une modification venant d’Alexa.
https://homey.app/f/czvBgX
https://homey.app/f/etzBgX
https://homey.app/f/oECBgX
Un exemple d’automatisme que j’ai:
https://homey.app/f/qaWBgX
https://homey.app/f/mikCgX
Bien sûr, il reste aussi le coté directement sur Alexa avec la mise en place de routines.
L’ensemble des flows me servent pour un volet, donc la même chose pour chaque volet.
Ça peut paraître beaucoup, mais au moins je n’ai pas de problème, de plus je privilégie Homey comme principal gestionnaire, comme cela même sans internet, ça fonctionne quand même.
Après j’ai aussi la même chose mais en mode global :slight_smile:
Si tu as des questions, n’hésite pas.
tes inters vus par alexa, c’est des boutonjs virtuels créé dans homey?
1, 2 et 3 des inter depuis Homey directement, les 4.1, 4.2 et 4.3 sont des virtuels
les 4.n sont vus par alexa?
non ca sert qu’au Dashborad, alexa ne va voir que les inter 1 2 et 3 que tu place dans le bon groupe alexa
par contre Homey, lui voit tout, mais avoir des inter dans le dashboard pour gérer mes volets ca m’a gonflé, donc les virtuels me permettent d’avoir un truc plus propre à regarder
tes 1-3 sont des vrais inters connectés via un module à Homey ?
le seul truc de vrai est l’icon en jaune dans les flows, qui correspond à mes volets somfy, le reste non.
Bonjour William,
Autant je peux créer des boutons virtuels grâce à Virtual Devices, autant je n arrive pas à créer les boutons directs Homey (équivalent à tes prises 1, 2 et 3). Peux-tu me dire où les trouver ?
Bonjour,
Depuis l’interface Homey sur ton téléphone, onglet Appareils.
le “+” en haut sur la droite
puis “Homey” dans Choississez une marque
et enfin “Virtual switch” dans choisir un appareil.
J avais déjà testé mais ce bouton n apparaît pas !
Ah oui, il te manque Virtual Button, Virtual IP Camera et Virtual Switch.
Regarde sur tu n’as pas de mise à jour à faire.
Au pire, désinstalle l’appli et refais une install
J ai desinstallé puis réinstallé mais toujours pas ces fameux boutons supplémentaires. Curieux quand même ?!
Sinon mon appli semble à jour et ne me propose pas d update. Help please !
Pour info, j aimerais commander mes volets Somfy RTS avec Google home
Salut Patrice,
Va dans les paramètres/experiences et active virtual devices…
Ensuite tu auras accès à ceux ci dans ta page dédiée.
Hello Sven, merci mille fois, ca fonctionne ! J ai enfin pu configurer mes 1ers flows associés à Google home :grin:
