Met de app, HomeKit controller
Werkt super!
Helaas is die nergens meer te vinden.
Ik heb zelf een MH-Z14a van aliexpress en in combinatie met een ESP32 en een klein stukje homeyduino, een 7-segment led displaytje en een 3d geprinte behuizing wel een mooi apparaatje gemaakt dat ws ook nog eens best accuraat is.
Overigens een tweede ESP32 met MH-Z14a en display geflasht naar ESPEasy en dan werkt het icm de Homey ESPEasy app ook zonder een regel code te schrijven…
Is dat deze die je gebruikt hebt.
Die eerste is wel erg lelijk… (over smaak valt te twisten
) Maar ik begrijp dat iemand hier producten aan het ontwikkelen is dus dat is mooi.
Die 2e heeft ook niet een erg sjiek design, maar zou wel voldoen: koppelbaar met Homey dus historie inzichtelijk.
Bedankt voor de tip iig, ik zal eens informeren bij de website
Vooralsnog vind ik de MCO de beste optie MCO home CO2 Sensor 230v Z-Wave Plus | We ❤️ Smart! | ROBBshop
Iets duurder, maar een redelijk net design, zijn eigen grafiek.
Ze zijn misschien wel lelijk maar wel superfunctioneel. Op welke sensor kan je bijvoorbeeld je eigen waardes en teksten tonen? Als je de lijst van mogelijkheden ziet wordt je duizelig. Maar ik ben niet helemaal objectief natuurlijk want ik maak ze zelf. Beetje uit de hand gelopen hobbyproject.
ah no offence hoor, goed dat je hier mee bezig bent hoor. Er is vast een usecase voor (die eerste) maar niet in mijn zorgvuldig handgemaakte designhuis ![]()
Bij die tweede staat: directe koppeling met Homey. Kan deze gewoon als device toegevoegd worden?
(en hoe koop je ze? dat zag ik niet op de website staan)
Beide sensors kunnen via HomeyDuino gekoppeld worden. Ze kunnen eventueel via MP besteld worden of direct bij mij. Ik vind de RGB led panel sensor juist wel “industrial” designachtig. Lekker basic. Maar ieder zijn meug natuurlijk.
Dat is hem, Jacco! Overigens heb ik Homeyduino alweer de deur uit gedaan en mijn ESP32 voorzien van ESPEasy, je hoeft dan zelf niets te programmeren, alleen de draadjes te stekkeren of solderen. De ESPeasy app doet de rest. Ik heb ook nog een 7-segment display eraan geknoopt en een behuizing geprint met m’n 3d printer. Alles bij elkaar kost het dan zo weinig geld dat ik er nog 4 heb gemaakt en op verschillende plekken heb gezet. Zo staat er nu ook eentje naast m’n bed die niet op het display de CO2 waarde geeft, maar de tijd. De CO2 kan ik terug kijken op homey.
Dit zijn de displays: 0.56 Inch 4/6 Digit 7 Segmenten Digitale Buis Klok Module Dubbele Stippen Blauw Geel Wit Groen Rood Led Display TM1637 Voor Arduino|Integrated Circuits| - AliExpress
Sensor: Ndir CO2 Sensor MH Z14A Infrarood Kooldioxide Sensor Module, Seriële Poort, Pwm, Analoge Uitgang Met Kabel MH Z14|Sensors| - AliExpress
mijn simpele behuizing (sensor en esp met hot glue erin gelijmd)
Ik heb overigens ook twee Senseair sensoren die ook prima werken icm ESPEasy
Ik heb een MCOhome CO2 sensor gekocht, daar zat een korting op. Sinds gisteren aangesloten, maar de readouts zijn teleurstellend: homey geeft permanent andere waarden weer dan het apparaat zelf. Het lijkt wel alsof er een enorme vertraging op de updates zit of zo en soms gebeurt er gewoon helemaal niks. Aan de andere kant; toen we gisteren gingen slapen ging de waarde snel met regelmatige updates omhoog, vanmorgen ging hij ook weer snel omlaag. Daartussen lijkt hij met regelmaat vast te zitten, urenlang dezelfde waarde, en tevens een andere waarde dan het apparaat aangeeft
Die rood omlijnde delen zit de waarde dus vast, en is ook een andere waarde dan op het device staat.
Voor temperatuur/vochtigheid hetzelfde beeld, maar de tijden waarop die waarden vast lijken te zitten vallen niet gelijk met die van CO2
15 minuten geleden werd de grafiek in Homey geupdate naar 639 (sinds 7;30 op 690), terwijl het apparaat op dat moment rond de 600 stond.
edit: Nu weer 50 minuten later: staat het apparaat op +/-570 Homey staat nog steeds op 639
edit2: tussen 7:30 en 12:30 is de CO2 waarde 3x bijgewerkt. Het werkt dus wel, maar met grote vertraging. Kan ik dat niet sneller laten verlopen? Aan homeyzijde zijn geen settings te doen.
Is dit normaal voor deze sensor, of voor zwave sensoren in het algemeen?
nb: het is mijn enige zwave device
Ik denk dat het te maken heeft met de instelling van het apparaat, als ik de manual goed begrijp staat hij nu ingesteld om alleen wijzigingen >50ppm te rapporteren, wat lijkt overeen te komen met de “sprongen” die ik in de grafiek zie (vrijwel allemaal verschillen van zo’n 50ppm)
Maar ook weer niet helemaal, want als ik even flink op het ding uitadem en de waarde schiet van 500 naar 900 dan blijft Homey 500 rapporteren
Kan ik die instelling wijzigen zonder een zwave controller (anders dan Homey?)
Wat is de afstand naar Homey? En zit er wat tussen, muur, vloeren, etc.
Homey’s bereik is niet het grootste namelijk (max 6-9M zonder obstakels, bereik is afhankelijk van veel factoren)
Vandaag op iBOOD
kan je daar iets meer over zeggen hoe je dat in elkaar gefietst hebt?
ik wil graag m’n itho WTW sturen aan de hand van meerdere CO2 sensoren
Ik heb een qubino module 0-10V op de WTW zitten, waarmee ik de WTW variabel kan aansturen tussen 0 en 1 (0=uit en 1=vol vermogen).
Een Netatmo in de woonkamer en een in de slaapkamer welke het CO2 meten.
Vervolgens heb je de mogelijkheid om met de waarde van een module (Netatmo) of een gemiddelde van de 2 te rekenen. Ik reken overdag met de module van de woonkamer en in de nacht met de module van de slaapkamer.
Is dit wat je bedoelt? Laat maar weten als je meer/andere info wilt hebben.
Dit is de flow die ik gebruik. De trend wordt berekend door de app insight trends (vlgs. mij is die niet meer beschikbaar). Ik laat hem over het afgelopen half uur een trend berekenen tussen -1 en +1, waarbij 0 gelijkblijvend is, -1 snel afnemend en +1 snel toenemend.
Als de trend berekend is start bovenstaande flow.
In dan, logica kaartje 2 haal ik een standaard hoeveelheid van de CO2 waarde af (150, was eerder 100 maar in onze situatie schakelde de WTW dan te agressief omhoog of omlaag)
Logica kaartje 3 trend x 10 (was voorheen 15 maar te agressief omhoog of omlaag schakelen van de WTW)
Verder is het zo dat ik de berekeningen behoorlijk uit elkaar getrokken heb omdat ik gemerkt heb dat Homey zich anders “verslikt” (trager wordt of niet de juiste waardes heeft om te rekenen).
Ik hoop dat e.e.a. duidelijk is, anders hoor ik het wel.
ben de maker van de awair app (local en cloud support) en ze waren goed te bestellen op marktplaats en op sommige amazon regios en ze zijn zeer goedkoop toen awair die planet tokens dumpte.
ipv 330 euro kon je ze krijgen voor 100 euro. nog steeds zie ik ze https://www.marktplaats.nl/q/awair/
@Edwin_Biemond Met deze expliciet CO2? Of krijg je een algemene luchtkwaliteitsscore
