Bonjour, après quelques recherches j’ai acquis une station météo Ecowitt Wittboy, principalement pour la fonction du capteur de luminosité. Mon souhait étant commander des volets roulants (profalux) et store (Somfy RTS) avec Homey. J’avais vu sur le blogue que certaines personnes avaient réussi à la connecter, mais les traductions de traductions ne m’aide pas, en plus je suis nul en domotique. Je ne sais même pas comment commencer. Avec l’application Misol and Ecowitt, quand j’essaye de connecter « Station Meteo » j’ai un message qui m’indique qu’aucun appareil est trouvé. La station fonctionne bien avec l’application Ecowitt sur mon téléphone.
Si quelque un peut m’aider, je suis preneur.
Merci.
pourquoi ne pas avoir pris un capteur de luminosité, plutot qu’une station meteo? je ne vois pas, peut etre que je n’ai pas compris ta question
Car je n’ai pas trouvé de capteur pour l’extérieur.
Pour ceux qui ça intéresse, grâce au développeur de l’appli, j’ai pu faire fonctionner la station en renseignant l’adresse IP de homey dans le hub de la station.
J’utilise ce détecteur en extérieur.
Luminosité, mouvement et température.
Ok, merci. Je n’avais pas trouvé les infos sur ce détecteur Philips, si l’on pouvais voir en direct la luminosité (en lux ou w) ou si il y avait simplement un état jour/nuit pour le fonctionnement du détecteur.
par contre petite question, vu que c’est un detecteur a piles, le renvoi des informations en lux se fait tout les combien de temps? car si c’est comme les fgms001 ça peut créer des bugs
Dès qu’un paramètre change.
interessant, a voir donc peut etre pour cet été ![]()
Bonjour,
avec ce capteur, tu peux donc extraire la valeur LUMINANCE (lx) et l’utiliser pour un scénario de type “dérouler les stores si valeur lx supérieure à xxxxx” ?
Merci par avance
Bruno
Bonjour,
Oui tout à fait.
Il y a également un capteur de luminosité chez Aqara mais pas spécifique pour l’extérieur, je pense que ça peut passer si à l’abri de la pluie.
Bien,
, peut t-on ajuster le niveau de sensibilité de la détection?
Merci Sebyldino,
je viens de tester avec un détecteur Hue d’intérieur et on a les mêmes données.
Je pense que le plus dure va être de trouver des valeurs de déclenchement.
Je pensais suivre les variations de valeurs dans la journée grâce aux courbes, mais
je n’ai pas accès aux courbes dans “Aperçus” : j’ai ce message “can not create temporary file” …
(je débute avec Homey - j’ai reçu ma box il y a une semaine)
A+
Bruno
Non il mesure la luminosité ambiante.
Merci beaucoup pour ton conseil.
J’essaye justement depuis 2 jours de sortir une courbe ……
Impossible avec n’importe quel item …. Toujours la même réponse « cannot create temporaire file »
(Capture d’écran ci joint)
J’ai même chargé l’application « Insight Graph » et bricolé un « advanced flow » …. Mais cela bloque au même niveau car cette appli doit utiliser la fonction « Insight ».
Peut être faut il à la Homey un peu plus de données ?…. J’ai activé la box il y a une semaine seulement.
A+
Bruno
Bonjour, je viens d’acquérir la station Ecowitt wittboy et j’essaye de l’intégrer à Homey mais sans succès.
J’ai essayé de mettre l’ip de Homey dans le hub mais ça ne change rien. Je ne sais pas si je fais ça correctement.
Pourriez-vous m’indiquer comment vous avez fait ?
Merci d’avance ![]()
