Bosch EasyControl CT200
Is er ook een app voor de Bosch smart home controller?
ik weet niet of het aan de recente Homey update heeft gelegen maar vandaag wederom geprobeerd en nu is het gelukt :+1:t2:
Oke. Bij nog steeds een no go.
Serial aan elkaar zonder streepjes
En code met streepjes - ?
Wachtwoord kort
zo werkte het bij mij iig wel nu
wachtwoord heb ik hoofdletters-kleine letters-cijfers-leesteken
Ik heb er al een punthoofd van :grin:
Ik hoop dat @Martijn-W me verder kan helpen.
Of dat @robertklep @Martijn-W kan helpen waar de de fout zit.
Hier hetzelfde probleem…
Wat ik ooit hier gelezen heb,zou het liggen aan de verschillen tussen oude en nieuwe types van de Easy control Bosch thermostaat.
Ook zou Bosch hun API’s afschermen heb ik ergens gelezen…
maar het fijne weet ik er niet van…
Ik heb het spijtig genoeg opgegeven…
Blijkt iets te wezen met een Magic Key…
Nog een keer geprobeerd maar helaas…
2b86e02d-2d49-4d5a-9a7a-004e87d21f70
Misschien vind Martijn iets? @Martijn-W
Ik heb twee thermostaten. Een van 4 jaar oud, en een van enkele maanden oud.
Geen een krijg ik verbonden. 3677fc67-bf83-40b8-914c-9042d9a76eba
@drive_a_legend
Martijn-W is er hard aan het werken.
zie: Unable to connect CT200 · Issue #8 · Martijn-W/dev.martijn.easycontrol · GitHub
:beer_mug:
Hallo, newby hier. Net de EasyControl op de Homey Pro toegevoegd. Dank Martijn, held.
Ik probeer een douchetimer voor mijn tieners in te stellen. ik weet dat de oudere Nefit thermostaat de functie had maar ik heb helaas de nieuwe. Ik probeer een advanced flow aan te maken, maar moet de warmwaterstatus programmeren. Nog geen idee hoe dus als iemand een suggestie heeft hoor ik het graag. Ik post progress hier.
Helaas is deze optie nog niet aanwezig. Misschien via de homey store een suggestie bij de maker Martijn doen.
Nieuw hier al veel in homey maar de CT200 nog steeds niet.
Met lang wachtwoord bleef het scherm hangen bij toevoegen
Met korter wachtwoord geen appraat gevonden.
Hw versie 10
Firmware 05.04.00
pleas help
Inmiddels op github de https versie gevonden en via mac toegevoegd.
Helemaal. Top thx
Donatie gedaan :beer_mug:
ik heb thuis ook een CT200 hangen, maar ook op elke radiator een eigen bijbehorende Bosch slimme radiatorknop.
Kan ik die knoppen ook apart koppelen aan de Homey? Want ik wil de temperatuur per slaapkamer ook zichtbaar krijgen. Nu heb ik alleen de EasyControl CT200 kunnen toevoegen.. In de app van de EasyControl zie ik alle radiatorkranen, en dus alle slaapkamers, dus wel. Maar in Homey niet.
[edit] laat maar, is al gelukt.
Opgelost op Mac: ~/Applications ontbrak
@Martijn-W:
Hoi Martijn,
Ik wilde je even laten weten hoe ik uiteindelijk de CT200 HTTPS-koppeling werkend heb gekregen. Misschien is dit nuttig voor anderen die tegen hetzelfde probleem aanlopen.
Ik gebruikte BoschApiHelper v1.3.1 op een MacBook Air M4 (macOS, Apple Silicon). De Homey-app genereerde de koppelcode en BoschApiHelper startte vervolgens correct de SingleKey ID-login.
Na het inloggen liep het echter vast. Safari gaf aan dat de com.bosch.rrc://...-URL ongeldig was en Chrome bleef hangen.
In Terminal bleek de oorzaak:
Failed to build macOS URL handler app.
/usr/bin/osacompile: couldn't write to file /Users/.../Applications/BoschApiHelperUrlHandler.app
Warning: URI scheme auto-registration failed.
Daarna zag ik dat de map ~/Applications op mijn Mac helemaal niet bestond.
Ik heb vervolgens simpelweg deze map aangemaakt:
mkdir -p ~/Applications
Daarna BoschApiHelper opnieuw gestart. De URL-handler werd toen correct aangemaakt en de CT200 HTTPS-installatie in Homey werkte direct. De Bosch EasyControl is inmiddels succesvol toegevoegd.
Misschien is het handig om in de instructies van BoschApiHelper te vermelden dat ~/Applications moet bestaan, of dat het script deze map zelf moet aanmaken voordat het de URL-handler probeert te bouwen.
Hopelijk helpt dit andere Mac-gebruikers die dezelfde fout krijgen.
Hi Martijn, I’m considering buying a Bosch boiler with an EasyControl CT200 and using your Homey app.
I want to keep my heating schedules in the Bosch app, but have Homey stop the heating when I activate my home alarm.
Could you clarify how the “Set away mode” action works?
  1. Does Away mode override all scheduled temperature changes until it is explicitly disabled?
  2. Does it stop heating completely, apart from frost protection, or maintain a reduced temperature? Can that temperature be configured?
  3. When Away mode is disabled, does the CT200 automatically resume its existing schedule?
  4. Does Away mode work when the thermostat is in manual mode, or only in scheduled mode?
My goal is to avoid the heating restarting because of a schedule while I’m away, without changing modes manually every day. Domestic hot water should remain available.
Does this work with the CT200 HTTPS integration? Have you tested this behaviour on a physical CT200?
Thank you for developing the app!
