Bosch EasyControl CT200
Dag Robert.
Thx voor je berichtje. Ik heb gisteren de XMPP oplossing getest, maar kreeg deze niet aan de praat. Ik krijg eerst het volgende terug: {“isFulfilled”:false,“isRejected”:false}
En daarna een Unhandled rejection Error: MAX_RETRIES_REACHED
Ik heb verschillende instellingen en node versions geprobeerd, maar het lukte niet. Ben dan verder gegaan met de beperkte IFTTT oplossing.
Hey Robert,
Heb naar aanleiding van je berichtje hierboven nog wat verder getest en heb de bosch-xmpp cli ook aan de praat gekregen. Heb ondertussen ook de temp kunnen opvragen en nadien wijzigen met een value put naar /zones/zn1/manualTemperatureHeating.
Zeer indrukwekkend, die bosch-xmpp interface! Thx voor de info.
Hey,
Is er nog iets moois uit voortgekomen?
Als ik ook de temp per room kan zien en instellen zou perfect zijn, op een user friendly manier dan…
Sorry, heb sindsdien niet meer verdergewerkt op die xmpp interface van Robert. Misschien iets voor tussen Kerst en Nieuwjaar…
En ondertussen nog beweging in dit dossier?
Deze???
Helaas werkt de app niet met recentere Bosch easy control thermostaten.
Na wat opzoekwerk blijkt dat Bosch zijn easy control systeem gesloten wil houden.En hun API’s afschermt.
Zelfs via HA is het me ook (nog)niet gelukt.
Toch heb ik iets klein gevonden dat (gratis) werkt met Homey,namelijk via IFTT kan je de temperatuur veranderen in Homey! Niks meer,niks minder…..en met een grote vertraging…
Bovenstaande app werkt voor mij niet helaas. Blijft bij apparaat toevoegen na invullen details hangen in het loading scherm :expressionless_face:
werkt perfect hier , top!
Bij mij werkt deze app voortreffelijk met mijn Bosch/Nefit Easycontrol CT200. Moest wel in de Android-app van Easycontrol een wachtwoord instellen zoals beschreven (die heb je nodig naast serial nummer een toegangscode). Na instellen wachtwoord werkte die perfect. Thx, wachtte al tijdje op een werkende app voor mijn EasyControl CT200. Keep on the good work…
Grandioos! Wilde eigenlijk vandaag zelf aan de knutsel gaan om hem via XMPP of IFTT aan de gang te krijgen. Totdat ik dit bericht zag. Deze werkt goed op mijn (wat oudere) Easy Connect. Die 30 seconden interval is voor mij snel zat.
Bij mij werkt de app voortreffelijk, was als bovengenoemde al een tijdje op zoek naar een goed werkende app. Bedankt aan de ontwikkelaar. Als het mogelijk is zou ik graag zien dat de app uitgebreid kan worden met de Bosch Smart RT10-RF radiatorthermostaat dan is alles direct controlled door Homey zonder tussenstap met HA.
Ik krijg hem niet werkend.
Vraag: bij serienummer laat je de puntjes weg> laat je bij accescode ook de koppeltekens/streepjes weg ?
Zelfde vraag. Ik krijg hem niet gekoppeld.
Ontwikkelaar van de app hier.
De nieuwste versie van de app ondersteund nu ook de radiatorknoppen :slight_smile:
@Patrick_Piening @Che_van_Rijswick
Koppelen gaat als volgt:
  • Serienummer: dit staat afgedrukt op de achterkant van het apparaat (negen cijfers, vul deze in zonder de koppelstreepjes -).
  • Toegangscode: dit staat afgedrukt op de achterkant van het apparaat. (deze vul je in mét de koppelstreepjes -)
  • Wachtwoord: ga in de EasyControl app naar Menu → Instellingen → Persoonlijk → Wachtwoord wijzigen (Menu → Settings → Personal → Change Password).
Let op dat je dus niet je Bosch account wachtwoord (singlekey-id) gebruikt. Dit wachtwoord staat los van de koppeling met de thermostaat.
Gedaan helaas. Nu ook met de koppelstreepje s.
En wederom ander makkelijker wachtwoord.
Ook gedaan en blijf melding houden : er zijn geen nieuwe apparaten gevonden
Aan welke eisen moet het Bosch wachtwoord voldoen ?
@Che_van_Rijswick het betreft dus niet het Bosch wachtwoord, maar het wachtwoord die je binnen de EasyControl app apart instelt.
Zou je ook een diagnostics report willen sturen, nadat je de melding krijgt? Dit kan via de instellingen van de app.
Graag zou ik ook de conversatie naar deze GitHub issue willen verplaatsen zodat het op één plek staat: Unable to connect CT200 · Issue #8 · Martijn-W/dev.martijn.easycontrol · GitHub
@Martijn-W dat was me duidelijk en heb het nogmaals aangepast
hier de code vh diagnostisch rapport : e8c7e780-f13d-40be-bb29-8773a7214da0
ik zie dat mijn app exact dezelfde gegegevens bij info laat zien als die van ppieining in dat andere topic
