Bodenheizung smart steuern
Hallo,
ich habe in jedem Raum 230 V Thermostate die einfach ein 230 V Ventil öffnen oder schließen wenn eingestellt Temperatur erreicht ist.
Könnte ich das mit Homey und dem Qubino smart machen? Heizpläne wie in homee gibt es nicht, oder?
Grüße
Philipp
Dazu kann ich nichts sagen.
Schaue Dir mal diese Apps an, vielleicht ist da was dabei was du gebrauchen kannst.
https://apps.athom.com/app/no.almli.heatingcontroller
https://apps.athom.com/app/uk.co.iooop.logi
https://apps.athom.com/app/app.mskg.homey-heating
Hallo Philip,
mit den Qubinos habe ich keine Erfahrungen, wenn Du Thermostate mit Drehrädchen für die Temperatur hast, wüsste ich spontan auch nicht, wie das funktionieren soll. Eventuell wird die manuelle Einstellung durch das Relais einfach außer Betrieb gesetzt. Vielleicht einfach mal in die Bedienungsanleitung schauen.
Ich habe folgendes Thermostat von MCO Home verbaut:
http://www.mcohome.com/show_list.php?id=14&sid=49
Bei diesen Thermostaten kann man auch mal eben die Temperatur oder das Programm (Manuell/Auto/Off) manuell einstellen.
Bei der Auswahl müsstest Du allerdings auf die Ausführung achten. Es gibt diese Thermostate für Wasser- oder Elektrofußbodenheizungen, mit oder ohne externen Temp.-Fühler etc.
Jetzt muss ich allerdings dazu sagen, dass ich momentan noch keinen Homey sondern aktuell noch das Fibaro HomeCenter 2 habe.
Für den Homey gibt es aber auch eine entsprechende App.
https://apps.athom.com/app/com.mcohome
Wie die Programmiermöglichkeiten sind, oder wie es mit Heizplänen aussieht, kann ich halt nichts zu sagen, aber Osorkon hatte diesbezüglich ja schon einiges verlinkt.
Gruß
Dirk
danke für die infos.
grüße
philipp
Die Heatit Thermostate kannst Du Dir auch mal anschauen:
https://apps.athom.com/app/no.thermofloor
https://www.heatit.com/heating-control/floor-heating-thermostats/heatit-z-wave-thermostat/
danke schön
