Für Homey Neueinsteiger macht es Sinn, mit einfachen Flows zu beginnen und diese dann Stück für Stück. Alleine um die Funktionen kennenzulernen. Je größer/komplexer ein Flow wird, umso schwieriger wird es mögliche Fehler zu finden.
Warum das Licht nach 1-2 Sekunden ausgeht, kann ich mir spontan nicht erklären. Das einzige was darauf hindeutet, sind die 3 Sekunden Verzögerung (?) bei der untersten Karte. Was ist das für eine Karte, ein Gerät bzw. welche App?
Automatically turn off ist mir bisher noch nicht untergekommen. Ich gehe aber davon aus, dass das Licht, nachdem es angeschaltet wurde (im 1. Flow) automatisch nach 3 Sekunden wieder ausgeschaltet wird, egal welche Karten davor sind.
Tausch diese Karte mal bitte mit Turn off (falls vorhanden).
Wenn das der Knackpunkt ist, dann werden die beiden Flows generell funktionieren. Allerdings empfehle ich den Flow etwas anders aufzubauen, und zwar anhand dieser Anleitung.
Der Unterschied ist, dass der Timer erst dann gestartet wird, wenn der Bewegungs-Alarm ausgegangen ist. Wird der BA innerhalb der 60 sec. wieder aktiviert, wird der Timer gelöscht.
Falls Du Hilfe benötigst, bitte bescheid sagen.
Hallo Klaus und herzlich Willkommen!
Anfang Edit (26.12.2023)
In das Feld Name kann generell ein Timer Name händisch eingetragen werden, dabei kann das Feld Wählen unberücksichtigt bzw. leer bleiben.
Möchte man nicht immer den Timer Namen händisch eintragen, kann man das Feld Wählen benutzen und einen bereits vorhandenen Timer Namen in der Drop-Down Liste auswählen.
Ist ein Timer Name noch nicht vorhanden, muss dieser zuerst in das Feld Name eingetragen werden und wird nach dem Speichern des Flows dann automatisch in die Auswahl des Feldes Wählen mit aufgenommen. Danach kann man den Namen immer per Drop-Down Liste übernehmen und es muss nichts in das Feld Name eintragen. Der Inhalt des Feldes Name kann dann übrigens wieder gelöscht werden.
Vorteile des Feldes Wählen: Schneller als wenn man den Namen von Hand bzw. via Copy & Paste eintragen muss und vor allem Verhinderung von Rechtschreibfehlern.
Der Timer funktioniert zwar auch wenn beide Felder ausgefüllt sind, macht allerdings nur keinen Sinn.
Ende Edit (26.12.2023)
Nein, die 16 ms sind nicht die Zeit des Timers sondern, in welcher Zeit die Karte verarbeitet wurde.
Sämtliche Zeiten der Chronograph App können u.A. hier eingesehen werde: Homey Smartphone App → Mehr → Einstellungen → Kategorie “Apps” → Chronograph
Es ist aber auch möglich Gerätekacheln zu erstellen welche die Zeit anzeigen, rate ich aber eher aus Performancegründen von ab.
Nein.
