Bonjour Ă tous
Je vais me lancer dans une installation domotique et la Homey va être commandée très bientôt en version standard.
Je possède déjà :
- 1 TV connectée avec un Nvidia Shield (chromecast 4Kintégré du coup)
- 1 caméra Canary All in One (elle sert pour le séjour, elle est super, la géolocalisation est hyper précise et je l’avais eue pour rien, mais j’ai l’impression qu’elle ne sera pas intégrable dans Homey)
- 2 caméras Spot+ de chez iSmartalarm que j’utilise pour garage ou surveillance d’appoint. C’est d’ailleurs un super monitoring FullHD pour chambre bébé par exemple! Elles ressemblent beaucoup aux petites caméras cube de chez Xiaomi mais ne fonctionnent qu’avec l’appli iSmartalarm donc ça risque d’être le même problème que la Canary
J’ai déjà acheté en prévision de la suite :
- 4 capteurs de température/humidité Aqara/Xiaomi
- 6 capteurs d’ouverture de porte/fenêtre Aqara/Xiaomi
- 1 caméra Netatmo Présence
- 1 Google Nest Hub et 1 Google Home Mini
Je compte aussi domotiser mes 6 volets roulants avec des modules Z-Wave Fibaro Roller Shutter 3.
Et il me restera quelques lumières à automatiser. Pour diminuer un peu le budget, je pense partir sur du détecteur de mouvement Aqara et des modules Shelly en Wi-Fi qui rejoindront les boites d’encastrement des interrupteurs pour garder le bouton physique évidemment
Voici donc les dernières questions qui nécessitent vos lumières!
Il y a-t-il un moyen d’intégrer mes caméras Canary et iSmartAlarm sur Homey? Via IFTT peut-être?
Je peux par exemple afficher le stream de la Netatmo Présence directement sur le Nest Hub ou la TV, c’est plutôt pratique quand quelqu’un approche de la maison
Concernant les modules Shelly, quel modèle choisir? j’aurai des interrupteurs simples mais aussi des interrupteurs doubles et en va-et-vient… Du coup je me perds un peu dans leurs références!
Un grand merci d’avance à ceux qui pourront me renseigner
