Ob die Dinger wirklich funktionieren, kann ich dir nicht sagen.
Das ist nicht so einfach. Du brauchst als ersten Faktor mal Strom für das Ding. Im Schritt 2 benötigst du einen potenzialfreien Schaltkontakt. Sofern du die Möglichkeit zum Löten hast, kannst dir aus einem alten Fensterkontakt einen potenzialfreien Schaltkontakt bauen. Ansonsten wirst du um den Shelly oder Fibaro nicht drumrum kommen. Wenn der Schalter allerdings nicht potenzialfrei (spannungsloses Schalten) ist, zerrstört er den Shelly, Fibaro oder selbstgebauten Schaltkontakt.
Gegenfrage: was willst du denn damit schalten ? Da gibt es sicher einfachere Möglichkeiten mit halb soviel Aufwand und wo garantiert funktioniert.
Du kannst es aber gerne probieren. Würde mich auch interessieren, ob die Geschichte funktioniert.
Um die Lichtleiste unter dem Hängeschrank ein- bzw. auszuschalten, musste man lediglich seine Hand unterhalb des Sensors halten. Kurz drunter halten = einschalten, länger drunter Halten = ausschalten. Hat eigentlich ganz prima funktioniert.
Der Sensor kann über die BleBox eigene Smartphone App direkt mit einem BleBox Aktor interagieren, z.B. mit der dimmerBox v2. Deshalb wird auch keine extra Homey App benötigt.
Eine weitere Möglichkeit ist es, die Sensorbefehle mit der Homey HTTP request flow cards App zu “verarbeiten”. Damit ist es dann auch möglich ein x-beliebiges Homey Gerät zu steuern, z.B. Philips Hue Lampen.
Das Problem mit dieser App ist allerdings, dass diese nur auf alten Homey Pro Modellen (early 2016 - 2019) funktioniert. Ob mittlerweile ähnliche Homey Apps veröffentlicht wurden, oder es eventuell andere Möglichkeiten gibt, habe ich ehrlich gesagt nicht verfolgt.
ich habe mal so etwas Ähnlichen getestet, und habe einen Gledopto IR-Sensor https://de.aliexpress.com/item/1005009453587171.html direkt an einen Gledopto-Controller angeschlossen. Das hat gut geklappt, ist aber auch dafür vorgesehen.
Mit einem alten Fensterkontakt habe ich über den Binäreingang mal einen 2-adrigen Wasserstandsmelder an Homey angebunden. Das funktioniert soweit gut, aber ich habe keine Idee wie ich so einen Touch-Schalter anschliessen sollte.
Ausserdem dache ich mir das das ein Schelly Uno oder ein Fibaro Smart Implant eine bessere Lösung ist, aber auch hier keine Idee wie man das anschliessen muss.
Mh, ob so ein Billig-Teil potentialfrei ist, glaube ich fast nicht. Aber Versuch macht klug.
Zu deiner Frage…
Wir haben einen Schrank der teilweise offen ist, und dort wird ein LED-Stripe eingebaut. Dieser Stripe wird erst mal über einen Sonoff Zigbee Switch eingeschaltet. Aber die Idee ist einen “versteckten” Schalter zu verwenden zum ein-/ausschalten.. Und es soll auch kein Loch gebohrt werden, um einen kleinen (sichtbaren) Schalter einzubauen.
Strom kann ich dafür verlegen, das wäre kein Problem.
mh ja, das wäre auch eine Möglichkeit, das funktioniert ja schon so wie ich mir das eingestellt habe.
Und es gibt auch eine Homey-App für BleBox die mit dem HP23 funktioniert.
War die Dicke des Schrankbodens kein Problem wenn man die Hand unter dem Boden bewegt hat?
Wenn ich die Homey-App richtig verstehe, dann kann ich die ProxiBox direkt mit Homey verbinden, ohne das ich noch etwas anderes von ProxiBox brauche. Ist da richtig?
Ich habe mir mal ein paar von den Schaltern angeschaut. Es wurde häufig genannt, dass solche Schalter Volt input = Volt output, haben. Das wäre völlig ungeeignet.
Schau dir mal den Vorschlag von Dirk an, der wäre vermutlich besser geeignet. Bei den China Teilen, kannst du dir eventuell die Bude abfackeln.
Hallo Peter,
als ich die proxiBox in Betrieb hatte, wurde diese noch nicht von der Homey BleBox App. Deshalb hatte ich oben in meinen Post beschrieben, welche Möglichkeiten es gab, diese zu nutzen, mit und ohne Homey.
Aufgrund Deiner Aussage, dass die proxiBox jetzt doch von der Homey BleBox App unterstützt wird, was ich bis gestern gar nicht wusste, habe ich gestern Abend noch versucht diese mit der Homey BleBox App wieder in Betrieb zu nehmen.
Zwar wird die proxiBox vom Homey sofort erkannt und man kann diese auch ohne Probleme hinzufügen, allerdings funktioniert keine der zugehörigen Flow Karten, zumindest nicht bei mir.
Momentan bin ich mir aber nicht sicher, ob das Problem an der App, oder an mir liegt. Ich werde den App Entwickler im zugehörigen Topic aber mal kontaktieren.
Der Schrankboden ist ca. 16 mm stark und ich habe die s.g. Näherungsempfindlichkeit auf “Hoch” eingestellt. Man kann die Empfindlichkeit zwischen Standard, Niedrig, Mittel, Hoch und Benutzerdefiniert einstellen. Man muss mit der Hand, ich mache es üblicherweise mit dem Handrücken, schon ziemlich nah, kurz vor Berühren des Schrankbodens, herangehen. Wenn ich die Lichtleiste schnell an- bzw. ausschalten möchte, dann berühre ich den Schrankboden auch schon mal mit meinem Handrücken.
Ich werde berichten, wenn ich die proxiBox hoffentlich mit Hilfe des App Entwicklers ans laufen bekommen habe.
Hallo Peter,
der App Entwickler Piotr Grochowski hat einen kleinen Fehler gefunden und eine Testversion veröffentlicht.
Mit dieser Version habe ich die folgenden Karten getestet, welche ich selber auch nur einsetzen werde:
Damit die ProxyBox V2 auch funktioniert, muss diese vermutlich noch in die Homey BleBox App eingepflegt werden. Aber der App Entwickler setzt Anfragen meist recht zügig um.
sorry für die späte Rückmeldung, ich bin derzeit etwas unter Wasser hier.
Vielen Dank für deinen Test!! Dann werde ich mir demnächst mal so ein Teil besorgen und ausprobieren. Ich bin mal gespannt ob es bei mir auch durch die 4 cm Holz funktioniert.
Ich werde berichten wie es funktioniert, aber es wird dauern.
Ich habe einen Lieferanten gefunden der die Proxibox zu einem humanen Preis anbietet, und habe das Teil mal installiert.
Mit den Standardeinstellungen hatte die ProxiBox keine Bewegung durch 4,5 cm Holz (oder sowas in der Art) erkannt. Nachdem ich dann die Emfindlichkeit auf Maximum gestellt habe, funktioniert es halbwegs gut. Für gute Erkennung sollte das Holz dann wohl nicht mehr als 3,5 - 4,0 cm haben.
Ich werde das Teil jedenfalls behalten, da es schon cool ist.
Danke nochmals für deinen Tipp.
