Wir haben einen Kellerraum in dem die Heizung steht, und auch die Wäsche getrocknet wird.
Dort ist ein elektrischer Fensteröffner, der sich in Abhängigkeit von der absoluten Feuchte innen und aussen öffnet. Soweit so gut.
Seit wir den Raum isoliert haben, und auch die Rohre besser gedämmt haben, trocknet die Wäsche nur sehr schlecht.
Ich möchte jetzt einen Badlüfter mit 100mm installieren, der Luft in den Raum pustet wenn das Fenster aufgeht.
Hat jemand eine Idee wie man das smart regeln kann?
Wenn jemand eine Empfehlung für einen Lüfter hat, dann höre ich das auch gerne. Halbwegs leise und Verbrauch sind mir wichtig.
Ich hab sowas in ganz klein gebaut, um eine aktive Kühlung für Homey, bzw einen Raspberry zu haben. Herzstück ist ein Shelly RGBW2, der die Drehzahl des Lüfters, abhängig von der Temperatur regelt.
Shelly hat auch 230 Volt Dimmer, aber ich sehe ein anderes Problem. Viele Ventilatoren sind nicht grenzenlos von 0 bis 100% regelbar. Wenn sie unter eine bestimmte Spannung fallen, gehen sie einfach aus, weil der Motor mindestens xx Volt zum Laufen braucht. Das Umkehren der Laufrichtung funktioniert auch nicht.
Du brauchst im Prinzip zwei Lüfter. Einer bläst und der Andere saugt. Weiterhin wäre es schlau, Lüfter mit Potentiometer zu nehmen, die sind zumindest so ausgelegt, dass die Drehzahl geregelt werden kann. Jetzt fehlen dir noch zwei Homey kompatible Dimmer und es kann los gehen.
Danke @Undertaker, dann werde ich das dann mit einem Dimmer probieren.
Das mit der Drehzahl ist kein Problem, mir geht es nur darum das der Lüfter nicht mit voller Leistung läuft. Für die Raumgrösse ist so ein Lüfter wahrscheinlich überdimensioniert wenn er mit voller Leistung läuft.
Das ist richtig, es liegt auch nicht am Lüfter. Es gibt nur keinen Aktor, der das Ganze unter Homey schalten kann. Natürlich könntest du dir aus 2 Dimmern etwas basteln, aber bei 230 Volt wäre ich sehr vorsichtig, dass du dich nicht selbst grillst.
