Hallo,
ich versuche diese Flows anzuwenden:
Leider habe ich speziell die Mobil Flows gar nicht zur Verfügung ???
Speziell dieser hier:
Fehlt mir hier noch eine App, die ich nicht finde ?
Also bei mir ist der Flow wie folgt eingerichtet:
Wenn: (Gerät) Batterie hat sich geändert
Und:(Logik) wert ist kleiner als 10
Dann:(mobil) Die Batterie im (Bereich) ist leer
Dann:(Benachrichtigung) Die Batterie im (Bereich) hat sich auf 10% entleert.
Warum du bei dir mobil nicht auswählen kannst, ist mir unklar. Bei mir gehts.
Gruß
Theoretisch würde es gehen, aber ich kann zB. den Cursor nicht hinter den ausgewhlten (Bereich) stellen.
Generell ist die EIngabe von Textbausteinen sehr schwierig, Leerzeichen muss ich nachträglich einfügen und wie gesagt kann ich hinter ausgewählte Werte gar nichts mehr schreiben.
Hab es mit Mozilla, Edge und IE probiert…
Habe genau so wie @Maik_do für alle Geräte am Laufen.
Funktioniert gut.
Kannst Du den Cursor einfach hinter (Batterie) setzen um dann das % zu schreiben ?
Das geht bei mir nicht.
Hi nochmal,
das ist ja seltsam: Auf dem IPad kann ich den Text so schreiben und editieren wie bei Euch.
Auf dem PC (den ich für flows eigentlich bevorzuge) nicht.
Probieren Sie den Chrome-Browser aus
Mit Chrome klappt es.
Vielen Dank für den Tip !
Du hast da keinen Fehler.
Hab ich auch schon so erlebt. Ursache ist vermutlich, wenn die Batterie schlagartig von über 15% auf 0% abkackt, der Flow nicht ausgelöst wird.
Das komische ist, das bei Flow Test, Batteriewert manuell auf 5, keine Meldung kommt
Klar, du musst beim Test den Logic Batteriewert höher als den tatsächlichen Wert setzen, damit der Flow auslöst. Alternativ Logic auf größer als setzen.
Ich teste gerade einen Aqara Magnet Kontakt (B11) mit:
“Der Batteriealarm ist angegangen”. Wann geht der an ?
dann Email Sender: Adresse, Inhalt: Batterie.
Meldet im Test Mailinhalt:
B11 : Wert 79. also der derzeitige Wert.
Habe im Kontakt die Option Batteriealarm eingestellt
Also müßte doch bei einem Wert x der BA angehen.
Oder hab ich einen Denkfehler.
PS Die Mail wird beim Test sofort gesendet,
der Strichkreisel läuft aber weiter bis Meldung Timeout (Ausrufezeichen).
Keine Ahnung was da noch bearbeitet wird.
Ich hab keine Ahnung, wann der an geht.
Ich mach das ähnlich wie @Fred_Miller und lass mich bei einer Restkapazität von 20 %, warnen. Wenn die Batterie unter 20% ist, kannst du in den nächsten Tagen sowiso damit rechnen, dass sie komplett aussteigt.
Danke, ich nehme jetzt mal einen Melder mit schwächelnder Batterie
und lasse das testweise so laufen,
mal sehen ob was passiert.
Vielleicht komme ich hinter die Funktion dieser Option.
Ist natürlich ungünstig, wenn Optionen angeboten werden,
von denen niemand weiß was sie wann bzw. überhaupt machen.
Jetzt hat erstmal ein Fernseher Vorrang, gestern Abend Bild ausgestiegen,
nur Ton macht wenig Freude.
