Tot nu toe werkt de knutsel oplossing perfect. De meest praktische versie is die zonder print. Deze past perfect in de behuizing.
Voordeel is ook dat de raampjes direct reageren. Ik heb ergens gelezen dat de axa app elke 5 min reageert maar ik kan het niet direct terug vinden.
AXA smart remote werkt via WiFi inderdaad per 5 min. Bluetooth is direct. Er zit ondertussen andere firmware in dat de test versie die ik heb.
De 2 remote (ir of kabel) werkt prima. Die gaan je bij mij het derde jaar in.
Denk je dat een Aqara T1 switch ook zou werken ipv de Fibaro? Of is dat een heel ander type schakeling.
Dat zal niet gaan werken. Je hebt op zijn minst 2 droge (dat wil zeggen dat ze niet de fase schakelen) relais contacten nodig.
Zou de Axa Smart Remote nog op de markt komen? Plannen zijn al weer even geleden lees ik hier…
Het is inderdaad verdacht stil. Ik heb er eens even een mailtje naar AXA uit gestuurd. Wordt vervolgd.
Antwoord van AXA.
“De ontwikkeling van de Smart Remote staat voor nu in de koelkast.”
Dus als je de remote wil gebruiken wordt het toch de 2.0 en aan de knutsel zoals hier boven beschreven. Afgezien van dat er af en toe nieuwe batterijtjes in moeten werkt dat hier al bijna 4 jaar prima.
Even een klein stukje “off topic”, maar toch.
Kan iemand mij ook vertellen wat de uitgaande voltage is van de axa voeding?. 6V of 7.5V.
Alvast tanks.
wat is de slag van de AXa remote 2.0 raamuitzetters?
momenteel hebben we handmatige uitzetters en deze gaan helaas maar 14cm op wat ons eigenlijk niet genoeg is dus we zoeken uitzetters met een grotere slag, laat die nu ook gelijk de uitgelezen kans zijn om ze slim te maken.
Een centimeter of 13. Daar schiet je niet mee op dus.
danku voor de snelle reactie, dan moet ik eens wat anders gaan zoeken.
iemand nog ideeën toevallig?
20 tot 80cm:
https://nl.aliexpress.com/item/1005004645955156.html
danku! daar ga ik mij eens in verdiepen
Hoor het graag als je de boel aan praat hebt. Dit staat ook nog op mijn verla glijstje..
ik wil mijn axa ook slim gaan maken, dus be. Je post aan het doornemen
@Driesk in je schema staan weerstanden 3K3 aangegeven.
Maar op deze foto zijn de 2 weerstanden grijs,grijs,rood, oranje, goud =882K.
Wat is juist?
het schema zou moeten kloppen. Ik heb er uiteindelijk een stuk of 6 gemaakt. De versie op de foto kan ik niet meer vinden maar nog wel een ander exemplaar met de betreffende 3k3 weerstanden.
