Bonjour,
Je regardais pour remplacer mon programmateur classique d’arrosage de jardin par un “coupe eau” connecté.
Un peu comme : https://www.fruugo.fr/1903120-gardena-smartsystem-smart-water-control/p-6056000-13229519?language=fr&ac=croud&gclid=EAIaIQobChMIxfqTyZK84wIVWofVCh3h8AC7EAQYASABEgLj2_D_BwE
L’idée c’est de ne pas utiliser d’electrovanne comme j’ai pu le voir, mais vraiment quelque chose qui se met au bout du robinet…
Le souci c’est que la solution Gardena est hors de prix car il faut ajouter leur passerelle…
Est ce que vous avez quelque chose sous le coude Zigbee ou Zwave ne nécessitant pas d’alimentation autre que des piles.
Merci pour vos retours!
Sur aliexpress tu trouves un système similaire à la solution Gardena qui va tourner carrément la poignée rouge qui ouvre ou ferme la vanne, en Z-wave, à 45$ : https://www.aliexpress.com/item/32992688291.html?spm=2114.search0104.3.2.13b277a506eoEF&ws_ab_test=searchweb0_0%2Csearchweb201602_4_10065_10068_319_317_10696_10084_453_10083_454_10618_10304_10307_10820_10821_537_10302_536_10843_10059_10884_10887_321_322_10103%2Csearchweb201603_53%2CppcSwitch_0&algo_expid=af5d2fbc-5e5c-401d-9ad7-7382803e421e-0&algo_pvid=af5d2fbc-5e5c-401d-9ad7-7382803e421e
Je me suis pas forcément bien exprimé, mais tu es dans le cadre de l’électrovanne, c’est pas vraiment ce que je voulais… et surtout c’est branché secteur…
Mais je garde à l’esprit que l’électrovanne existe en chine à pas cher… (peut servir sur des circuits plus généraux pour la maison).
Merci!
Mais du coup hormis l’électrovanne tu peux mettre quoi ? Je suis un peu nul en jardinage mais le truc Gardena semble aussi contrôler une vanne, physiquement je vois pas trop d’autre solution pour couper le flux d’eau en fait ^^
Le truc de Gardena se met au bout du robinet, en gros il fait bouchon.
Plutôt quelque chose comme ça je pense : https://www.link-tap.com/
C’est du Zigbee, quelqu’un a déjà demandé son implémentation ici : Homey Community App Requests, mais rien pour le moment dans les apps…
Effectivement c’est plus ce genre de chose.
Merci pour l’info
Ok dans en gros l’électrovanne est intégrée au module, ça reste toujours le moyen de couper le débit d’eau il faut forcément une vanne quelque part ^^
C’est pas mal le Linktap d’ailleurs j’en prends note…
Pareil, je vais surveiller ça
Mes trois electrovannes 12v sont gérées par un terminal et appli rainbird, j’attends aussi d’avoir l’appli homey, sinon je passerai sur une des solutions trouvées dans ce post
Edit : je n’avais pas prête attention au fait que tu veuille un système sur piles. Il ne te reste pas 50 solutions. Mon arrosage automatique fonctionne de la même manière que celui de ma baignoire auto.
Salut Yann,
Me concernant et hors mis du fait que j’utilise mes electrovannes pour le remplissage automatique de mon bain ( et oui
), je peux te conseiller ma méthode qui reste bon marché et efficace.
Le système est simple en soit, electrovanne normalement fermée qui s’ouvre une fois le jus dessus pour faire simple et alimentée via une prise connectée IKEA tradfri à 10 balles.
Dans mes flow par soucis de sécurité et de mauvaise manipulation intentionnelle j’ai profité pour ajouter une sécurité/verrouillage sous forme de bouton virtuel qui m empêche d ouvrir la vanne sans le faire exprès.
Seul soucis ou pas selon ta configuration, la vanne est à intégrer dans la conduite avant le robinet qui reste bien evidemment tous le temps ouvert dans ma configuration.
J’espère que j’ai réussi à bien expliquer,
Bonne journée,
Hésite pas en cas de questions.
Sven.
J
Merci de ton info, tu pourrais me dire quel type d’électrovanne tu utilises car ton système me plait bien pour arroser mon jardin.
