Aqara Sensoren für Homey 23
Zigbee ist der Standard, Homey stellt diesen nur zur Verfügung.
Aqara Geräte bereiten aber in der Tat aktuell vielen Usern Probleme. Dies hat zum Teil mit den Aqara Geräten selbst, der Homey Zigbee Integration, tlw. der Aqara App aber auch mit den Bedingungen Vorort zutun:
  • Aqara Geräte
    Aqara hält sich nicht immer an die Zigbee Spezifikation, was die Implementierung an 3rd Party Smarthome Zentralen erschwert und Probleme verursachen kann. Auch die Kombination mit anderen Zigbee Geräten, IKEA Trådfri Lampen werden in diesem Zusammenhang öfters erwähnt, kann aus dem genannten Grund zu Problemen führen.
  • Homey Zigbee Integration / Aqara App
    Beide Parteien arbeiten gemeinsam daran mögliche Probleme zu beseitigen. Detailliertere Infos werden im Aqara Topic erwähnt.
  • Vorort Bedingungen
    Zigbee nutzt die selbe Funkfrequenz wie das Heim-WLAN, und zwar 2.4 GHz. Je nach Konfiguration dieser Frequenz kann das Zigbee Netzwerk vom WLAN gestört werden. Deshalb muss man sich anschauen welche 2.4 GHz Kanäle der HP23 und das WLAN nutzen und den Kanal des WLANs auf einen festen, außerhalb des HP23 Kanalbereichs geändert werden. Welche Kanalkombination sinnvoll ist, kann man auf dieser Internetseite testen.
    Wenn man viele Geräte rel. schnell hintereinander hinzufügt kommt es vor, dass Homey mit der Verarbeitung nicht hinterherkommt, unfachmännisch ausgedrückt. Deshalb immer wieder mal eine Pause machen, die Aqara App und/oder der Homey mal neu starten und erst mal 15 Minuten abwarten. Homey für 15 Minuten mal stromlos machen hilft auch sehr oft. Aber danach bitte auch 15 Minuten warten, bis Homey vollständig hochgefahren und wieder im Normalbetrieb ist.
    Batteriebetriebene Geräte können nur dann hinzugefügt werden, wenn diese “wach” sind. Batteriebetriebene Geräte sind die überwiegende Zeit im Tiefschlaf und wachen immer nur dann auf, wenn diese Daten an die Zentrale senden. Beim Hinzufügen kann dieses Verhalten auch zu Problemen führen. Batteriebetriebene Geräte können nur dann hinzugefügt werden, wenn diese wach sind. Um zu verhindern, dass die Geräte beim Hinzufügen wieder in den Tiefschlaf verfallen, nach dem eigentlichen Prozedere den Knopf alle 2 Sekunden drücken.
    Auch die Entfernung zum Homey kann eine Rolle spielen. Es herrschen zwar unterschiedliche Meinungen dazu, aber ich habe die Erfahrung gemacht, dass Zigbee Geräte am Einsatzort hinzugefügt werden können. Dies funktioniert natürlich nur dann, wenn das Zigbee Signal vom Homey, sei es direkt oder über Repeater, auch bis dorthin reicht. Du beschreibst jetzt nicht, wo Du die Geräte hinzufügen wolltest, am Einsatzort oder in der Nähe vom Homey. Solltest Du diese am Einsatzort hinzugefügt haben, könntest Du durchaus mal ausprobieren diese in Homeys Nähe hinzuzufügen und dann am Einsatzort zu platzieren.
Eine konkrete Zahl ist (mir) allerdings nicht bekannt.
