Aqara Sensoren für Homey 23
Hallo zusammen,
ich nutze Homey early 23 und bin sehr zufrieden. Philips Hue, Sonos, Somfy, etc. - alles funktioniert super.
Jetzt habe ich von Aqara einige Sensoren bestellt - und über die Aqara App verbunden. Aqara funktioniert ja über Zigbee (also ein Homey 23 Standard)?
Ich habe 2 Temperatursensoren problemlos hinzugefügt. Beim Wassersensor musste ich schon 20x probieren; aber den 2. Wassersensor, die Tür/Fenster Sensoren oder den Mini Switch Schalter kann ich leider nicht hinzufügen. ich folge der Anweisung (Reset Taste am Sensor bis der blaue Punkt zu blinken beginnt), aber Homey findet nichts?!
Habe im Englischen Forum ähnliche Probleme gefunden, kann aber mit den präsentierten Lösungen nichts anfangen. Laut Info kann Homey 23 ja mit vielen Zigbee “Childs” direkt umgehen?
Was kann ich tun? Danke für eure Hilfe :slight_smile:
Zigbee ist der Standard, Homey stellt diesen nur zur Verfügung.
Aqara Geräte bereiten aber in der Tat aktuell vielen Usern Probleme. Dies hat zum Teil mit den Aqara Geräten selbst, der Homey Zigbee Integration, tlw. der Aqara App aber auch mit den Bedingungen Vorort zutun:
  • Aqara Geräte
    Aqara hält sich nicht immer an die Zigbee Spezifikation, was die Implementierung an 3rd Party Smarthome Zentralen erschwert und Probleme verursachen kann. Auch die Kombination mit anderen Zigbee Geräten, IKEA Trådfri Lampen werden in diesem Zusammenhang öfters erwähnt, kann aus dem genannten Grund zu Problemen führen.
  • Homey Zigbee Integration / Aqara App
    Beide Parteien arbeiten gemeinsam daran mögliche Probleme zu beseitigen. Detailliertere Infos werden im Aqara Topic erwähnt.
  • Vorort Bedingungen
    Zigbee nutzt die selbe Funkfrequenz wie das Heim-WLAN, und zwar 2.4 GHz. Je nach Konfiguration dieser Frequenz kann das Zigbee Netzwerk vom WLAN gestört werden. Deshalb muss man sich anschauen welche 2.4 GHz Kanäle der HP23 und das WLAN nutzen und den Kanal des WLANs auf einen festen, außerhalb des HP23 Kanalbereichs geändert werden. Welche Kanalkombination sinnvoll ist, kann man auf dieser Internetseite testen.
    Wenn man viele Geräte rel. schnell hintereinander hinzufügt kommt es vor, dass Homey mit der Verarbeitung nicht hinterherkommt, unfachmännisch ausgedrückt. Deshalb immer wieder mal eine Pause machen, die Aqara App und/oder der Homey mal neu starten und erst mal 15 Minuten abwarten. Homey für 15 Minuten mal stromlos machen hilft auch sehr oft. Aber danach bitte auch 15 Minuten warten, bis Homey vollständig hochgefahren und wieder im Normalbetrieb ist.
    Batteriebetriebene Geräte können nur dann hinzugefügt werden, wenn diese “wach” sind. Batteriebetriebene Geräte sind die überwiegende Zeit im Tiefschlaf und wachen immer nur dann auf, wenn diese Daten an die Zentrale senden. Beim Hinzufügen kann dieses Verhalten auch zu Problemen führen. Batteriebetriebene Geräte können nur dann hinzugefügt werden, wenn diese wach sind. Um zu verhindern, dass die Geräte beim Hinzufügen wieder in den Tiefschlaf verfallen, nach dem eigentlichen Prozedere den Knopf alle 2 Sekunden drücken.
    Auch die Entfernung zum Homey kann eine Rolle spielen. Es herrschen zwar unterschiedliche Meinungen dazu, aber ich habe die Erfahrung gemacht, dass Zigbee Geräte am Einsatzort hinzugefügt werden können. Dies funktioniert natürlich nur dann, wenn das Zigbee Signal vom Homey, sei es direkt oder über Repeater, auch bis dorthin reicht. Du beschreibst jetzt nicht, wo Du die Geräte hinzufügen wolltest, am Einsatzort oder in der Nähe vom Homey. Solltest Du diese am Einsatzort hinzugefügt haben, könntest Du durchaus mal ausprobieren diese in Homeys Nähe hinzuzufügen und dann am Einsatzort zu platzieren.
Eine konkrete Zahl ist (mir) allerdings nicht bekannt.
32, zumindest nach Roberts Erkenntnissen :smiling_face_with_sunglasses:.
Das scheint mehr als genug zu sein, wenn man bedenkt, dass ein Zigbee-Router mit 5 bis 10 ‘childs’ umgehen kann:
Hallo zusammen,
danke für eure ausführlichen Antworten. Damit kann ich was anfangen - auch wenn einige Probleme Aqara betreffen und es somit kompliziert bleibt.
Darf ich zwei Verständnisfragen stellen?
  • Was ist für euch ein Zigbee-Router? Wäre das der Aqara HUB oder ist das was anderes? Ich nutze ja auch einige Philips HUE - die ja auch über den HUE HUB verknüpft sind (und meines Wissens ja auch Zigbee nutzen?)
  • WLAN Kanal: werde da nicht schlau, wo man diesen abrufen kann? Gibt es eine App dafür, die das anzeigt? Nutze Google WIFI (und da hab ich bei den Einstellungen nichts gefunden - oder ich hab es einfach nicht gesehen…)
Danke für eure Hilfe. Dank euch bin ich mir sicher, dass ich das mit den Aqara Sensoren hin bekomme :slight_smile:
Hallo potlimit,
Kein problem.
Fast alle 230V-Zigbee-Geräte haben eine Router-Funktion.
Welche nicht:
Viele Dimmer/Schalter ohne ohne Null-Draht Anschluss
Nein, das ist ein Zigbee-Controller, genau wie Homey und die Hue-Hub Zigbee-Controller sind.
Vielleicht kannst du den Aqara-Hub mit Homey koppeln (wenn du das testen möchtest), ähnlich wie du den Hue-Hub koppelst, vielleicht mit dieser App: Xiaomi Mi Home App for Homey | Homey
Dann verwenden diese Hue-Geräte den Hue-Hub als Zigbee-Controller. Homey kann diese nicht “sehen”, Sie können sie nicht mischen. Stelle sicher, dass die Zigbee-Kanäle von Homey und Hue-Hub ausreichend voneinander getrennt sind.
Normalerweise finden Sie das in den Einstellungen Ihres Routers
(Du kannst sie auch messen mit den Handy, indem du z. B. https://play.google.com/store/apps/details?id=abdelrahman.wifianalyzerpro)
Aber,
Was ich über Google wifi weiß, ist, dass man den 2,4-GHz-Kanal nicht selbst einstellen kann.
Dann muss man hoffen, dass sich nicht alles gegenseitig stört, oder eine andere Wifi-Installation kaufen, bei der der 2,4 GHz-Kanal festgelegt werden kann.
Im Support Bereich gibt es zwei Artikel über Zigbee und die Funktionsweise, bzw. was empfohlen wird um ein stabiles Zigbee Netzwerk aufzubauen.
Wie @Peter_Kawa bereits erwähnt hat, jeder Zigbee Hub/Controller baut sein eigenes Zigbee Netzwerk auf. Dementsprechend müssen die Zigbee und die 2.4 GHz WLAN Kanäle aufeinander abgestimmt sein, damit es nicht zu Interferenzen kommt.
Welcher Zigbee Kanal Homey nutzt, kann man in Developer Tools → Zigbee bei System Information herausfinden.
