Aqara Module Relais Double T2
Bonjour,
J’ai acheté un module Aqara Module Relais Double T2 afin d’avoir une commande de 2 relais avec un point milieu. J’ai regardé ce qui était disponible dans Homey afin d’être sur de la compatibilité du module …
Module installé mais dans les périphérique reconnu seulement 1 relais visible sur les 2 …
Module supprimé et réinstallé idem … Avez vous une idée afin d’afficher les 2 relais …
Test du relais #2 : Ok il fonctionne bien … mais manque le #1 …
voir copie écran …
merci pour votre aide …
