Bonjour tous le monde
j’ai cherché un peu mais je ne trouve pas sur le forum… donc je demande
J’ai installé Homey depuis peu (changement de box) mais j’ai des modules fibaro FGS 221 qui fonctionnent très bien et qui sont reconnu par Homex… du moins une des deux sorties… sauf que je ne trouve pas comment activer la deuxième…
merci de vos lumières
Bonjour Madmitch,
IL me semble avoir lu quelque part dans un communiqué que la deuxième sortie n’est pas reconnue par la box depuis l’intégration. Je vais voir si trouve cette page pour te le confirmer. En attendant le problème sera peut être résolu !
Bonne journée.
Sven
Bonjour
alors en fait je l’ai trouvé
il s’active directement comme un deuxième appareil… sauf que le nom est un truc du genre: relay 2 (S2 & Q2) et va comprendre que c’est la deuxième sortie du dernier module… perdu dans la masse des modules que j’ai…
voila…
ça fonctionne plutôt bien en tout cas…
Super et bon Ă savoir.
Bonjour j’ai également un problème avec le deuxième relay sur le figs 221 .
Il apparaît bien mais refuse les changements de configuration . Je veux le modifier de toggle en momentary ou auto/off mais à priori pas possible de modifier les paramètres du deuxième relais .
Quelqu’un a t il un solution ?
Thxs Fabrice
