Hoi,
ALs je op vakantie bent, dan zou het fijn zijn als er af en toe wat lampen willekeurig aan en uit gaan.
Of wellicht op basis van het lichtgebruik in het verleden.
Is hier een oplossing/app voor?
Grt.
Hoi,
Grt.
hier is zover ik nu weet nog geen oplossing voor. De vraag is ook hoe je dat voor je zou willen zien. Oftewel hoe instelbaar zou je het willen maken? Zou je bijvoorbeeld willen zien dat je een flow maakt waarbij je dan een kaartje krijgt ‘schakel een lamp aan/uit’ waarbij de app dan zelf bedenkt welke dat zou moeten zijn? Of is het simpelweg een kwestie van random alles uit alles aan?
Hi Jeroen,
Het mooiste zou zijn als ie op basis van lichtgebruik van bijvoorbeeld de laatste twee weken de lampen zou schakelen als je op vakantie bent.
Grt
Is het geen idee om simpelweg een random delay toe te voegen in een simpele flow?
Iets in de trend van “Om 18:00, en als vakantiemodus aan is, zet dan lampen aan met een delay van ergens tussen de 0 en 120 minuten”? Dan gaan jouw lampen ergens willekeurig tussen 18:00 en 20:00 aan.
Zou moeten werken door een delay van ‘0-120’ toe te voegen in een standaard ‘dan’-kaartje
Getracht om het op deze manier op te lossen. Keukenlicht gaat wel eerder uit (ook random) dan woonkamerlicht. Woonkamerlicht wordt weer uitgeschakeld via een andere flow waar de dag bepaald vanaf welk tijdstip de randomtijd in gaat voor het uitschakelen. In t weekend gaat deze na middernacht uit en doordeweeks ergens tussen 23:30-23:50
