Ik heb er nu een tijd van 17 sec instaan zender gaat aan maar dubbel geen 4 maar 44, ik heb de nieuwe versie er opgezet.
Dank voor je info! Ik moet dus wachten tot er een nieuwe test versie online staat in de app store van Homey? (of wachten tot de app wordt geüpdate?)
Hoi Wesley,
Ja, voorlopig moeten we wachten tot v0.0.29 via de bestaande App Store-testlink beschikbaar is. Je hoeft nu niets opnieuw te installeren.
Die versie draait inmiddels op mijn eigen Homey. v0.0.28 wordt nog door Athom beoordeeld, en bij het verwerken van v0.0.29 krijg ik een foutmelding. Ik heb Athom gevraagd hoe we de testversie kunnen bijwerken, maar daarop is nog geen antwoord gekomen.
Zodra de update beschikbaar is, laat ik het hier weten. Hopelijk kunnen we daarna vaststellen of jouw koppelprobleem daarmee is opgelost.
Hoi Fred,
Bedankt voor het testen van de App Store-testversie v0.0.28!
Goed om te horen dat de zenderwisseling inmiddels werkt, maar vreemd dat kanaal 4 uiteindelijk kanaal 44 wordt.
Het lijkt erop dat het zendernummer mogelijk twee keer wordt verstuurd of verwerkt.
Zou je nog twee dingen willen testen?
Via de Flow: Probeer met dezelfde vertraging van 17 seconden naar kanaal 7 te schakelen. Ik ben benieuwd of de ontvanger dan naar kanaal 7 of 77 schakelt.
Handmatig via Homey: Probeer eens rechtstreeks via Homey naar een ander kanaal te schakelen, dus zonder gebruik te maken van een Flow. Wordt het kanaal dan wel correct geselecteerd?
Met deze twee tests kunnen we beter bepalen of de dubbele invoer vanuit de Flow ontstaat of in de app zelf.
Dan kunnen we gerichter naar de oorzaak zoeken en dit meenemen in de volgende versie.
TNX!
Groeten,
Koos
Hoi Fred,
Ik heb je eerdere testresultaten nog eens bekeken en er valt me iets op.
Je hebt eerder aangegeven dat alle functies van onze app goed werken, waaronder het aan- en uitschakelen, de statusweergave, zenderkeuze en navigatie. Ook blijft de verbinding stabiel.
Het probleem lijkt dus vooral op te treden wanneer je de Ziggo Next inschakelt en vervolgens automatisch via een Flow naar een bepaalde zender schakelt.
Zelf gebruik ik een Ziggo Next Mini. Daarbij werkt deze combinatie al sinds de eerste versie, met slechts 5 seconden vertraging.
Wat misschien ook goed is om te weten: versie v0.0.23, die je eerder gebruikte, is wat betreft de basisfunctionaliteit en zenderaansturing in essentie gelijk aan de nieuwere versies, waaronder je geinstalleerde versie v0.0.28. De ontwikkelingen daarna zijn vooral gericht op stabiliteit, foutafhandeling, diagnostiek en het verbeteren van de koppelprocedure. De manier waarop we zendercommando’s versturen is daarbij niet wezenlijk veranderd.
Mogelijk zit er dus een verschil tussen de gewone Ziggo Next en de Next Mini in de manier waarop zendercommando’s tijdens of vlak na het opstarten worden verwerkt.
Zou je daarom nog één gerichte test willen uitvoeren?
Schakel je Ziggo Next in met de gewone afstandsbediening.
Wacht totdat de televisie beeld geeft en de Next volledig is opgestart.
Voer vervolgens vanuit Homey één keer de Flowkaart ‘Ga naar zender 4’ uit.
Ik ben benieuwd of hij dan netjes naar kanaal 4 schakelt, of opnieuw naar kanaal 44.
Als dit goed werkt, lijkt het probleem samen te hangen met de opstartprocedure. Gaat het opnieuw mis, dan moeten we verder kijken naar de verwerking van de zenderopdracht.
Mocht je daarnaast een screenshot van je huidige Flow kunnen plaatsen, dan zou dat ook erg helpen.
Ik wil eerst goed begrijpen waar het misgaat voordat ik wijzigingen aan de app doorvoer.
Alvast bedankt voor je hulp en het uitgebreide testen!
Groeten,
Koos
