Helaas vanmorgen helemaal geen signaal van ziggo naar tv dus ziggo moeten resetten toen weer signaal naar tv dus morgen opnieuw kijken of het werkt.
Even een update vannacht tv aan van ongeveer 2 uur tot 5:30 uur op 7 laatste zender van gisteren, van morgen tv aan ook op zender 7 dus niet naar zender 4 dus kijken naar 100 watt werkt dus niet hier zal nog een tijd van zeker 4 of 6 sec bij moeten ik test dus verder.
Box staat in snelle start
v0.0.28 beschikbaar als testversie via de Homey App Store
De Ziggo Next-integratie is nu als testversie te vinden in de Homey App Store:
Deze versie bevat onder andere compactere diagnose voor langer terugkijken, duidelijkere statusmeldingen na opstarten, verbeterde Nederlandse/Engelse teksten en een herkenbaarder Next Mini-icoon.
Let op: dit is een experimentele testversie. De certificeringsaanvraag bij Athom loopt nog. Mijn eigen praktijktests zijn uitgevoerd met een Ziggo Next Mini op Homey Pro. Andere Next-modellen zijn niet volledig getest.
Je hebt Homey Pro met Homey 10 of nieuwer, internet en een Ziggo Nederland-account met precies één toegewezen Mediabox nodig.
Gebruik je momenteel de CLI-versie?
De App Store-testversie gebruikt dezelfde app-ID als de CLI-versie en vormt dus geen onafhankelijke tweede installatie. Werkt jouw CLI-versie goed, dan hoef je voorlopig niet over te stappen.
Onze eigen schone installatie is inmiddels uitgevoerd: opnieuw aanmelden en koppelen was nodig, de Mini kreeg een nieuwe apparaat-ID en er moesten bij mij tien bestaande Ziggo-kaartverwijzingen in vier Flows worden hersteld. Na dat herstel zijn fysiek aan/uit, televisie volgen (aan/uit) en automatische zenderkeuze geslaagd.
De Flow-kaarten werden dus niet automatisch aan de nieuwe Mini gekoppeld. Een gelijke apparaatnaam herstelt oude verwijzingen niet vanzelf. Dit is één begeleide proef, geen garantie voor iedere installatie.
Kies je bewust voor verwijderen en daarna schoon installeren, houd dan rekening met opnieuw aanmelden, koppelen en de reparatie van flowkaarten. De Mini kan een nieuwe apparaat-ID krijgen, waardoor bestaande Ziggo-kaarten en apparaat-tokens in Flows opnieuw moeten worden gekoppeld. Dezelfde apparaatnaam herstelt die verwijzingen niet automatisch.
Loop je tegen een probleem aan? Noteer eerst de foutmelding, appversie, Homey-versie en uitgevoerde stappen en meld die hier. Ga niet direct opnieuw installeren, Repareren of apparaten verwijderen: we willen eerst de oorzaak onderzoeken. Deel geen wachtwoorden, tokens of ongeschoonde diagnosegegevens.
Het werkt nu goed ik kijk niet meer of het vermogen van de tv hoger is dan 100 watt, gewoon vertraging van 12 sec voor dat ik een zender keuze maak.
Hoi Fred, bedankt voor je terugkoppeling! Goed om te horen dat de zenderkeuze met 12 seconden vertraging nu goed werkt ![]()
Jij gebruikt de gewone Ziggo Next, dus niet de Mini. Mijn eigen tests zijn met de Next Mini uitgevoerd; jouw ervaringen helpen daarom om vast te stellen wat ook op de Next werkt.
Kun je aangeven of de overige functies die je gebruikt eveneens goed werken? Vooral:
Aan- en uitschakelen vanuit Homey.
De aan/uitstatus in Homey (aan/uit icoon) wanneer je de Ziggo-afstandsbediening gebruikt.
Zenders kiezen en de overige bedieningsknoppen, zoals navigatie, OK en terug.
De verbinding bij dagelijks gebruik, zonder opnieuw te hoeven aanmelden of de app te herstarten.
Welke appversie gebruik je momenteel? Je noemde eerder v0.0.23. Als dat nog steeds zo is hoef voor deze controle niet over te stappen naar de app-store versie als die goed werkt. Zie mijn eerder post.
Wat je nog niet hebt getest, mag je natuurlijk gewoon aangeven. Zo kunnen we nauwkeurig beschrijven welke functies op de gewone Next zijn bevestigd. Alvast bedankt!
@JcZuidervaart en @ppeeters11, inmiddels is v0.0.28 beschikbaar als App Store-testversie:
Daarmee is installatie via de App Store mogelijk en zijn verbeteringen aan de sessievernieuwing meegenomen. De certificering bij Athom loopt nog.
Willen jullie je ervaringen delen? Graag horen we welk model jullie gebruiken — Next of Next Mini — en of aan/uit, statusupdates en zenderkeuze goed werken. @ppeeters11, vooral benieuwd of opnieuw inloggen nog nodig is.
Gebruik je al de CLI-versie? Lees dan eerst de overstapinformatie hierboven voordat je iets verwijdert.
Bedankt voor het meedenken!
Deze punten die jij aangeeft werken allemaal.
Aan- en uitschakelen vanuit Homey. Werkt.
De aan/uitstatus in Homey (aan/uit icoon) wanneer je de Ziggo-afstandsbediening gebruikt. Status word ook goed doorgeven.
Zenders kiezen en de overige bedieningsknoppen, zoals navigatie, OK en terug. Werkf ook.
De verbinding bij dagelijks gebruik, zonder opnieuw te hoeven aanmelden of de app te herstarten. De verbinding blijft en ik heb nog niet de app opnieuw hoeven aanmelden of herstarten.
Dus het er gewoon goed uit en ja ik gebruik nog de oude versie 0.0.23
@Fred,
bedankt voor het nalopen en je duidelijke terugkoppeling! Mooi dat alle genoemde functies op jouw gewone Ziggo Next met v0.0.23 goed werken en de verbinding stabiel blijft.
Hiermee kunnen we de werking op de Next voor die versie vermelden als door een gebruiker bevestigd. Ook jouw bevinding dat 12 seconden wachten vóór de zenderkeuze goed werkt, is nuttige informatie voor andere Next-gebruikers.
Je hoeft hiervoor niet over te stappen naar de testversie als je huidige installatie goed werkt. Bedankt voor het testen!
Ha Koos, Ik heb hem geïnstalleerd. Ga hem de komende tijd proberen. Dank je wel!
Graag gedaan
Verzonden vanaf mijn Galaxy
-------- Oorspronkelijk bericht --------
Helaas vanmorgen toch niet naar de goede zender. Word vervolgd.
Ik zou vooral kijken naar de timing en volgorde van de opdrachten: wanneer is welk apparaat klaar om het volgende commando te verwerken? Een AAN-status betekent niet automatisch dat de box al klaar is voor zenderkeuze.
In mijn eigen installatie (TV - Ziggo mini en Denon versterker) heb ik op verschillende momenten wachttijden moeten inbouwen. Bij mijn Denon-radio en televisie flow ontdekte ik bovendien dat ingangskeuze en zenderkeuze tegelijk werden verstuurd, doordat ik ‘parallelle flows’ gebruikte. Zulke opdrachten kun je beter achter elkaar uitvoeren (serieel), met voldoende verwerkingstijd ertussen.
Zo duurt een totale verwerking om mijn Ziggo, Denon en TV te activeren ongeveer 12-15 seconden. Het overschakelen naar de juiste zender vanaf het moment dat de Ziggo-mini wordt aangezet ongeveer 5 seconden.
Ook kwam ik er achter dat de eerste start na een nachtje uit of stand-by (koude start) meer tijd te vragen dan een volgende start kort daarna (warme start).
Hoe sluit je de TV af? Heb je Netflix gekeken en daarna de TV afgesloten zodat bij de eerstvolgende start het meer tijd kost om de juiste ‘ingang’ te kiezen? Ook iets om rekening mee te houden.
Omdat de losse zenderkeuze bij jou meteen werkt wanneer de Next volledig aanstaat, zou ik als onderzoek test bij de eerste ochtendstart eens 30 seconden wachten vóór de zenderkeuze. Daarmee weet je nog niet wat de oorzaak is, maar kan je wel gerichter zoeken.
Misschien helpen mijn ervaringen je verder. Groeten Koos
Oké ga ik doen ik heb alles in een flow ik doe alles achter elkaar met die wachttijden er tussen.
Ik ben zojuist de app ook aan het proberen / testen, alleen kan ik mijn. Ziggo Next Mini niet eens toevoegen. Zodra ik mijn gegevens invul en druk op de koppelknop dat gebeurt er niks, ik zie de Ziggo Next Mini niet eens in Homey staan.
Hoi @Wesley_van_de_Kraats, hieronder het volledige stappenplan. Er zit een verwarrend punt in het zoeken naar onze app.
1. Installeer de testversie
Open:
Klik op Installeer App, meld je zo nodig bij Homey aan en selecteer jouw Homey Pro. Wacht totdat de installatie klaar is. Heb je dit al gedaan, dan hoef je niet opnieuw te installeren.
2. Selecteer Ziggo Next in Homey
Open de Homey-app of webapp en controleer dat je de juiste Homey Pro hebt geselecteerd.
Ga naar Apparaten → apparaat toevoegen → Nieuw Apparaat. De precieze benaming kan per scherm verschillen.
Maak het zoekveld helemaal leeg. Bij zoeken op ‘Ziggo Next’ verschijnt momenteel alleen de andere app ‘Ziggo’.
Scroll vervolgens in de lijst met je geïnstalleerde merken helemaal naar beneden, naar de Z. Kies Ziggo Next, herkenbaar aan het oranje icoon met een televisietje. Kies daarna Ziggo Next Mini → Verbinden.
3. Meld je bij Ziggo aan
Vul op dit scherm je Ziggo-gebruikersnaam en wachtwoord in. Klik één keer op Koppel mijn Ziggo Next Mini en wacht op het resultaat. Rond een eventuele afsluitende stap af.
De huidige versie verwacht precies één toegewezen mediabox op je Ziggo-account.
4. Controleer de Mini
Na succesvol koppelen verschijnt de Mini bij je apparaten. Zet hem één keer aan of uit met de Ziggo-afstandsbediening en wacht totdat Homey de status volgt. Daarna kun je de bediening vanuit Homey testen.
Gebeurt er na de koppelknop niets?
Als je via bovenstaande route al bij het Ziggo-aanmeldscherm bent gekomen, volg je de juiste procedure. Dan moeten we onderzoeken waarom het koppelen niet verdergaat.
Laat dan weten:
Welke tekst onder de koppelknop verschijnt en of de knop grijs wordt.
Of je de mobiele Homey-app of de webapp gebruikt.
Welke Homey-versie en Ziggo-appversie je gebruikt.
Controleer eerst of de Mini toch al is toegevoegd voordat je opnieuw probeert. Verwijder of herinstalleer voorlopig niets. Deel geen inloggegevens en maak persoonlijke gegevens onleesbaar op eventuele schermafbeeldingen.
Hoi @Koos_Slachter
Dankjewel voor de snelle reactie!
Zodra ik mijn gegevens invul en dan klik op ’ Koppel mijn Ziggo Next Mini’
verdwijnt alleen mijn (ingevulde) wachtwoord van mijn account, en daarna gebeurt er niks.. Ook niet als ik op de knop Ga door klik.
Ik heb het geprobeerd in zowel de Homey app als in de webapplicatie van Homey.
Alles is up to date.
Homey app (Versie: Ziggo Next mini: 0.0.28)
Homey versie: 13.5.4
App heb ik ook al opnieuw verwijderd en opnieuw geïnstalleerd.
Hoi Wesley, bedankt voor de aanvullende informatie. Je bereikt het juiste koppelscherm; opnieuw installeren is voorlopig niet nodig.
Het wachtwoordveld wordt door de app na een poging bewust leeggemaakt, ook wanneer het koppelen mislukt. Dat zegt dus nog niet of het aanmelden is geslaagd.
Welke tekst verschijnt onder ‘Koppel mijn Ziggo Next Mini’, direct nadat het wachtwoord verdwijnt? Bijvoorbeeld een foutmelding, ‘Mediabox gevonden’ of ‘Mediabox toegevoegd’? Kijk zo nodig iets verder naar beneden in het scherm.
Kun je daarvan een schermafbeelding plaatsen, met je gebruikersnaam en andere persoonlijke gegevens onleesbaar? Ook hoor ik graag of er één of meerdere mediaboxen aan je Ziggo-account zijn toegewezen. De huidige versie verwacht precies één box.
Controleer daarnaast bij Apparaten en controleer de verschillende ruimtes/zones en de algemene thuiszone, voor het geval de Mini toch is aangemaakt, maar in een zone staat waar je 'm niet verwacht. Klik voorlopig niet opnieuw op koppelen als hij daar al staat.
Met deze informatie kunnen we onderscheid maken tussen een fout bij aanmelden, het vinden van de Mini of het toevoegen aan Homey. Het kan ook een probleem in de app zijn; dat wil ik eerst onderzoeken.
Hoi @Koos_Slachter
Er verschijnt geen tekst onder de tekst Koppel mijn Ziggo Next Mini. Ik gebruik 1 Next mini, ook heb ik gekeken of deze toevallig in een andere Zone is geplaatst, dit is niet het geval.
Ik heb de broncode nog eens nagekeken en enkele verbeterpunten in de koppelprocedure gevonden. Die heb ik in v0.0.29 aangepast: één duidelijke koppelroute en betere voortgangs- en foutmeldingen, zodat zichtbaar wordt waar het eventueel misgaat.
De eerste controles zijn geslaagd en draai deze versie al lokaal op mijn eigen Homey, maar ik kan nog niet bevestigen dat jouw probleem hiermee is opgelost. De update staat ook nog niet op de App Store-testlink: Athom geeft bij het verwerken een foutmelding. Ik heb hun om uitleg gevraagd.
Zodra de update beschikbaar is, laat ik het hier weten. Je hoeft voorlopig niets opnieuw te installeren. Bedankt voor het testen en je duidelijke terugkoppeling!
