[APP][Pro] Volkswagen - Je auto, je slimme huis, perfect verbonden (NL)
Ik heb twee dingen toegevoegd:
  • Een extra knop om raamverwarming aan en uit te zetten
  • Een extra flow om meer klimaatsettings in te stellen
Je kan de test versie uitproberen op Volkswagen | Homey
Bij die nieuwe flow is het een beetje onhandig dat Homey geen verschil in de app laat zien tussen ‘geen waarde invullen’ en ‘Nee kiezen’. De Volkswagen app maakt hier wel onderscheid in, ondanks dat het dus niet leesbaar is. Leeglaten is ongewijzigd en invullen is daadwerkelijk op Nee (of Ja) zetten.
De climate/temperatuur instellen werkt. Het lukt me niet de ruitverwarming in te schakelen. Ik heb verschillende combinaties geprobeerd van ja/nee per onderdeel, maar zonder resultaat.
Wat bedoel je met de “extra knop” @Bloemendaal ?
Hmm vreemd, kan je in je app wel die optie zien?
Met deze knop kan je raamverwarming aan- en uitzetten, alleen dat is meer een setting dan dat hij daadwerkelijk aangaat als je daarop klikt. In de app zie je dat met dit icoontje met ‘auto’ eronder in het klimatiseren vak.
Ik zie alleen dit scherm. Of kijk ik op de verkeerde plek?
FYI: Als ik een nieuw apparaat toe wil voegen (Volkswagen) krijg ik de melding “n.rf.getState is not a function”
Zou je met deze stappen even logging aan willen zetten en een rapport naar mij versturen?
1. Go to your vehicle in Homey
2. Open settings in the top-right corner (cog-icon)
3. Pick advanced settings
4. Set `logging enabled` to true
5. Press save in the top-right corner
6. Go to Homey settings (bottom bar)
7. Select apps, then Volkswagen
8. Press the cog-icon in the top-right corner
9. Press create diagnostics report
Even in het Engels (copy pasta)
Done!
In de mobiele app zou het moeten werken, zie
Ah helder. Het was ter info en staat los van de ruitverwarming, maar mooi dat dit geen app probleem is voor @Bloemendaal
Opnieuw gedaan vanaf nieuwe homey (2026). Ik had hiervoor het 2019 model.
Sorry voor de late reactie. Ik heb je logs gecheckt en ik zie geen reden dat hij bij jou die opties niet zou weergeven. Dit is een onderdeel (zonder persoonsgegevens) van je data en zoals je ziet heb je de climatisation capability beschikbaar in je auto…
Kan je anders wat screenshots van de app delen wat je ziet, evt. in een prive berichtje? Ik snap namelijk niet zo goed wat onze auto’s dan onderscheidt van elkaar, want qua logs doen ze hetzelfde.
Goedendag,
Ik heb een advanced flow gemaakt om slim te kunnen laden met mijn VW ID.7 met gebruikmaking van de app. Ik kan nog niet mijn laadpaal aansturen dus heb het met de auto gemaakt.
Voor het zonneladen wil ik de laadstroom beperken (deze staat standaard op 16A - 3 fasen dus 11 kW). Er is de optie om deze te verlagen naar 8A (volgens mij dan over 1 fase) zodat mijn auto kan laden op een vermogen dat lager ligt dan het vermogen van mijn zonnepanelen (3.6 kW).
Ik heb deze testflow gemaakt om dit zonneladen te simuleren, maar hij start gewoon op 11kW en stopt dan (lijkt dat hij niet de laadstroom aanpast).
Heeft iemand een tip hoe dit werkend te krijgen?
Hey Niels!
Kan je in de app wel zien dat hij naar reduced is gegaan in laadinstellingen nadat je deze flow hebt afgetrapt?
Hi bloemendaal,
Het lijkt alsof de en-kaart voor detectie of auto is aangesloten op lader niet werkt. Ik krijg altijd een nee als resultaat.
De 50five laadpaal integratie werkt nog niet. Nu staat deze zelf al op auto charge en op een schedule ingesteld. Ik wil dus de Volkswagen alleen op reduced of maximum charging in kunnen stellen op basis van de zonnepanelen wattage. Klopt het dat update charging settings nog niet werkt?
Hallo,
Sinds 18 dagen wil mijn id4 niet meer verbinden met Homey. Voordien werkte het heel goed. Wat zou er misgegaan zijn?
115a4877-941b-4174-8a52-672c2078848c
Kan u eens kijken en tips geven aub?
Thanks!
Quin
Volkswagen heeft de API die nodig is voor de app om je data op te halen af te schermen zodat deze niet meer toegankelijk is voor ontwikkelaars zonder betaling.
In het Engelse topic op dit forum heeft de ontwikkelaar aangekondigd de app niet verder te ontwikkelen, wat uiteraard begrijpelijk is.
Kort na de berichtgeving heb ik zelf ook ondervonden dat er geen updates meer verschenen in Homey. Tot dit vorige week, zonder enige wijziging van mijn kant plots wel weer is beginnen werken. Waarom alles plots weer werkte is voor mij onduidelijk. Het is eveneens onduidelijk hoe lang dit nog zal blijven werken.
bij mij is de verbinding ook verbroken, auto verwijderd en kan deze niet meer toevoegen. In homey appstore is app niet vindbaar?
Hallo heb net de app geinstaleerd (blijkt dat deze ook voor Cupra zou moeten werken)
Echter krijg ben het inloggen alleen de volgende fout.
Kon de autorisatie-URL van WeConnect niet ophalen. Controleer je internetverbinding en probeer het opnieuw.
Iemand enig idee?
er is recent een nieuwe app (duits) beschikbaar gekomen. in de instructie staat aangegeven hoe je je gratis bij volkswagen kunt registreren om toegang tot api te krijgen voor opvragen van statussen etc.. deze werkt bij inmiddels een aantal dagen. Helaas niet zo uitgebereid als de app van @Bloemendaal maar iig weer online om status laden etc kunnen gebruiken in homey
