[APP][Pro] SlimLaden Thuis & Auto
SlimLaden
Wijzigingen Overzicht
SlimPlanner (SP) — Nieuwe Planner
Versie 2026
Configureerbare Voorwaarden
De SlimPlanner (SP optimizer) ondersteunt 13 voorwaarden die de gebruiker kan instellen via het Dashboard. Deze worden bij elke planningscyclus meegenomen.
SOC Voorwaarden (batterijstand)
MIN_SOC_AT
Batterij minstens X% op een bepaald tijdstip.
Parameters: tijdstip (HH:MM), percentage (0–100%)
→ Minstens 50% om 06:00 — batterij is ’s ochtends voldoende geladen
MAX_SOC_AT
Batterij maximaal X% op een bepaald tijdstip.
→ Maximaal 80% om 12:00 — ruimte vrijhouden voor zonoverschot
MIN_SOC_RANGE
Batterij minstens X% gedurende een hele periode.
Parameters: van (HH:MM), tot (HH:MM), percentage (0–100%)
→ Minstens 30% tussen 17:00 en 22:00 — avondreserve garanderen
MAX_SOC_RANGE
Batterij maximaal X% gedurende een hele periode.
→ Maximaal 90% tussen 10:00 en 15:00 — ruimte voor zonopwek
END_SOC
Minimale batterijstand aan het einde van de dag.
Parameters: percentage (0–100%)
→ Minstens 20% om 23:45 — nooit met lege batterij de nacht in
RESERVE_CAPACITY
Houd minstens X kWh in de batterij gedurende een periode.
Parameters: van (HH:MM), tot (HH:MM), hoeveelheid in kWh
→ Houd minstens 2.5 kWh tussen 00:00 en 07:00 — nachtreserve
Actie Voorwaarden
NO_DISCHARGE
Geen ontlading in deze periode.
→ Niet ontladen tussen 15:00 en 18:00 — energie bewaren voor piekuur
NO_CHARGE
Geen lading van het net in deze periode.
→ Niet laden tussen 07:00 en 09:00 — dure ochtenduren vermijden
NO_EXPORT
Geen export naar het net in deze periode.
→ Niet terugleveren tussen 12:00 en 14:00 — energie zelf gebruiken
FORCE_CHARGE
Minimaal X Watt laden in deze periode.
Parameters: van (HH:MM), tot (HH:MM), vermogen in Watt
→ Minimaal 1000W laden tussen 02:00 en 05:00 — nachtlading afdwingen
NO_STOP
Batterij niet stoppen (NOM in plaats van STOP).
→ Niet stoppen tussen 06:00 en 22:00 — batterij altijd beschikbaar voor eigen verbruik
Speciale Voorwaarden
EXCLUDE_ENERGY_TAX
Verkoopprijs berekenen zonder energiebelasting. Simuleer de situatie na afschaffing van de salderingsregeling. De optimizer berekent verkoopprijzen alsof er geen energiebelasting terugkomt bij teruglevering, waardoor ontladen minder winstgevend wordt.
Parameters: geen (aan/uit toggle)
→ Schakel in om te simuleren hoe de batterij presteert zonder saldering
SOLAR_CAPTURE_WINDOW
Zonoverschot opvangen in deze periode. In de opgegeven periode wordt de batterij in ZON-modus gezet in plaats van STOP. De batterij vangt dan automatisch zonoverschot op.
→ Zonoverschot opvangen tussen 10:00 en 16:00
SlimPlanner — Automatisch Gedrag
Naast de configureerbare voorwaarden doet de SlimPlanner automatisch het volgende, zonder dat de gebruiker iets hoeft in te stellen.
Zonoverschot modellering
Per kwartier berekent de optimizer het verschil tussen zonopwek en verbruik. Als er meer zon is dan verbruik, kan de optimizer kiezen: overschot opslaan in de batterij (tegen de opportuniteitskosten van de verkoopprijs) of exporteren naar het net. Deze afweging wordt volledig automatisch gemaakt op basis van prijzen.
Per-vermogen efficiëntie (RTE curve)
De batterij heeft geen vast rendement — bij 200W laden is de efficiëntie anders dan bij 2500W. De SlimPlanner gebruikt de geleerde efficiëntiecurve om per kwartier de werkelijke efficiëntie te berekenen op basis van het geplande vermogen. Na de initiële berekening wordt de SOC opnieuw doorgerekend met de werkelijke per-vermogen waarden.
NOM-modus efficiëntie
Wanneer de batterij in NOM-modus staat (automatisch eigen verbruik volgen), gebruikt de optimizer niet de maximale ontlaadefficiëntie maar de efficiëntie bij het werkelijke verbruiksvermogen. Als het huishouden 400W verbruikt, wordt de efficiëntie bij 400W gebruikt in plaats van bij 2500W.
Constraint compensatie
Na de herberekening met de RTE curve kan het voorkomen dat een voorwaarde niet meer voldoet (bijvoorbeeld: de batterij haalt de gewenste 50% niet meer vanwege lagere efficiëntie). De optimizer draait dan automatisch opnieuw met extra ruimte (100% als maximum) om de voorwaarde alsnog te halen.
Slim verwijderen van onhaalbare voorwaarden
Als combinaties van voorwaarden onderling conflicteren (bijvoorbeeld: “minstens 80% om 18:00” terwijl er niet genoeg goedkope kwartieren zijn), identificeert de optimizer automatisch welke voorwaarde het probleem veroorzaakt. Die ene voorwaarde wordt verwijderd en de rest blijft intact. Er wordt een waarschuwing getoond op het dashboard.
Cross-day optimalisatie
Wanneer de prijzen van morgen beschikbaar zijn (na 15:00), optimaliseert de SlimPlanner over de rest van vandaag plus de hele dag morgen in één berekening (tot 192 kwartieren). Dit voorkomt dat de batterij vanavond al leeg is terwijl morgenochtend hogere prijzen komen.
LIFO winstcorrectie
De SlimPlanner berekent winst op basis van prijsverschillen, maar de daadwerkelijke winstberekening in SlimLaden gebruikt LIFO-matching (laatst geladen = eerst ontladen). Na de SP berekening wordt de winst gecorrigeerd naar de LIFO-methode zodat de verwachte winst op het dashboard overeenkomt met de werkelijke winstregistratie.
Wijzigingen per Onderdeel
ZON actie (Solar Capture)
• Nieuwe actie ZON: Solar Capture ontkoppeld van STOP
• Mini-chart kleuren aangepast voor betere leesbaarheid
• Diagnostics: acties vertaald naar Nederlands (LADEN/ONTLADEN)
• Solar Capture niet meer killen bij kritisch apparaat
Planning (ProcessManager)
• ZON/STOP/NOM SOC-model gescheiden voor nauwkeurigere planning
• Skip NetZero/Zonoverschot wanneer SP cross-day actief is
• Skip NetZero/Zonoverschot wanneer standalone SP actief is
• Maximale laadlimiet wordt nu correct afgedwongen bij alle modi
• Automatisch herplannen bij apparaat-activatie
Batterij Communicatie
• Battery-full rotatie + Indevolt sequential NOM
• NOM-schaling: automatisch meer batterijen activeren bij hoge P1 vraag
• Marstek communicatie-interval geoptimaliseerd
Dashboard
• Restyling naar modern dark theme
• Twee-kolom layout met Slim Energy, Verbruik en Zon panelen
• Gecombineerde batterij status kaart boven Timeline
• Responsive mobiele layout voor telefoon en tablet
• 3 planning profielen (Dynamisch, SlimPlanner 1/2)
• Herbereken-buttons in widget + Best-of-All toggle
• Solar Capture instellingen naar Batterij Status card
• Full bleed layout + Meter Monitor navigatie-icoon
• Fix navigatiebalk op mobiel
Meter Monitor (nieuw)
• Tellerstanden + teller-delta kolommen
• Voorspelling + kritisch kolommen
• Sticky header + totalen, scrollbare tabel
• Kolommen in energiebalans-formule volgorde + Netto kolom
• Navigatiebalk met iconen
Overig
• Energiebalans UI vernieuwd met overzichtelijk 2x2 grid en geleerde efficiëntie
• Diverse bugfixes en stabiliteitverbeteringen
