[APP][Pro] SlimLaden Thuis & Auto
@Ben_Tuinstra Dit is wat chatGTP erover zegt: l
Load balancing betekent dat je het totale stroomverbruik in huis of een gebouw bewaakt zodat je onder de maximale capaciteit van je netaansluiting blijft.
Bijvoorbeeld:
  • Je hebt een aansluiting van 3×25 A.
  • Een laadpaal voor een elektrische auto kan veel stroom vragen.
  • Als tegelijkertijd de warmtepomp, inductiekookplaat en oven aanstaan, kan het totale verbruik boven de 25 A per fase uitkomen.
  • Zonder load balancing kan dan de hoofdzekering of automaat uitschakelen.
Met load balancing:
  1. Een meter (je bestaande P1 meter) meet continu het totale verbruik.
  2. Het systeem berekent hoeveel capaciteit nog beschikbaar is.
  3. Grote verbruikers (vaak de laadpaal maar dit kan ook de laadstroom van je thuisaccu zijn) worden automatisch teruggeregeld.
  4. Zodra er weer ruimte is, mag de laadpaal weer meer vermogen gebruiken.
Voorbeeld
  • Maximale aansluiting: 17 kW
  • Huis verbruikt momenteel: 8 kW
  • Beschikbaar voor de laadpaal: ongeveer 9 kW
  • Gaat de oven aan en stijgt het huisverbruik naar 11 kW, dan verlaagt de laadpaal automatisch naar ongeveer 6 kW.
Dit wordt ook wel dynamische load balancing genoemd en is tegenwoordig een veelgebruikte functie bij slimme EV-laadpalen.
— einde ChatGTP quote —
In de meeste laadpalen zit dit al ingebouwd. Wel van belang dat de paal ook op de P1 meter wordt aangesloten (in mijn geval met een extra utp kabel).
Opmerking: de hoofdzekering heeft een andere karakteristiek als een normale zekering. Waar de groepen in je eigen huis vrijwel altijd een snelle B-karakteristiek hebben (die direct uitschakelt bij een stroomsterkte van 3 tot 5 keer de nominale waarde), schakelt een hoofdautomaat met een C-karakteristiek pas uit bij 5 tot 10 keer de nominale stroom. Hierdoor krijgt loadbalancing de tijd om het probleem lokaal op te lossen.
Nominale waarde is de waarde op de zekering (meestal 16a voor groep, 3x25A voor hoofdaansluiting 3 fase). Deze waarde kan kort overschreden worden.
BV bij een overbelasting van 255% gaat de hoofdzekering pas door na 60 seconden
Bij een overbelasting van 145% gaat de hoofdzekering pas door na 60 minuten.
Dus als je een melding van homey krijgt dat 1 van de fases de 90% procent heeft gehaald (deze krijg ik standaard bij de Homey energy dongle P1 meter is er dus vrij weinig aan de hand. (Maar wel even een trigger dat je flink aan het verbruiken bent). Pas bij 100% fase belasting op 1 van de fases grijpt de loadbalancing van de laadpaal in. Die verlaagt dan de stroomsterkte met 1 A. Netzolang tot alles weer 25A of minder is. Komen alle fases onder de 24A gaat de laadstroom weer omhoog.
Zo kan ik bij negatieve stroomprijzen makkelijk 3x24 A verbruiken zonder mij zorgen te hoeven maken over overbelasting. Ook niet als moeders de waterkoker aanzet voor een kopje thee :joy:
