Ik heb net een nieuwe versie geplaatst…ik moest wat performance aanpassingen doen.
Deed hij het wel gewoon volgens plan?
6.0304
Stond op circa 8%, was zeker geen 0 op dat moment
Misschien had ik het al eens gevraagd, maar
  • De batterij heeft 2 IP adressen…voor ethernet en wifi. Je hebt de goede gepakt?
  • Heeft de batterij een fixed ip-adres in de router gekregen?
  • Batterij en Homey zitten in hetzelfde netwerk? 192.168.1.x oid.
Haalt hij hier dan wel de juiste info op?
  1. Ja ik heb die van mijn DECO afgehaald. Daar staat een IP met daarachter de opmerking bedraad dus dat zou goed moeten zijn.
  2. Nee geen idee hoe ik dat moet doen
  3. Ja aangezien Homey 2,4GHZ gebruikt deze heeft een apart netwerk. De Deco die erop aangesloten heeft gebruikt zowel de 2,4 GHZ en 5 GHZ variant. ook zie ik gewoon dat er verbonden staat in de Diagnostic pagina met het juist ip
zie dik gedrukte info
  1. De deco…zit die op dezelfde groep/fase. dat is toch zo’n ding waar je over de stroomkabel ethernet hebt? Die moeten vaak wel binnen dezelfde fase van je huis zitten… Maar je hebt gelijk. Hij heeft verbinding.
    1. In je router kijken vanuit je browser. Daar kan je de batterij opzoeken en die dan vastzetten, zodat hij iedere keer hetzelfde ip-adres krijgt.
  2. maar ze zitten dus beide in 192.168.1.x?
Je krijgt de foutmeldingen ook niet continue toch?
Deels. de SOC onder Battery Status is nu correct
De SOC onder Batterij besturing is 4% oftewel 50% van de waarde
edit
8% is juist, is ook identiek aan de HW app
Dus bij batterij status…zijn alle waarden correct?
Deze vraag was voor Jack :slight_smile:
Ja, alle waarden zijn correct.
Valt mij ook op dat SOC waarde slim energy identiek is aan Batterij besturing, en allebei dus onjuist.
Is het bekend dat Zon voorspelling niet beschikbaar is?
edit
Opnieuw Laadplan setup doorlopen
opnieuw verbinding gemaakt met P1 en Batterij
Batterij soc in data bronnen 4%
Batterij soc in slim energy 4%
Batterij soc in Homewizard batterij status 8%
Batterij soc in batterij besturing 4%
Hallo Roedi,
welke Yaml file adviseer jij te gebruiken met lilygo en Venus E2 v156.
Had nu de laatste uit de lijst genomen maar die gaat niet goed.
24-11-2025 (is misschien voor de versie E3, maar is me niet geheel duidelijk)
  1. een Deco is een Torentje (TP link) voor WIfi waar ook 2-3 UTP kabels in kunnen niet rechtstreeks in het stopcontact
  2. ga ik ff proberen
  3. jahoor zitten allemaal in deze range.
en nee deze melding krijg ik niet altijd.
Wat vreemd.
Ik heb in de HW app dezelfde waarden als in de laadplan views en data bronnen.
Misschien dat de “goeroe” nog iets weet maar vreemd dat ik juiste info zie en jij weer niet.
Kunnen jullie eens uitzoeken wat de verschillen liggen op gebied van firmware?
@SSchot > jij had toch een update gekregen op een oudere versie of zoiets?
Mijn versies zijn
HW P1: 6.0304
PiB1: 1.0503
PiB2: 1.0503
PiB3: 1.0406
Voor 3 heb ik al gevraagd waarom ik nog geen update kan/heb ontvangen. Antwoord was dat er binnenkort weer een update komt en in etappes dit wordt gedaan. Het kan dus even duren voordat je een/de update krijgt.
PiB3 heb ik sinds dinsdag pas.
Deze zijn van mij. die ik geïnstalleerd heb
Als het niet te vaak voorkomt…zou ik me er verder niet heel druk om maken hoor. Komt misschien toch een beetje door de verbinding. Het moet in principe UTP zijn…maar stiekem doe je het via wifi. Maar dat zou gewoon moeten kunnen lijkt me, maar toch. (API heb je uitstaan op de Marstek neem ik aan)
