Hoi Ivo,
Je bent niet de enige hoor. Maar hoe denk je dat iemand van ons hier antwoord op kan geven? We weten niets van wat je hebt ingevuld, welke batterij je hebt, wat de soc is, wat je hebt ingevuld bij afschrijving, welke bonus je krijgt van je energie leverancier, de RTE van je batterij, etc.
Zelfs dan is het voor de meesten van ons niet te doen. Hiervoor heb ik de mogelijkheid gemaakt om een support ticket in te schieten, zodat ik meteen alle info heb die nodig is. :slight_smile:
In een support ticket kan je ook niet schrijven: ik vind het een gek plan. Hier kan je het beste aangeven wat je zou verwachten: bijvoorbeeld ik zou verwachten dat hij om 2.00 uur gaat laden en rond 8.00 gaat ontladen
of waarom gaat hij tussen 13.00 en 15.00 uur op stop > er is toch zon overschot >>> afijn zo specifiek mogelijk.
(Dit berichtje is dus niet alleen voor jou)
Hallo Roedi, ik wil even laten weten dat je niet alleen een geweldige app hebt gemaakt maar ook dat ik enorm onder de indruk ben van hoe snel je met je maat Claude er een verzoek aan toe kan voegen. Chappeau
Bedankt, snap ik zitten ook zoveer instellingen en afhankelijkheden in.
Ik hoopte op tips welke richting ik het moet zoeken. Ik ga even een ticket aanmaken.
SlimLaden v9.9.94 — wat is er nieuw
Alles sinds 9.9.91. De tussenversies 9.9.92 en 9.9.93 kregen geen eigen releasenotes; die staan hier ook in.
Je winst en je energiebalans
:euro_banknote: NIEUW: stroomkosten op het tabblad Winst
Naast je batterijwinst zie je nu ook wat je stroom kostte: wat je van het net haalde min wat je terugleverde, elk kwartier tegen de prijs van dat kwartier. Voor vandaag, en per dag, week, maand en jaar. Dat begint vanaf deze versie; oudere dagen hebben het niet.
:automobile: NIEUW: het laden van je auto apart in de Energiebalans
Laadt je auto thuis, dan zie je nu hoeveel daarvan uit de zon, uit de accu en van het net kwam. Het huisverbruik staat er zonder de auto.
Je thuisbatterij
:toolbox: Onderhoud haalt alsnog de 100 %
Haalde het onderhoud na drie dagen de 100 % niet, dan stopte het. Nu laadt SlimLaden nog 24 uur met Boost bij, alleen in de goedkoopste kwartieren. Op de tijdlijn krijg je een melding met de tijden.
:jar: Onverwacht verbruik: het plan beslist of er energie over is
Dekt de accu een onverwacht apparaat (Usage Capture), dan kijkt SlimLaden nu in het plan of die energie later niet beter gebruikt kan worden. Zo wordt de accu niet leeg gemaakt vlak voor een dure avond.
:bell: NIEUW: flowkaart “Rendement van de planner is lager dan [grens] %”
EĂ©n keer per dag, na middernacht, kijkt SlimLaden met welk rendement de planner rekent. Ligt dat onder jouw grens, dan gaat de kaart af. De kaart “Batterij status mismatch gedetecteerd” is verouderd: die ging nooit af en is weggehaald uit de kaartenlijst. Bestaande flows blijven werken.
:electric_plug: Marstek
Met meerdere accu’s op sequentieel wisselt de actieve accu bij een kwartierwissel pas bij meer dan 5 % verschil, en niet meer bijna elk kwartier. Een Venus A of D met eigen panelen geeft z’n zon niet meer door terwijl een andere accu op NOM staat, en slaat in een zon-kwartier z’n zon zelf op. Wacht SlimLaden even met opnieuw verbinden via Modbus TCP, dan staat dat niet meer als rode fout in het foutenlogboek.
:battery: Zendure
Met eigen zonnepanelen volgt de laadgrens hoe jouw Zendure de zon meetelt, en krijgt Boost weer de zon-correctie. Bij STOP volgt de doorgeefgrens wat de accu doet, zodat je zon niet langzaam wordt afgeknepen. Twee Zendures in een gemengde opstelling op “sequentieel” werken nu ook met één accu tegelijk als er een kritisch apparaat aan staat. Usage Capture laat ook weer los als de Zendure-regelaar de accu aanstuurt.
:battery: HomeWizard achter één P1
De stand van een HomeWizard geldt voor alle HomeWizards achter dezelfde P1. Laadde er één en stond een andere op STOP, dan gingen ze allemaal in standby. Nu krijgen ze samen één stand, en gaat de rest naar de andere accu.
:battery: NIEUW: Anker SOLIX Solarbank Max
De Solarbank Max (hybride, met eigen zonne-ingangen) is nu een eigen model, met z’n eigen vermogen. De zon van z’n eigen panelen telt mee voor het huis. Daarnaast komt bij alle Ankers de richting van het accuvermogen nu uit de status van de Anker zelf. Na een Anker-update telde laden soms als ontladen.
Je apparaten
:repeat_button: Apparaten die de hele dag aan en uit gaan
Bij een koelkast of een apparaat dat vaak zelf schakelt, kies je nu “Schakelt zichzelf, meerdere keren per dag”. Het profiel blijft dan altijd in de voorspelling, en SlimLaden plant niet meer opnieuw bij elke klik.
:thermometer: NIEUW: voorspellen met wat het apparaat nu trekt
Voor een apparaat dat de hele dag aan staat, zoals een airco, kun je kiezen dat SlimLaden de rest van de dag voorspelt met wat het het afgelopen uur gemiddeld trok. Handig als het vermogen in de loop van de dag verandert.
:sun: Zonmeter en P1 Direct
In de instellingen kloppen de namen van je zon-apparaten weer met wat je gekozen hebt. Met HomeWizard P1 Direct worden de meters niet meer elke vijf minuten opnieuw gekoppeld.
:key: Envoy Direct
De uitleg over de token stond verkeerd om. Een installateur-token is 12 uur geldig, een eigenaar-token een jaar. Maak de token dus met je eigenaar-account.
Je auto
:electric_plug: Alfen
SlimLaden las “aan” als “de auto laadt nu”. Sliep de auto, dan dacht SlimLaden dat de paal uit stond en stuurde het een extra opdracht. Nu telt het laadprofiel van de paal.
:sun: Geen nep-zonoverschot meer
Veranderde het laadplan van de auto twee keer snel na elkaar (bijvoorbeeld door een flow die vertrektijd én doel zet), dan kon SlimLaden 's nachts zon-blokken plannen die er niet waren. Opgelost.
:mobile_phone: In de app, al live — hier heb je geen Homey-update voor nodig:
  • Energiebalans. Het laden van de auto apart, zodra je Homey dat meestuurt.
  • Laadplan. De prijsprognose is een grijze vulling in de prijsbalk. Met Prognose uit zie je de schatting toch zolang de echte prijzen er nog niet zijn. De stand wordt per tabblad onthouden.
  • Apparaten. Bij een hele-dag-apparaat één vraag met drie antwoorden, en de schakelaar “Voorspel met wat 'ie nu trekt” zodra je Homey die kent.
@wiki Release notes v9.9.94:
