deze gebruik ik al. ik bedoel het diagram met het kruis
heb een feature request ingediend
Ik heb je nog een DM gestuurd
He Roedi,
Top de capaciteit van de accu is nu goed, blij mee. Ik zie alleen nog dat het aantal batterijen nog op 1 staat terwijl het er 6 zijn. Ik heb dit ook aangegeven in de laadplan controller. In de laadplan setup wizard zet ik dit ook steeds op 6, maar hij zet dat iedere keer weer terug naar 1.
Zou je daar bij gelegenheid nog eens naar kunnen kijken?
je kunt het ook zien als 6 cellen achter 1 converter, dus 1 batterij
Ook bij Unified?
Waar staat dat? Kan het niet vinden.
by Unified staat het juiste aantal
Waar staat dat Marcel?
Aha heb het gevonden, daar staat inderdaad 6 batterijen. :ok_hand:
Sorry. 8.12.1 ging fout. versie 8.12.2 gaat weer goed.
Hoe moet ik jou een Json sturen?
oops…hij is weg…http://192.168.178.78:8778/backlog.html
Ik heb je een support ticket gestuurd.
Helaas…Marstek Venus D geeft alleen de soc van de eerste module.
Niet compleet…maar om nog eens een indruk te geven;
Elke 15 minuten maakt SlimLaden een nieuw laadplan. Dit zijn alle stappen:
Stap 1 — Schoonmaken
  • Kwartieren die al uitgevoerd zijn worden bewaard (die liggen vast)
  • Kwartieren in de toekomst worden schoongeveegd zodat ze opnieuw gepland kunnen worden
Stap 2 — Gegevens ophalen
  • Energieprijzen ophalen (Tibber, ENTSO-E of Energy Charts)
  • Zonvoorspelling ophalen (Solcast of Forecast.Solar) — hoeveel zon wordt er verwacht?
  • Verbruikspatroon ophalen — hoeveel stroom gebruikt je huis normaal per kwartier?
  • Netto verbruik berekenen: huisverbruik minus zonne-energie = wat je echt van het net nodig hebt
  • Efficiency correctie toepassen — de batterij verliest energie bij laden/ontladen (rond 85-90%)
Stap 3 — Huidige situatie beoordelen
  • SOC voorspelling maken: per kwartier vooruit berekenen wat de batterij-stand zal zijn
  • Winstmodus bepalen:
    • Is er genoeg prijsverschil voor dynamisch laden/ontladen?
    • Of is het beter om alleen te laden (charge-only)?
    • Of is er te weinig winst en doen we niets?
Stap 4 — Het plan maken (de kern)
  • Goedkoop laden, duur ontladen — zoek de goedkoopste kwartieren om te laden en de duurste om te ontladen Check minimale dagwinst
  • Als dat niet lukt: alleen laden: Check minimale dagwinst charge-only
  • Als dat ook niet lukt: niets doen (NOM — batterij op standby)
Stap 5 — Slim optimaliseren
  • Partial kwartieren: als de batterij niet een heel kwartier vol/leeg laden nodig heeft, wordt het vermogen verlaagd (bijv. 1700W i.p.v. 2500W)
  • NetZero optimalisatie: goedkope NOM kwartieren worden op Stop gezet bij onvoldoende energie in batterij. (voor Nom-blokken)
Stap 6 — Controleren
  • Komt de SOC nergens onder het minimum of boven het maximum?
  • Klopt het vermogen per kwartier?
  • Is de volgorde logisch (niet ontladen als de batterij leeg is)?
Stap 7 — Uitvoeren
  • Het plan wordt opgeslagen
  • Het huidige kwartier wordt naar de batterij gestuurd (laden/ontladen/stop/Nom)
  • De verwachte dagwinst wordt berekend en getoond
Waar wordt verder rekening mee gehouden?
  • Aantal batterij modules — meer modules = meer vermogen en capaciteit
  • Minimum SOC — de batterij mag niet onder een ingesteld minimum komen (bijv. 11%)
  • Maximum SOC — de batterij mag niet boven maximum geladen worden
  • Efficiency per vermogensniveau — laden op 2500W is efficiënter dan op 1000W
  • Critical devices — als bijv. de EV-lader aanstaat, kan de batterij automatisch stoppen
  • Zonoverschot — (Solar Capture)
  • Peakshaving
  • Actuele Winst
@Roedi_de_Lion kan het zijn dat de Solcast en ENTSO-E integratie op zijn gat ligt?
Krijg geen leven in deze 2, en heb alles gechecked qua API keys, met en zonder, maar no lingo.
Nog steeds geen energy prijzen heel vreemd heel veel diensten hebben er last van
Wel gek. Tibber heeft ze wel.
Hoi Henny,
Is de nieuwe layout beter te begrijpen?
