[APP][Pro] Shelly Pro 3EM Simulator
Deze app simuleert een Shelly Pro 3EM energiemeter in Homey.
Hij is speciaal ontwikkeld voor de integratie met de Marstek Venus thuisbatterij.
De app leest realtime vermogensgegevens uit van een HomeWizard P1 OF Tibber Pulse en stuurt deze via UDP door naar de Marstek Venus. De simulator ondersteunt 3-fase metingen (L1, L2, L3 en totaal), en werkt volledig met Homey Insights en Flows.
Databronnen:
HomeWizard:
  • Leest vermogensdata direct van je HomeWizard device
  • Werkt met zowel HomeWizard P1 als HomeWizard kWh meter
  • Vereist het IP-adres van je HomeWizard
Tibber Pulse:
  • Leest vermogensdata via de Tibber live API
  • Vereist een Tibber API token (verkrijgbaar via developer.tibber.com)
  • Vereist een Tibber Pulse aangesloten op je slimme meter
  • Home ID wordt automatisch gedetecteerd
Alle in Homey gekoppelde P1-meters:
  • Leest vermogensdata direct van je Homey (vanuit Homey Energy)
Installatie-instructies:
  1. Voeg het apparaat Shelly Pro 3EM Emulator toe in Homey.
  2. Kies je databron (HomeWizard P1, Tibber Pulse of Homey Energy).
  3. Voor HomeWizard: stel het IP-adres in.
    Voor Tibber: vul je API token in.
  4. Stel het IP-adres van je Marstek Venus in.
  5. Stel de update interval in (1-10 seconden).
Veelgestelde vragen:
Is dit een officiële Shelly-app?
Nee. Dit is een simulator, onafhankelijk ontwikkeld.
Werkt deze app zonder een HomeWizard P1?
Ja! Je kunt als bron alle P1 meters selecteren die je gekoppeld hebt in Homey Energy
Kan ik de update-snelheid aanpassen?
Ja. Tussen 1 en 10 seconden.
Waarom zie ik lage waarden bij Tibber?
Tibber meet het NETTO vermogen bij je slimme meter. Als je batterij al compenseert, zie je waarden rond 0 - dit is correct gedrag!
Hoe krijg ik een Tibber API token?
  1. Ga naar developer.tibber.com
  2. Log in met je Tibber account
  3. Genereer een token en kopieer deze naar de app instellingen
Moet ik in de telefoon app van de Mars Venus E 3 batterij nog iets configureren, bv lokale api aanzetten, de geemuleerde Shelly selecteren als P1 meter.
Je kunt idd deze P1 meter koppelen in de Marstek App op je telefoon.
I cannot get the device working when it is taking out the value out of the energy values of insights of homey
It stays on 0 watts
Wanneer ik de optie: haal de gegevens uit insights en de update interval op 1s zet krijg ik geen waarden vanuit insights en blijft die op 0 watts staan
Ook als je de app herstart?
Nee dat heeft helaas niet geholpen. Ik stuur je het diagnostisch rapport via een pm. Ik kan hier ook verder chatten
