[APP][Pro] Manual Override
Welkom bij de officiële support thread voor de Manual Override app!
Wat doet deze app?
Manual Override is de oplossing voor een veelvoorkomend probleem: je wilt tijdelijk je automatiseringen uitschakelen, maar vergeet ze daarna weer aan te zetten. Met deze app kun je automatische flows tijdelijk pauzeren en ze automatisch weer laten activeren na een door jou ingestelde tijd.
Typische toepassingen:
  • Feestje thuis? Zet je automatische verlichting tijdelijk uit zonder dat je hem 's nachts vergeet weer aan te zetten
  • Onderhoud aan apparaten? Schakel tijdelijk de automaties uit die met dat apparaat werken
  • Speciale gelegenheid? Pauzeer je normale routines voor een paar uur en laat alles daarna automatisch terugkeren naar normaal
  • Schoonmaken of klussen? Voorkom dat je flows in de weg zitten, zonder handmatig alles later weer te moeten activeren
Hoe werkt het? De app registreert een “override” status die je in je flows kunt checken. Je stelt in voor hoe lang de override actief moet zijn, en na die tijd wordt alles automatisch weer normaal. Geen vergeten flows meer die permanent uit blijven staan!
Hulp nodig?
Stel gerust je vragen in deze thread! Of je nu hulp nodig hebt met:
  • Het instellen van overrides voor je flows
  • Het bouwen van flows die rekening houden met de override status
  • Specifieke use cases voor jouw situatie
  • Troubleshooting
Ik help je graag verder om Manual Override optimaal te laten werken in jouw Homey setup.
Groeten,
Rory
Hello how does this function work, i like the idea im just having some trouble figuring out how it works. keep up the nice work.
BR. Nicklas
Hi Nicklas,
I don’t speak Danish (i think its Danish Sorry if im incorrect haha)
Could you please try to translate (maybe put text in paint in english next to the card)
I now have no real clue what you’re trying to accomplish.
Happy to help!
Rory
You should edit your screenshot and remove the address bar on top, it contains your Homey CloudID (with that ID, anyone can reach your Homey remotely).
@Nicklas_Frohlke
This is also the Dutch part of the community so you know :slight_smile:
