[APP][Pro] Homematic IP Garage Door
Homematic IP Garage Door lets you control your Homematic IP garage door module from Homey, through the Homematic IP cloud. No extra hardware needed.
Works with
  • Homematic IP Access Point (HmIP-HAP / HAP2)
  • Garage door modules HmIP-MOD-TM (Novoferm / Tormatic) and HmIP-MOD-HO (Hörmann)
  • Not for CCU2/CCU3/OpenCCU: use the Homematic app for those.
Features
  • Open / stop / close, ventilation position and drive light
  • Live door state, “moving” indicator, openings today and signal strength
  • Flow cards: door has been open for X minutes, started/stopped moving, connection lost/restored, and more
  • Repair: relink without losing your device or flows
Setup
Add a device, enter the SGTIN of your Access Point (sticker on the back, or in the Homematic IP app), press the blue button on the Access Point and pick your garage door.
Test version
The app uses the unofficial Homematic IP cloud interface (the same one Home Assistant uses) and is not affiliated with eQ-3. Please report issues and ideas in this topic.
:netherlands: Nederlands
Homematic IP Garage Door bedient je Homematic IP-garagedeurmodule vanuit Homey, via de Homematic IP-cloud. Extra hardware is niet nodig.
Werkt met
  • Garagedeurmodules HmIP-MOD-TM (Novoferm / Tormatic) en HmIP-MOD-HO (Hörmann)
  • Niet voor CCU2/CCU3/OpenCCU: gebruik daarvoor de Homematic-app.
Functies
  • Openen / stoppen / sluiten, ventilatiestand en motorlamp
  • Live deurstatus, “in beweging”, aantal keer geopend vandaag en signaalsterkte
  • Flowkaarten: deur staat al X minuten open, begon/stopte met bewegen, verbinding verloren/hersteld, en meer
  • Herstellen: opnieuw koppelen zonder je apparaat of flows kwijt te raken
Installatie
Voeg een apparaat toe, vul de SGTIN van je Access Point in (sticker achterop, of in de Homematic IP-app), druk op de blauwe knop van de Access Point en kies je garagedeur.
Testversie
De app gebruikt de onofficiële cloudkoppeling van Homematic IP (dezelfde als Home Assistant) en is niet gelieerd aan eQ-3. Meld problemen en ideeën graag in dit topic.
Hi
App is working great, but today I started get notifications from Homematic app about too much server activity. Guessing that it is too many position/status request from homey app. Possible to add possibility to change status interval. Or you can lower this request in a update.
Thanks - Peter
