Ik loop tegen de zelfde problemen aan
Dus +1
Maar wat een geweldige app
Mijn dank is groot.
Dus +1
Mijn dank is groot.
Versie 0.2.27 staat op het testkanaal.
@HomeyWizard792 en @Roger_Meijer : bedankt voor de complimenten en het lijstje! Het meeste zit er nu in, allemaal onder Huis in de editor:
@Hullie echt doorzichtig maken gaat niet zomaar, want het 3D-huis is van buiten een dichte vorm zonder binnenkant. In 0.2.27 licht een open muur in een buitenmuur wel warm op als er in de ruimte erachter een lamp aan staat, net als een raam. Staat de garagelamp in de plattegrond in de garage achter de open muur, dan zie je het licht dus van buiten.
@Hullie in 0.2.27 opent elke verdieping in 3D zoals je hem achterliet. Draai en zoom hem één keer zoals je wilt, dan begint hij de volgende keer weer daar. Dat wordt per scherm onthouden. Wil je dat niet, zet dan onder Dit scherm de optie In 3D elke verdieping openen zoals ik hem achterliet uit. De knop Draaien zet hem weer op een kwartslag.
@PKD_NL fijn dat het dakterras nu klopt, bedankt voor het testen!
Dankje. Dat is een hele mooie oplossing!
Het oplichten van de open muur is prima voor mij.
Het begint wel een hele mooie complete app te worden. Wanneer wil je ‘live’ gaan?
Edit: Ik zie dat ik een extra buitenunit heb gekregen. Ik heb er maar 1. De airco boven heeft nu z’n eigen unit en dat is in werkelijkheid niet zo.
Bedankt voor je compliment. Ik heb nog niet een plan wanneer de app uit de test kan. Ondertussen gebruiken al veel gebruikers hem zonder problemen heb ik het idee.
Ik zal een optie maken die een multi-split visueel mogelijk kan maken.
Aanvulling: versie 0.2.28 staat op het testkanaal, met die optie voor een multi-split.
@Hullie in de editor onder Huis staat bij Buitenunit van de airco (op Waar de airco in de plattegrond staat) nu het vinkje Multi-split: één buitenunit voor alle airco’s. Dan hangt er nog maar één buitenunit, op de buitenmuur het dichtst bij de airco op de laagste verdieping, en de ventilator draait zodra een van de airco’s aan staat. Hangt hij in het echt ergens anders, kies dan zelf een plek bij Buitenunit van de airco.
Top, multi-split optie werkt!
Dank voor de snelle aanpassingen! Echt top!
Nog een klein puntje over de dakkapellen: het zou geweldig zijn als je de breedte per dakkapel apart kunt instellen. Bij mij is de dakkapel aan de voorzijde namelijk smaller, terwijl die aan de achterzijde bijna de volledige breedte beslaat. Nu verdwijnen daardoor alle zonnepanelen uit de 3D weergave.
Zou mooi zijn als dit nog aangepast kan worden!
Versie 0.2.29 staat op het testkanaal.
@HomeyWizard792 (#107): goed idee. Met Dakkapel aan de op Beide kanten zie je onder Huis in de editor nu twee regels: Breedte dakkapel achter en Breedte dakkapel voor, elk met een eigen plek vanaf het midden. Laat je de voorste leeg, dan is hij zoals de achterste. De zonnepanelen gaan op het vrije stuk naast de smalle dakkapel. Passen er minder panelen dan je opgaf, dan zegt de editor nu onder het aantal panelen hoeveel er wel passen.
Verder in 0.2.29, naar aanleiding van een mail van een tester:
Getest met het demohuis en een nagebouwd plan, niet met jullie eigen huizen. Laat het weten als er bij jullie iets niet klopt.
Versie 0.2.30 staat op het testkanaal.
@Hullie (#109): dank voor de foto. Loopt een kabel langs een open muur in de buitengevel, dan gaat hij nu vlak voor de opening omhoog, boven de opening langs (ter hoogte van de verdiepingsvloer) en erna weer terug naar zijn eigen hoogte. Hij hangt dus niet meer voor het donkere gat.
Getest met het demohuis met open muren in de voor-, zij- en achtergevel, niet met jouw plan. Laat het weten als het bij jou nog niet klopt.
Thanks, hij loopt er nu keurig bovenlangs.
