Probier msl so:
Hier der Text für das 'Data" Feld:
target: media_player.wohnzimmer_wohnzimmer_alex,
message: "Die Waschmaschine ist fertig."
data:
{ type: tts }
Danke Ronny. Muss ich heute Abend probieren, wenn ich wieder Zuhause bin.
Könnt gerade kotzen ![]()
Komme gerade auf der Arbeit an und sehe, dass sich Alexa auf Homey schon wieder verabschiedet hat
und das kann ich nur repaieren, wenn ich im gleichen Netz bin ![]()
Bin echt froh, wenn ich mit deiner HA Community die Alexa App auf Homey ersetzen kann
Nur zur Info (ich habe nur Ggl TTS):
So findest du die richtigen Daten:
Ich mache in HA die Aktion zunächst im UI-Modus funktionsfähig:
Anschließend schalte ich den YAML-Modus ein und kann die Daten ein bisschen kreativ in eine Flow-Karte kopieren:
! Der Abschnitt „Data“ muss als JSON-Code formatiert werden.
Fülle Dienst und Domäne so wie gezeigt.
Aber ich weiß nicht, ob das wirklich funktioniert.
Das Problem bei HA ist, dass wohl kein direktes Alexa-Kommando möglich ist. Bei Homey rufst du die Alexa API auf, um Ansagen zu machen. Bei HA sind es wohl interne TTS (Text to speech) Dienste, die den Text in Sprache umwandeln und dann nur über den Lautsprecher ausgeben.
habe es ja so gemacht, s. Scrrenshot (denke ich mal
wenn ich im HA die Sprachausgabe auf meinem Tablet mache, dann ist es Text zu Sprache
wähle ich im HA Alexa aus, ist ein “Sprechen” direkt von Alexa
Ach schade, dann ist es wohl so. Ich habe mit deiner App bereits die Kamera zu Homey rübergeholt (weil die Reolink App auf Homey auch ständig ausfällt) und die Flows laufen super damit.
Fehlt mir nur noch Alexa. Die fällt auf HA nie aus und auf Homey täglich.
Ich muss das nur erstmal selbst testen und melde mich, wenn ich mehr Infos habe…
Hallo @RonnyW
Ich hole mittlerweile immer mehr Geräte mit deiner App von HA zu Homey rüber.
Bei den Shelly Geräten hätte ich bitte eine Anmerkung.
Während beim Shelly 2PM Gen4 sehr viele Entitäten mit rübergezogen werden…
und man damit super Flows erstellen kann, ist es beim Shelly Plug S Gen3 sehr mau…
Gerade die Angaben Leistung und Energie bräuchte ich für Flows.
Kann man das in deiner App irgendwie hinzufügen? Oder kann ich das manuell?
Jede HA Integration macht das anders. Technisch ist der Energiewert ein separater Sensor.
Du kannst das in den Gerätesinstellungen aktivieren. Wenn der HA Sensor gleich benannt ist, dann sollte das direkt gehen. Ansonsten einfach die HA Entität eintragen.
Gibts da schon News?
Noch nicht. Muss wohl erst mein HA aktualisieren. Die alte custom HA Integration läuft nicht mehr und die neue ist in meiner uralten 2025.03 noch nicht drin ![]()
So jetzt aber ![]()
In HA in den Entwickleoptionen den Dienst testen:
Die Farbgebung des Stils ist suboptimal.
Dienst = notify.send_message
Entity = dein Echo-Gerät. Suche nach dem Gerätenamen, wie er in HA als Gerät eingebunden ist.
Meldung = Hallo (dein Infotext)
Jetzt umschalten auf JAML-Modus:
Hier kann man alle nötigen Infos rauskopieren und in die Homey.-Flowkarte einfpgen:
Wichtig sind hier wieder der Dienst “notify.send:message” sowie die Entity deines Echo-Gerätes.
Als Daten wird ein JSON-String angebenen:
{"message": "Hallo"}
Statt “Hallo” kann ein Tag verwendet werden. Wichtig ist, dass das Tag innerhalb der Anführungszeichen steht. Beispiel: Hier wird die Wetterlage aus der OpenWeatherMap App angesagt:
Guten Morgen ![]()
Ich bastel gerade mit einem geschenktem Coin Miner herum, in Home Assistant ist er bereite eingebunden und steuerbar.
Via der App bekomm ich die Werte auch sauber Richtung Homey, aber hier komme ich dann ins stocken ![]()
Ich würde gerne den Power Wert aus Homey heraus steuern, da alle meine Automatisierungen aus Homey heraus kommen.
@RonnyW Hättest du dazu eine Idee bzw einen Denkansatz für mich? ![]()
Danke und schönen Montag
Das ist eine Sensor-Entität. Diese ist standardmäßig nicht veränderbar. Oder lässt sie sich in HA ändern? Mir ist nur die input_number-Entität als änderbar bekannt. Eine input_number kann in der Reparaturansicht als veränderbare Capability (dim capabikity inkl. Min/Max/Schrittweite) hinzugefügt werden. Diese Capability lässt sich in Homey ändern und wird mit HA synchronisiert.
Ja, im HA kann ich diesen Wert bequem über z.B. einen Regler anpassen und der Miner ändert die Leistungsaufnahme.
Einen Punkt hab ich allerdings schon gefunden, es gibt den Wert einmal als Sensor (sensor.antminer_s9i_1_power_limit)
und einmal als “number”
(number.coin_mining_antminer_s9i_1_power_limit)
Aber auch den Number kann ich aus Homey heraus nicht setzen.
