Ein kleiner Exkurs zur Reinigung des Salzbehälters…
Der Salzbehälter sollte 1x im Jahr gereinigt werden. Das betrifft Kalkablagerungen, ggf. Ablagerungen von Schwebstoffe, die trotz Feinfilter durchkommen - und am wichtigsten! - die Entfernung des Salzschlamms. Das sind nicht lösliche Salzbestandteile, die sich am Boden als Schlamm, teilweise als feiner Sand absetzen. Je günstiger das Salz, umso mehr solcher Ablagerungen wird man wohl haben.
Problematisch wird der Schlamm, wenn die Ablagerungen so hoch werden, dass er bei der Soleansaugung mit angesaugt wird. Der Schlamm versopft dann den Ansaugschlauch und das Ventil.
Dazu zeige ich euch ein paar Fotos, wie man ganz einfach den Behälter zur Reinigung abnehmen kann. Dazu braucht man keinen Fachmann und es sind auch keine druckführenden Teile betroffen.
Sinnvollerweise sollte man damit warten, bis der Salzvorrat möglichst aufgebraucht ist.
Zuerst müssen die Schrauben entfernt werden.
Die obere schwarze Abdeckung kann einfach nach hinten abgenommen werden. -
Danach den “Deckel” mit samt Elektronik abnehmen. Dabei nur auf die Kabel achten und nichts abreißen
Diese Sicherung drücken und den gesamten oberen Ring nach oben abziehen.
Jetzt ist der Behälter gelöst und kann leicht nach vorn gekippt und vorgezogen werden. Der Behälter “sitzt” leicht eingehakt auf dem schwarzen hinteren Gehäuse.
Nun kommt ihr an die Rückseite ran. Hier die Sicherungsschraube lösen. Die sorgt nur dafür, dass der Einsatz nicht herausrutscht. -
Die Soleansaugung könnt ihr nun etwas reinigen: Ansaugrohr auf Verstopfung prüfen und Elektroden abwischen (gelbe Pfeile), Schwimmer auf Gängigkeit prüfen (roter Pfeil). Der Schwimmer sorgt übrigens dafür, dass bei verstopfter Absaugung das zugeführte Wasser nich tüberläuft, sondern der Zulauf gestoppt wird.
Die Schläuche kann man mit den Schraubverbindern lösen. Die Kabel kann man abziehen. Dann kann man das ganze Teil auch ggf. entkalken. Beim Zusammenbau nur auf die richtigen Schläuche achten, also ggf. vorher ein Foto machen.
Dann noch den Überlaufschlauch abziehen - damit habt ihr den Behälter komplett ausgebaut.
Jetzt kann man das Salz entfernen, bis man zum Gitterboden kommt. Diesen ebenfalls herausnehmen. Einfach nach oben ziehen. Falls er zu fest sitzt, dann mit einem gartenschlauch durch das Gitter den Salzschlamm lösen/ausspülen).
Danach seht ihr den gesammelten Salzschlamm am Boden.
Diesen einfach ausspülen. Dann noch die Wasserränder entfernen (ggf. mit etwas Zitronensäure). -
Wenn alles sauber ist, das Gitter wieder einsetzen.
Dann bis knapp über das Gitter sauberes Wasser einfüllen. Das erpart das Auffüllen über versteckte Service-Menü).
Anschließend alles wieder zusammenbauen.
- Absaugeinrichtung einsetzen, Sicherungsschraube einschrauben
- Überlaufschlauch einstecken
- Behälter in das schwarze Gehäuse einsetzen. Dabei auf die Kabel achten. damit nichts eingeklemmt wird.
- Deckel aufsetzen
- Gehäuse mit Schrauben sichern (ich habe nur die obersten Schrauben verwendet. Hält auch
- Und am Schluss frisches Salz einfüllen.
Sollte trotzdem mal irgendwann Salzschlamm in die Ansaugung geraten, dann muss man die Schläuche spülen. Die kann man am Steuergerät auch mit den Schraubverndindungen anziehen.
Nur beim Sole-Ventil muss man auspassen. Das steht unter Druck. Dazu muss man Zu- und Ablauf zudrehen. Dann kann man die Sicherung am Ventil abziehen und das Ventil heruasnehmen (mit einem Lappen das Spritzwasser auffangen). Das Ventil besteht aus zewi ineinander gesteckte Teile mit Dichtungen. Die kleinen Löcher prüfen/reinigen und richtig wieder zusammenbauen.
