[APP][Pro] Cosytouch
Bonjour à tous,
Je développe Cozytouch pour Homey Pro, une intégration communautaire pour les équipements Atlantic, Sauter et Thermor accessibles via le cloud Cozytouch. Ce sujet concerne l’application d’Antoine Chaulieu, identifiant com.atlantic.cozytouch.test, distincte des autres intégrations Cozytouch présentes sur le forum. Elle n’est pas une application officielle des fabricants.
Version de test
Version 1.0.6 disponible en test : Installer Cozytouch.
Cette version est publiée sur le canal Test et n’est pas encore certifiée par Homey. Elle nécessite Homey v12.9.0 ou plus récent.
Fonctions et compatibilité
Le développement a été testé sur des radiateurs iPala et Ingenio, un sèche-serviette ASAMA et les composants chauffage et eau chaude sanitaire d’une pompe à chaleur. Selon le modèle : températures, modes, Confort/Éco, Absence/hors gel, état de chauffe, Boost, séchage, détection de fenêtre et de présence, avec des cartes Flow. Les fonctions dépendent des commandes et états réellement fournis par l’appareil.
Des pilotes de commande générale et de zones pour les systèmes gainables ont aussi été préparés. Ils sont expérimentaux et n’ont pas encore été validés sur une installation réelle. La présence d’une marque dans la description ne garantit pas la compatibilité de tous ses modèles.
L’application nécessite Homey Pro compatible, un compte Cozytouch et une connexion Internet. Le pilotage dépend du service cloud Cozytouch.
Signaler un problème ou proposer un nouvel appareil
Merci d’indiquer la marque, le modèle, la version de l’application, le comportement attendu et celui observé. Pour un équipement absent de la liste d’ajout, ouvrir les réglages de l’application, puis Configurer → Compatibilité Cozytouch : cette page permet de télécharger un diagnostic des types d’appareils, commandes et états disponibles.
Le rapport exporté exclut les noms des pièces, identifiants de connexion, identifiants des appareils et valeurs d’usage. Vérifiez toujours son contenu avant de le joindre ; ne publiez jamais de mot de passe ni de journal contenant des informations personnelles.
Les retours sur d’autres modèles aideront à étendre la compatibilité progressivement. Merci pour vos essais et vos retours !
Bonjour,
J’avance avec Homey Pro 2026 depuis quelques mois. J’ai acheté un chauffe-eau vertical Atlantic Linéo Connected de 100 L carrés, référence 157213.
J’ai installé l’appli Cozytouch sur mon iphone. Je ne l’ai as encore exploré mais ce qui m’intéresse surtout, c’est de commander et recevoir les informations sur Homey. J’ai donc télécharger l’appli Homey Cozytouch. J’ai un compte cozytouch avec un mot de passe et j’ai entrer mon chauffe-eau dans l’application. Lorsque je veux créer un appareil avec l’appli Homey Cozytouch, il me demande adresse mail et mot de passe mais il ne trouve pas d’appareil.
Quelqu’un peut il m’aider la dessus ? Faut il faire une manœuvre particulière sur le chauffe-eau ?
Merci
Bonjour,
tout d’abord un grand merci a toi, depuis le temp que je cherche un sauveur pour pouvoir connecter mes radiateur a ma petite Homey, j’ai réussi a connecter mon sèche serviette mais l’application ne voie pas mes radiateurs sauter Sibyak 2
cordialement
Bonjour,
Merci pour ton retour. Si ton chauffe-eau apparaît et fonctionne dans l’application officielle Cozytouch, aucune manipulation supplémentaire sur l’appareil ne devrait être nécessaire pour commencer le diagnostic.
La prise en charge dépend toutefois du modèle : le Linéo Connected n’a pas encore été validé avec mon application.
Peux-tu vérifier que tu as installé l’application Cozytouch, identifiant com.atlantic.cozytouch.test, puis ouvrir ses réglages dans Homey → Configurer → Compatibilité Cozytouch ?
Cette page permet de voir si ton chauffe-eau est détecté et de télécharger un diagnostic. Tu peux joindre ce rapport ici : il exclut les identifiants de connexion et les noms des pièces. Il me permettra de vérifier comment ton modèle est présenté par Cozytouch et ce qu’il faut adapter.
Indique-moi également la version de l’application Homey utilisée et confirme que tu peux déjà piloter le chauffe-eau depuis l’application officielle sur ton iPhone.
Merci !
Bonjour,
Merci pour ton retour ! Content que ton sèche-serviette ait pu être ajouté :blush:
Pour les radiateurs Sauter Sibayak 2, leur compatibilité n’a pas encore été validée avec l’application. Peux-tu me confirmer qu’ils apparaissent et sont pilotables dans l’application officielle Cozytouch ?
Dans Homey, ouvre ensuite Paramètres → Apps → Cozytouch → Configurer → Compatibilité Cozytouch, puis actualise les équipements et télécharge le diagnostic.
Tu peux joindre ce rapport ici : il exclut les identifiants de connexion et les noms des pièces. Il me permettra de vérifier comment tes radiateurs sont détectés et d’identifier les adaptations nécessaires.
Précise également la version de l’application Cozytouch installée sur Homey.
Merci !
hello,
quand tu parle de l’application officiel tu parle bien de celle que tu télécharge sur ton téléphone ? car sur homey il ne me semble pas qu’il y ai d’application officiel et a cette question oui je pilote mes radiateur avec mon téléphone,
la version de ton application installer est la v1.0.6 TEST
voila le raport
“schemaVersion”: 1,
“appVersion”: “1.0.6”,
“scope”: “Technical capabilities only. Labels, addresses, identifiers, credentials and usage values omitted.”,
“components”: [
“ref”: “component-1”,
“equipment”: “equipment-1”,
“type”: “internal:PodMiniComponent”,
“widget”: “Pod”,
“compatibility”: “infrastructure”,
“driver”: null,
“commands”: [
“activateCalendar”,
“deactivateCalendar”,
“getName”,
“refreshPodMode”,
“refreshUpdateStatus”,
“setCalendar”,
“setCountryCode”,
“setLightingLedPodMode”,
“setPodLedOff”,
“setPodLedOn”,
“update”
“states”: [
“name”: “core:ConnectivityState”
“name”: “core:CountryCodeState”,
“valueType”: “string”
“name”: “core:LocalAccessProofState”
“name”: “core:LocalIPv4AddressState”,
“name”: “core:NameState”,
“name”: “internal:LastActionConfigButtonState”
“name”: “internal:LightingLedPodModeState”,
“valueType”: “number”
“ref”: “component-2”,
“equipment”: “equipment-2”,
“type”: “io:AtlanticElectricalHeaterWithAdjustableTemperatureSetpointIOComponent”,
“widget”: “AtlanticElectricalHeaterWithAdjustableTemperatureSetpoint”,
“compatibility”: “available”,
“driver”: “radiator”,
“commands”: [
“addLockLevel”,
“advancedRefresh”,
“cancelHeatingLevel”,
“delayedStopIdentify”,
“getName”,
“identify”,
“noPersonInside”,
“off”,
“pairOneWayController”,
“personInside”,
“refreshAutoProgram”,
“refreshComfortTemperature”,
“refreshControllerAddress”,
“refreshCumulatedLowering”,
“refreshCurrentWorkingRate”,
“refreshDateTime”,
“refreshDeletionCancelation”,
“refreshDerogatedTargetTemperature”,
“refreshEcoTemperature”,
“refreshEffectiveTemperatureSetpoint”,
“refreshHeatingLevel”,
“refreshIdentifier”,
“refreshLocalLeadTime”,
“refreshManufacturerName”,
“refreshMaximumHeatingTargetTemperature”,
“refreshMaximumTargetTemperature”,
“refreshModel”,
“refreshNativeFunctionalLevel”,
“refreshOperatingMode”,
“refreshPeakNotice”,
“refreshPeakWarning”,
“refreshPowerAndTension”,
“refreshRoomDeletionThreshold”,
“refreshSetpointLoweringTemperatureInProgMode”,
“refreshSynchronisationRequest”,
“refreshTargetTemperature”,
“refreshTemperature”,
“refreshTemperatureProbeCalibrationOffset”,
“refreshTimeProgram”,
“removeLockLevel”,
“resetLockLevels”,
“setComfortTemperature”,
“setCommunicationTest”,
“setDateTime”,
“setDeletionCancelation”,
“setDerogatedTargetTemperature”,
“setEcoTemperature”,
“setExpectedPresence”,
“setHeatingLevel”,
“setHeatingLevelForTrigger”,
“setHeatingLevelWithTimer”,
“setHolidays”,
“setHolidaysTargetTemperature”,
“setName”,
“setNativeLevelsList”,
“setOccupancy”,
“setOccupancyActivation”,
“setOpenWindowDetectionActivation”,
“setOperatingMode”,
“setPeakNotice”,
“setPeakWarning”,
“setPreviousTargetTemperature”,
“setRoomDeletionThreshold”,
“setSchedulingType”,
“setSetpointLoweringTemperatureInProgMode”,
“setTargetTemperature”,
“setTemperatureProbeCalibrationOffset”,
“setTimeProgram”,
“setTwinningExit”,
“startIdentify”,
“stopIdentify”,
“unpairAllOneWayControllers”,
“unpairOneWayController”,
“wink”
“states”: [
“name”: “core:ComfortRoomTemperatureState”,
“name”: “core:CommandLockLevelsState”,
“name”: “core:DateTimeState”,
“valueType”: “object”
“name”: “core:DerogatedTargetTemperatureState”,
“name”: “core:DiscreteRSSILevelState”,
“name”: “core:EcoRoomTemperatureState”,
“name”: “core:HolidaysModeState”
“name”: “core:HolidaysTargetTemperatureState”
“name”: “core:IdentifierState”,
“name”: “core:ManufacturerNameState”,
“name”: “core:MaximumHeatingTargetTemperatureState”,
“valueType”: “number”,
“value”: 28
“name”: “core:MaximumTargetTemperatureState”,
“value”: 28
“name”: “core:OccupancyActivationState”,
“name”: “core:OnOffState”,
“name”: “core:OpenWindowDetectionActivationState”,
“name”: “core:OperatingModeState”,
“name”: “core:PreviousTargetTemperatureState”,
“name”: “core:PriorityLockTimerState”,
“name”: “core:RegulationModeState”,
“name”: “core:RSSILevelState”,
“name”: “core:StatusState”,
“name”: “core:TargetTemperatureState”,
“name”: “core:TimeProgramState”,
“valueType”: “array”
“name”: “core:VersionState”,
“name”: “io:AutoProgramState”,
“name”: “io:ControllerAddressState”,
“name”: “io:CumulatedLoweringState”,
“name”: “io:CurrentWorkingRateState”,
“name”: “io:DeletionCancelationState”
“name”: “io:EffectiveTemperatureSetpointState”,
“name”: “io:ExpectedPresenceState”
“name”: “io:InternalExternalSchedulingTypeState”,
“name”: “io:LocalLeadTimeState”,
“name”: “io:MaximumHeatingLevelState”,
“name”: “io:ModelState”,
“name”: “io:NativeFunctionalLevelState”,
“name”: “io:PeakNoticeState”
“name”: “io:PeakWarningState”
“name”: “io:PowerState”,
“name”: “io:PriorityLockLevelState”
“name”: “io:PriorityLockOriginatorState”,
“name”: “io:RoomDeletionThresholdState”,
“name”: “io:RunningState”
“name”: “io:SetpointLoweringTemperatureInProgModeState”,
“name”: “io:TargetHeatingLevelState”,
“name”: “io:TemperatureProbeCalibrationOffsetState”,
“name”: “io:TensionState”,
“name”: “io:TimerForTransitoryStateState”,
“name”: “io:UptimeState”
“ref”: “component-3”,
“type”: “io:TemperatureInCelciusIOSystemDeviceSensor”,
“widget”: “TemperatureSensor”,
“compatibility”: “auxiliary”,
“driver”: null,
“commands”: ,
“states”: [
“name”: “core:TemperatureState”,
“ref”: “component-4”,
“type”: “io:CumulatedElectricalEnergyConsumptionIOSystemDeviceSensor”,
“widget”: “CumulativeElectricPowerConsumptionSensor”,
“driver”: null,
“commands”: ,
“states”: [
“name”: “core:ConsumptionTariff0State”,
“name”: “core:ConsumptionTariff1State”
“name”: “core:ConsumptionTariff2State”
“name”: “core:ConsumptionTariff3State”
“name”: “core:ConsumptionTariff4State”
“name”: “core:ConsumptionTariff5State”
“name”: “core:ConsumptionTariff6State”
“name”: “core:ConsumptionTariff7State”
“name”: “core:ConsumptionTariff8State”
“name”: “core:ConsumptionTariff9State”
“name”: “core:ElectricEnergyConsumptionState”,
“ref”: “component-5”,
“type”: “io:ContactIOSystemDeviceSensor”,
“widget”: “ContactSensor”,
“driver”: null,
“commands”: ,
“states”: [
“name”: “core:ContactState”,
“ref”: “component-6”,
“type”: “io:OccupancyIOSystemDeviceSensor”,
“widget”: “OccupancySensor”,
“driver”: null,
“commands”: ,
“states”: [
“name”: “core:OccupancyState”,
“ref”: “component-7”,
“equipment”: “equipment-3”,
“commands”: [
“addLockLevel”,
“advancedRefresh”,
“getName”,
“identify”,
“noPersonInside”,
“off”,
“personInside”,
“refreshDateTime”,
“refreshModel”,
“removeLockLevel”,
“resetLockLevels”,
“setDateTime”,
“setHeatingLevel”,
“setHolidays”,
“setName”,
“setOccupancy”,
“setOperatingMode”,
“setPeakNotice”,
“setPeakWarning”,
“setTimeProgram”,
“setTwinningExit”,
“startIdentify”,
“stopIdentify”,
“wink”
“states”: [
“value”: 28
“value”: 28
“ref”: “component-8”,
“driver”: null,
“commands”: ,
“states”: [
“ref”: “component-9”,
“driver”: null,
“commands”: ,
“states”: [
“ref”: “component-10”,
“driver”: null,
“commands”: ,
“states”: [
“ref”: “component-11”,
“driver”: null,
“commands”: ,
“states”: [
“ref”: “component-12”,
“equipment”: “equipment-4”,
“commands”: [
“addLockLevel”,
“advancedRefresh”,
“getName”,
“identify”,
“noPersonInside”,
“off”,
“personInside”,
“refreshDateTime”,
“refreshModel”,
“removeLockLevel”,
“resetLockLevels”,
“setDateTime”,
“setHeatingLevel”,
“setHolidays”,
“setName”,
“setOccupancy”,
“setOperatingMode”,
“setPeakNotice”,
“setPeakWarning”,
“setTimeProgram”,
“setTwinningExit”,
“startIdentify”,
“stopIdentify”,
“wink”
“states”: [
“value”: 28
“value”: 28
“ref”: “component-13”,
“driver”: null,
“commands”: ,
“states”: [
“ref”: “component-14”,
“driver”: null,
“commands”: ,
“states”: [
“ref”: “component-15”,
“driver”: null,
“commands”: ,
“states”: [
“ref”: “component-16”,
“driver”: null,
“commands”: ,
“states”: [
“ref”: “component-17”,
“equipment”: “equipment-5”,
“type”: “io:StackComponent”,
“widget”: “IOStack”,
“driver”: null,
“commands”: [
“advancedSomfyDiscover”,
“discover1WayController”,
“discoverActuators”,
“discoverSensors”,
“discoverSomfyUnsetActuators”,
“joinNetwork”,
“resetNetworkSecurity”,
“shareNetwork”
“states”:
“ref”: “component-18”,
“equipment”: “equipment-6”,
“type”: “io:AtlanticElectricalTowelDryer_IC3_IOComponent”,
“widget”: “AtlanticElectricalTowelDryer”,
“driver”: “towel_dryer”,
“commands”: [
“addLockLevel”,
“advancedRefresh”,
“getName”,
“identify”,
“off”,
“refreshBoostModeDuration”,
“refreshBoostModeParameters”,
“refreshDateTime”,
“refreshDryingDuration”,
“refreshDryingParameters”,
“refreshModel”,
“refreshOccupancy”,
“refreshSSVError6”,
“refreshTowelDryerTemporaryState”,
“refreshTowelDryerTimeProgram”,
“removeLockLevel”,
“resetLockLevels”,
“setDateTime”,
“setDryingDuration”,
“setHeatingLevel”,
“setName”,
“setPeakNotice”,
“setPeakWarning”,
“setTowelDryerBoostModeDuration”,
“setTowelDryerOperatingMode”,
“setTowelDryerTemporaryState”,
“setTowelDryerTimeProgram”,
“startIdentify”,
“stopIdentify”,
“wink”
“states”: [
“name”: “core:BoostModeDurationState”,
“name”: “core:FilterFanCloggingErrorState”,
“name”: “core:WinterModeState”
“name”: “io:BoostDurationMaxState”,
“name”: “io:BoostDurationUserParameterState”,
“name”: “io:DryingDurationMaxState”,
“name”: “io:DryingDurationState”,
“name”: “io:DryingDurationUserParameterState”,
“name”: “io:TowelDryerTemporaryStateState”,
“name”: “io:WinterModeSupportedState”
“ref”: “component-19”,
“driver”: null,
“commands”: ,
“states”: [
“ref”: “component-20”,
“driver”: null,
“commands”: ,
“states”: [
“ref”: “component-21”,
“driver”: null,
“commands”: ,
“states”: [
“ref”: “component-22”,
“type”: “io:LightIOSystemDeviceSensor”,
“widget”: “LuminanceSensor”,
“driver”: null,
“commands”: ,
“states”: [
“name”: “core:LuminanceState”,
“ref”: “component-23”,
“type”: “io:RelativeHumidityIOSystemDeviceSensor”,
“widget”: “RelativeHumiditySensor”,
“driver”: null,
“commands”: ,
“states”: [
“name”: “core:RelativeHumidityState”,
“ref”: “component-24”,
“driver”: null,
“commands”: ,
“states”: [
“ref”: “component-25”,
“type”: “core:WeatherSystemSensor”,
“widget”: “WeatherForecastSensor”,
“driver”: null,
“commands”: [
“advancedRefresh”,
“setMaximumTemperature”,
“setMinimumTemperature”,
“setWeatherStatus”
“states”: [
“name”: “core:MaximumTemperatureState”,
“name”: “core:MinimumTemperatureState”,
“name”: “core:WeatherStatusState”,
le plus drôle c’est que dans le menue config de l’application elle voie les radiateur m’indique comment les ajouter mais quand je fait la manœuvre il m’indique 0 radiateur compatible
Oui, je parlais bien de l’application officielle Cozytouch téléchargée sur ton téléphone :blush: Mon application Homey est une intégration communautaire.
Merci pour tes précisions et le rapport de diagnostic. J’ai identifié pourquoi tes radiateurs apparaissent dans la configuration, mais que l’ajout indique « 0 radiateur compatible » : le diagnostic reconnaît leur famille, tandis que la procédure d’ajout contient encore un filtre limité aux modèles iPala et Ingenio. Les Sibayak 2 sont donc exclus à cette étape.
Tu n’as rien fait de travers et aucune manipulation supplémentaire sur les radiateurs n’est nécessaire pour résoudre ce blocage.
Je vais adapter leur prise en charge et corriger cette incohérence dans le diagnostic. Ton rapport fournit déjà les commandes et les états disponibles ; il faudra ensuite vérifier leur bon fonctionnement sur tes appareils.
Je te préviendrai lorsqu’une nouvelle version de test sera prête. Merci pour ton aide et ta patience !
super merci beaucoup
Salut,
La version 1.0.8 est disponible :blush: Elle ajoute la prise en charge expérimentale des Sauter Sibayak II et corrige l’incohérence entre le diagnostic et la liste des appareils proposés à l’ajout.
Vérifie ensuite que Homey affiche bien la version 1.0.8, puis réessaie Ajouter un appareil → Cozytouch → Radiateur Cozytouch. Inutile de supprimer ton sèche-serviette.
Peux-tu me confirmer si tes radiateurs apparaissent désormais et si leur ajout fonctionne ? On vérifiera ensuite les températures et les changements de mode sur tes appareils.
Merci pour ton aide !
salut,
la nouvel n’ai pas bonne =( il ne les vois pas
“schemaVersion”: 1,
“appVersion”: “1.0.8”,
“components”: [
“widget”: “Pod”,
“driver”: null,
“commands”: [
“activateCalendar”,
“getName”,
“refreshPodMode”,
“setCalendar”,
“setCountryCode”,
“setPodLedOff”,
“setPodLedOn”,
“update”
“states”: [
“compatibility”: “unsupported”,
“driver”: null,
“commands”: [
“addLockLevel”,
“advancedRefresh”,
“getName”,
“identify”,
“noPersonInside”,
“off”,
“personInside”,
“refreshDateTime”,
“refreshModel”,
“removeLockLevel”,
“resetLockLevels”,
“setDateTime”,
“setHeatingLevel”,
“setHolidays”,
“setName”,
“setOccupancy”,
“setOperatingMode”,
“setPeakNotice”,
“setPeakWarning”,
“setTimeProgram”,
“setTwinningExit”,
“startIdentify”,
“stopIdentify”,
“wink”
“states”: [
“value”: 28
“value”: 28
“driver”: null,
“commands”: ,
“states”: [
“driver”: null,
“commands”: ,
“states”: [
“driver”: null,
“commands”: ,
“states”: [
“driver”: null,
“commands”: ,
“states”: [
“driver”: null,
“commands”: [
“addLockLevel”,
“advancedRefresh”,
“getName”,
“identify”,
“noPersonInside”,
“off”,
“personInside”,
“refreshDateTime”,
“refreshModel”,
“removeLockLevel”,
“resetLockLevels”,
“setDateTime”,
“setHeatingLevel”,
“setHolidays”,
“setName”,
“setOccupancy”,
“setOperatingMode”,
“setPeakNotice”,
“setPeakWarning”,
“setTimeProgram”,
“setTwinningExit”,
“startIdentify”,
“stopIdentify”,
“wink”
“states”: [
“value”: 28
“value”: 28
“driver”: null,
“commands”: ,
“states”: [
“driver”: null,
“commands”: ,
“states”: [
“driver”: null,
“commands”: ,
“states”: [
“driver”: null,
“commands”: ,
“states”: [
“driver”: null,
“commands”: [
“addLockLevel”,
“advancedRefresh”,
“getName”,
“identify”,
“noPersonInside”,
“off”,
“personInside”,
“refreshDateTime”,
“refreshModel”,
“removeLockLevel”,
“resetLockLevels”,
“setDateTime”,
“setHeatingLevel”,
“setHolidays”,
“setName”,
“setOccupancy”,
“setOperatingMode”,
“setPeakNotice”,
“setPeakWarning”,
“setTimeProgram”,
“setTwinningExit”,
“startIdentify”,
“stopIdentify”,
“wink”
“states”: [
“value”: 28
“value”: 28
“driver”: null,
“commands”: ,
“states”: [
“driver”: null,
“commands”: ,
“states”: [
“driver”: null,
“commands”: ,
“states”: [
“driver”: null,
“commands”: ,
“states”: [
“driver”: null,
“commands”: [
“discoverSensors”,
“joinNetwork”,
“shareNetwork”
“states”:
“commands”: [
“addLockLevel”,
“advancedRefresh”,
“getName”,
“identify”,
“off”,
“refreshDateTime”,
“refreshModel”,
“refreshOccupancy”,
“refreshSSVError6”,
“removeLockLevel”,
“resetLockLevels”,
“setDateTime”,
“setHeatingLevel”,
“setName”,
“setPeakNotice”,
“setPeakWarning”,
“startIdentify”,
“stopIdentify”,
“wink”
“states”: [
“driver”: null,
“commands”: ,
“states”: [
“driver”: null,
“commands”: ,
“states”: [
“driver”: null,
“commands”: ,
“states”: [
“driver”: null,
“commands”: ,
“states”: [
“driver”: null,
“commands”: ,
“states”: [
“driver”: null,
“commands”: ,
“states”: [
“driver”: null,
“commands”: [
“advancedRefresh”,
“setWeatherStatus”
“states”: [
cette fois si sur le panneau de config de l’aplis il m’indique pas encore pris en charge sur les radiateurs non apairer
Salut, merci d’avoir retesté et envoyé le rapport !
Tes trois radiateurs sont bien détectés, mais la 1.0.8 les écarte encore à l’ajout. Il n’y a rien à refaire de ton côté pour l’instant.
J’ai préparé une petite mise à jour qui affichera dans les réglages le nom exact sous lequel Cozytouch présente tes radiateurs. Dès qu’elle sera disponible, je te dirai où trouver cette ligne. Elle me permettra de corriger le filtre sans te faire essayer un autre correctif au hasard.
Merci pour ta patience !
La version 1.0.9 TEST est disponible. Elle affiche le nom exact que Cozytouch transmet pour tes radiateurs. C’est l’information qu’il me manque pour corriger leur détection à l’ajout.
  1. Mets Cozytouch à jour et vérifie que Homey affiche bien la version 1.0.9.
  2. Va dans Paramètres → Apps → Cozytouch → Configurer, puis clique sur Actualiser les équipements.
  3. Copie-moi uniquement la ligne « Modèle déclaré par Cozytouch » sous les radiateurs non pris en charge. Si elle est identique pour les trois, une seule suffit.
Pas besoin de renvoyer le rapport complet ni de retenter l’ajout pour l’instant. Merci pour ton aide !
toujours pas =)
“schemaVersion”: 1,
“appVersion”: “1.0.9”,
“components”: [
“widget”: “Pod”,
“driver”: null,
“commands”: [
“activateCalendar”,
“getName”,
“refreshPodMode”,
“setCalendar”,
“setCountryCode”,
“setPodLedOff”,
“setPodLedOn”,
“update”
“states”: [
“driver”: null,
“commands”: [
“addLockLevel”,
“advancedRefresh”,
“getName”,
“identify”,
“noPersonInside”,
“off”,
“personInside”,
“refreshDateTime”,
“refreshModel”,
“removeLockLevel”,
“resetLockLevels”,
“setDateTime”,
“setHeatingLevel”,
“setHolidays”,
“setName”,
“setOccupancy”,
“setOperatingMode”,
“setPeakNotice”,
“setPeakWarning”,
“setTimeProgram”,
“setTwinningExit”,
“startIdentify”,
“stopIdentify”,
“wink”
“states”: [
“value”: 28
“value”: 28
“driver”: null,
“commands”: ,
“states”: [
“driver”: null,
“commands”: ,
“states”: [
“driver”: null,
“commands”: ,
“states”: [
“driver”: null,
“commands”: ,
“states”: [
“driver”: null,
“commands”: [
“addLockLevel”,
“advancedRefresh”,
“getName”,
“identify”,
“noPersonInside”,
“off”,
“personInside”,
“refreshDateTime”,
“refreshModel”,
“removeLockLevel”,
“resetLockLevels”,
“setDateTime”,
“setHeatingLevel”,
“setHolidays”,
“setName”,
“setOccupancy”,
“setOperatingMode”,
“setPeakNotice”,
“setPeakWarning”,
“setTimeProgram”,
“setTwinningExit”,
“startIdentify”,
“stopIdentify”,
“wink”
“states”: [
“value”: 28
“value”: 28
“driver”: null,
“commands”: ,
“states”: [
“driver”: null,
“commands”: ,
“states”: [
“driver”: null,
“commands”: ,
“states”: [
“driver”: null,
“commands”: ,
“states”: [
“driver”: null,
“commands”: [
“addLockLevel”,
“advancedRefresh”,
“getName”,
“identify”,
“noPersonInside”,
“off”,
“personInside”,
“refreshDateTime”,
“refreshModel”,
“removeLockLevel”,
“resetLockLevels”,
“setDateTime”,
“setHeatingLevel”,
“setHolidays”,
“setName”,
“setOccupancy”,
“setOperatingMode”,
“setPeakNotice”,
“setPeakWarning”,
“setTimeProgram”,
“setTwinningExit”,
“startIdentify”,
“stopIdentify”,
“wink”
“states”: [
“value”: 28
“value”: 28
“driver”: null,
“commands”: ,
“states”: [
“driver”: null,
“commands”: ,
“states”: [
“driver”: null,
“commands”: ,
“states”: [
“driver”: null,
“commands”: ,
“states”: [
“driver”: null,
“commands”: [
“discoverSensors”,
“joinNetwork”,
“shareNetwork”
“states”:
“commands”: [
“addLockLevel”,
“advancedRefresh”,
“getName”,
“identify”,
“off”,
“refreshDateTime”,
“refreshModel”,
“refreshOccupancy”,
“refreshSSVError6”,
“removeLockLevel”,
“resetLockLevels”,
“setDateTime”,
“setHeatingLevel”,
“setName”,
“setPeakNotice”,
“setPeakWarning”,
“startIdentify”,
“stopIdentify”,
“wink”
“states”: [
“driver”: null,
“commands”: ,
“states”: [
“driver”: null,
“commands”: ,
“states”: [
“driver”: null,
“commands”: ,
“states”: [
“driver”: null,
“commands”: ,
“states”: [
“driver”: null,
“commands”: ,
“states”: [
“driver”: null,
“commands”: ,
“states”: [
“driver”: null,
“commands”: [
“advancedRefresh”,
“setWeatherStatus”
“states”: [
je viens d’effectuer une modification, peux tu tester la 1.0.10. Peux-tu me dire si les trois radiateurs apparaissent et si tu arrives à en ajouter un ? On pourra ensuite vérifier la température et les changements de mode.
youhouuuuuuu félicitation !!!
tout fonctionne parfaitement je peut ajouter les radiateurs et les contrôler, j’ai a peut près tout tester et sa a l’air bon si jamais je constate quelque chose d’étrange je te préviendrais.
Il ne me reste plus qua changer le reste de mes radiateurs :sweat_smile: :money_with_wings: :roll_eyes:
un très très grand merci a toi =)
ps: si tu ajoute des truc ou que tu fait des modif je serait ravis de faire les test.
Super, content que ça fonctionne, n’hésites pas à me redire s’il y a des soucis :wink: , je vais continuer en effet a améliorer l’appli et si jamais t’as de nouveaux equipements je serais ravi d’essayer de les intergrer
Bonjour et merci pour ta réponse.
Désolé pour le délai de mon message Je n’ai pas été informé de ta réponse. Je ne suis pas encore habitué à ce forum.
Effectivement, j’ai téléchargé l’appli du chauffe-eau sur mon iphone. Je ne suis pas encore bien rentré dans cette appli mais j’ai des infos sur mon chauffe-eau (consommation, eau chaude dispo) qui est bien intégré dans l’appli apparemment.
La version de ma box Homey est Homey Pro (2026) — 13.5.3
J’ai installé l’appli cozytouch dans Homey .Dans configuration, je ne vois pas le test de compatibiltié Cozytouch dotn tu fais allusion mais le test de connexion est un succès et il m’informe que 2 appareils ont été détectés.
Je te donne le numéro du rapport diagnostic qui te parlera plus qu’ à moi mais je ne sais pas s’il te sera utile :
892dea39-5429-48cd-95d3-c6cbbd9414b4
Lorsque je veux créer un nouvel appareil avec l’appli Cozytouch, elle me répond qu’elle ne trouve aucun appareil. Mon objectif est de pouvoir commander mon chauffe-eau avec Homey afin de rentabiliser la production de mes panneaux votovoltaïques.
Si tu peux m’aider à atteindre cet objectif. Merci encore pour tes conseils
Est-ce bien ton application ? Sinon, peux-tu me donner le lien d’installation de celle avec laquelle réaliser le diagnostic ? »
Uploading: appli cozytouch.JPG…
Salut,
Aucun souci pour le délai :blush: Merci pour les précisions !
Les deux appareils détectés sont une piste intéressante, mais cela ne permet pas encore de savoir si le chauffe-eau est reconnu comme pilotable.
Comme tu ne vois pas la page « Compatibilité Cozytouch », peux-tu vérifier quelle application est installée ? Plusieurs intégrations portent un nom proche. La mienne porte l’identifiant com.atlantic.cozytouch.test et sa version Test est disponible ici :
Peux-tu m’envoyer une capture de la fiche de l’application dans Homey, avec son nom, son développeur et sa version, puis de l’écran de configuration où tu vois les deux appareils détectés ?
Le numéro communiqué correspond à un rapport de diagnostic Homey. Le rapport technique dont j’ai besoin se télécharge directement dans les réglages de mon application, via Configurer → Compatibilité Cozytouch.
Ton objectif de profiter du surplus photovoltaïque est clair. Il faudra vérifier quelles commandes ton Linéo Connected expose avant de pouvoir confirmer comment l’automatiser dans Homey.
Merci !
