[APP][Pro] Cosytouch
Bonjour Antoine,
Merci tout d’abord pour votre plugin Cosytouch pour Homey.
Cela fait plaisir de voir qu’un plugin est français :slight_smile:.
Seul mon sèche serviette (ASAMA) est pour l’instant reconnu (et bien reconnu merci pour cela, avec toutes les fonctionnalités notamment la fonction BOOST bien utile en ce moment).
Par contre j’ai des radiateurs (MALAO, GYALI) qui eux ne sont pas encore reconnus.
Je n’arrive pas à copier le diagnostic dans ce fil car nous sommes limités en taille.
“An error occurred: Body is limited to 32000 characters; you entered 65957.”
Et encore un grand MERCI pour votre plugin :slight_smile:.
Salut @Marc_GIRAUDOU1
Merci pour ton retour ! Pour éviter la limite de caractères du forum, tu peux joindre le diagnostic dans un fichier texte. Cette manipulation sera plus simple depuis un PC, en utilisant Homey dans le navigateur.
  1. Ouvre Paramètres → Apps → Cozytouch → Configurer / Paramètres de l’application.
  2. Clique sur Actualiser les équipements, puis sur Copier le diagnostic.
  3. Colle le contenu dans le Bloc-notes, enregistre-le dans un fichier .txt (bloc note), puis joins ce fichier à ta réponse sur le forum.
Envoie également une capture de l’encadré d’un radiateur MALAO et d’un GYALI, avec la ligne « Modèle déclaré par Cozytouch » : cette information n’est pas incluse dans le diagnostic copié.
Précise aussi la version de l’application Cozytouch installée sur Homey.
Merci pour ton aide !
Le format .txt n’est pas pris en charge dans ce forum et si je le renomme en .jpg il me détecte une corruption d’image et abandonne l’upload.
Je l’ai mis sur mon Google drive
J’ai la version 1.0.11 de Cozytouch.
La version de mon Homey PRO mini est 13.5.4-rc.7
Bonjour,
Non, ce n’est pas la même application. je te joints la fiche de celle que j’ai téléchargé. C’est la version 1.1.3.
Je vais télécharger ton application et essayer d’y connecter mon chauffe-eau.
Merci.
J’ai téléchargé ton application mais je ne peux pas me connecter avec mes identifiants de l’appli Atlantic. Faut-il d’autres identifiants ?
non en effet ce n’est pas mon application, je ne savais même pas que celle-ci était sortie. Autrement pour les identifiants à utiliser ce sont ceux de l’appli officielle COZYTOUCH, elle existe en 3 versions sur l’app store Apple : ATLANTIC COZYTOUCH, SAUTER COZYTOUCH et THERMOR COZYTOUCH. Mais c’est les meme identifiants pour les 3
Salut,
Merci pour le diagnostic et les captures ! Tes radiateurs étaient bien détectés par Cozytouch, mais leurs noms n’étaient pas encore reconnus par l’application Homey.
J’ai ajouté la reconnaissance des MALAO H AUTO, MALAO et GYALI dans la version 1.0.12, disponible ici :
Après la mise à jour, vérifie que tu es bien en 1.0.12, puis retourne dans Ajouter un appareil → Cozytouch → Radiateur Cozytouch. Ils devraient désormais apparaître.
Le mode Auto est proposé uniquement pour le MALAO H AUTO. Les MALAO et GYALI disposent des modes Manuel et Programme, ainsi que d’Arrêt et Absence.
Cette prise en charge reste expérimentale. Peux-tu essayer l’ajout, puis un changement de mode et une petite modification de température sur un exemplaire de chaque modèle ? Vérifie aussi que les changements se répercutent dans l’application officielle.
J’ai également ajouté un test de connexion dans les paramètres, qui vérifie tes identifiants et affiche le nombre d’équipements détectés.
Dis-moi si certains radiateurs restent absents ou si tu rencontres une erreur. Merci pour ton aide !
Non, j’ai l’appli ATLANTIC COZYTOUCH mais lorsque j’entre les identifiants de cette appli dans ton appli, mes identifiants ne sont pas acceptés.
Un grand MERCI Antoine pour ton plugin Cozytouch, tout fonctionne à merveille.
Je vais continuer mes tests mais pour l’instant mes 8 radiateurs + mon sèche serviette répondent bien aux commandes que j’envoie via ton plugin et tout se mets à jour comme par magie.
super, content que tout fonctionne, n’hésites pas si jamais tu as des bugs a lancer aussitôt un rapport de diagnostic et me l’envoyer, c’est ce qui me permet de faire évoluer l’appli :wink:
bizarre, tu est sur quelle version de l’appli ?
La version de mon appli “Atlantic Cozytouch” est Atlantic IOS 3.34.0 (387) . Je te décris ma démarche : Sous Homey- Appareils, je clique sur “plus” pour créer un appareils, je sélectionne ton appli puis je sélectionne “Eau chaude sanitaire-PAC” , je suppose que ça englobe les chauffe-eau électriques. Il me demande mes identifiants. Mon nom de connexion, c’est mon adresse mail. Maintenant, il ne me dis pas que mes identifiants sont faux mais que la connexion est impossible. Voici le message :“Connexion Cozytouch impossible. Vérifiez vos identifiants et réessayez.” Il y a peut être une autre raison. C’est peut-être un problème de connexion avec mon chauffe-eau. As tu une idée la dessus ?
As-tu tenté de te déconnecter de ton appli Atlantic Cozytouch et te reconnecter en tapant bien tes identifiants manuellement (je veux dire par là pas re remplissage automatique si ça te le met) afin d’être sûr d’avoir les bons. Une fois connecté, réessaie de les rentrer dans l’appli sur homey. il ne devrait pas y avoir de raison que ça ne fonctionne pas.
Bonjour Antoine,
J’aimerai utiliser votre application Cozytouch (version 1.0.14) sur un Homey Pro 2026 (firmware 13.5.4) et je n’arrive pas à me connecter avec mon compte Cozytouch.
Mon installation : 6 radiateurs Thermor Kenya 5 et 3 sèche-serviettes Thermor Riva 5. Ils fonctionnent très bien dans l’application officielle Cozytouch, et j’aimerais intégrer les radiateurs à Homey.
Messages d’erreur affichés :
  • Test de connexion : « Authentification refusée. Vérifiez votre adresse e-mail et votre mot de passe Cozytouch. »
  • Diagnostic : « La lecture a échoué. Vérifiez la connexion Cozytouch puis réessayez. Aucun compte connecté à cette application. »
Ce que j’ai vérifié :
  • l’application et le Homey sont à jour ;
  • mes identifiants fonctionnent dans l’application officielle Cozytouch ;
  • j’ai changé mon mot de passe 4 à 5 fois, avec des caractères spéciaux (+, =, @) puis sans aucun caractère spécial. L’authentification est toujours refusée dans votre application ;
  • j’ai redémarré l’application, sans changement.
Point important : avec exactement les mêmes identifiants, je me connecte sans problème sur le même Homey avec l’application Cozytouch de webbuilds (nl.webbuilds.cozytouch), et mes Riva 5 y remontent. Le compte et le serveur Cozytouch fonctionnent donc : le blocage semble propre à votre application. Cette autre app ne gère pas les radiateurs, d’où mon intérêt pour la vôtre.
J’ai vu sur le forum Homey qu’un autre utilisateur rencontre le même problème.
Je vous ai transmis un rapport de diag via Homey.
Merci d’avance pour votre aide, et pour le travail sur cette intégration.
Rodolphe
Il n’y a pas de remplissage automatique. Je tape à chaque fois adresse mail et mot de passe. Je vois que Rodolphe_Leveque a le même problème sur le forum. Pour voir, j’ai supprimé l’application Atlantic cozytouch de mon iphone et je l’ai réinstallé pour saisir ressaisir une nouvelle fois mes identifiants. Si je peux utiliser l’appli Atlantic cozytouch, je ne peux toujours pas entrer dans ton application. J’ai également accès à l’autre application citée par Rodolphe mais pas à la tienne.
Merci
Bonjour,
serait t’il possible de rajouté la possibilité de choisir le temp de rafraichissement des donné ? en effet les serveur de cozytouch n’aprécis pas trop qu’on les spam et les connexion sont régulièrement bloquer
merci
