App MOES
bonjour,
j’ai regardé sur le store, mais je n’ai pas trouvé d’app du fabricant MOES, il y a une alternative ou un autre nom?
Merci
Yann
Hmm tu peux essayer peut etre avec l’app Tuya [APP][Pro] Tuya Zigbee App ? Moes est basé sur cette plateforme.
Sinon Zigbee2Mqtt (mais les devices apparaissent un peu de manière générique dans homey).
et pour les appareils WiFi de Moes, vous pouvez utiliser l’application Tuya Cloud
merci pour vos retours, je vais tenter d’acheter un moes zigbee et tenter l’app tuya zigbee on verra
:+1:
bonjour,
par contre il faut un appareil supplémentaire?, j’ai acheté 2 interrupteur zigbee et impossible a associer sur tuya, il ne les reconnait pas.
Quand j’essaie de l’intégrer sur homey par l’app tuya zigbee il me le met comme appareil standard zigbee (vu que je n’ai pas associé a une app)
Si vous aviez une reponse
Merci d’avance
Yann
Il y a plusieurs applis Tuya.
Bonjour,
quelqu’un utilise t’il le tuya cloud, je rencontre des difficultés dans la configuration de tuya sur homey.
J’ai tuya smart sur mon téléphone, intègré ma lampe sur mon téléphone, mais je suis coincé sur la config tuya sur homey
Merci de votre retour
Yann
le tuya sans cloud a l’air pas mal non plus
mais même problème de config, j’y comprends rien
Quelqu’un les utilise ces app?
Merci
Yann
Bonjour,
Perso j’ai déjà monté des inter tactil Zigbee (ZS EU1 WH MS et aussi la version double bangs) en utilisant l’API Zigbee ou Tuya. On arrive bien à piloter les devices et avoir un retour d’état… pas plus. Je pensais justement demander si HOMEY pouvait faire plus. Je les achete sur AMAZON. Je suis en train d’essayer de faire un va et vient avec un inter tactil pile Zigbee (AliExpress)
J’ai essayé avec un inter Wifi, mais là je n’ai pas réussi avec Tuya Cloud …
Chris42
Si c’est juste d’avoir un va et vient en zigbee et que tu as des interrupteurs physique existant, j’ai mis des interrupteurs a bascules et derrière (avec boîte d’encastrement avec une chaussette) j’ai mis des micromodules sonoff sans neutre, il y a une manip pour les faire passer pour des telerupteurs. Et tt ça fonctionne à merveille sous Homey. Ce n’est pas avec variateur, c’est la seule contrainte.
Si l application n existe pas. Tu peux contacter sergeP avec un peu chance, il pourra dev le plugin
Bonjour
Est ce que l application moes est compatible avec l application tuya ??
J utilise déjà l application moes et je veux ajouter des cameras et serrure intellegente
Merci pour l aide
Chris, comment as tu connecté tes appareils ?
