Andauernde Bedingungen
Hallo,
ich habe über die Suche nichts gefunden.
Wie setze ich beispielsweise “wenn Leistung von Steckdose über 50W steigt und 5min über 50W bleibt, dann…” als Flow um?
danke
Gruß
Flo
Am besten mit einem Countdown (App).
1.Flow: Wenn über 50W, starte 5min Countdown
2.Flow: Wenn unter 50W, stoppe Coundown
3.Flow: Wenn Countdown abgelaufen, dann…
So habe ich alle dauerabhängigen Aktionen gelöst.
Viel Erfolg.
Edit: In Flow 1 kannst du als Auslöser “wird größer als” nehmen, der nur ausgeführt wird, wenn der Wert überschritten wird. Alternativ kannst du noch prüfen, dass der Countdown nicht aktiv ist. Nicbt dass bei über 50 der Countdown immer wieder neu gestartet wird.
Guter Tipp, @RonnyW! :+1:t3:
Bin bisher noch nicht auf die Idee gekommen solche Flows jetzt mit den “X wird mehr als…” / “X wird weniger als…” Karten zu lösen.
