Alternative Statusanzeige gesucht
Nabend,
“homeyman” mit Info-Shield ist fertsch. :robot: :stuck_out_tongue_winking_eye:
Momentane Anzeige:
im Erdgeschoß ist ein Fenster offen (rot)
im Keller ist der Lüfter (weiß) und die Waschmaschine (blau) an.
Wollte erst für jedes Fenster 4XLeds nehmen, aber im EG reicht eine Reihe nicht mehr aus.
Mal sehen vielleicht ändere ich an den Pixeln noch was …
(ESP32 Mini D1 und 8x8-Matrix, hatte erst ein Netzteil mit 2A das hatte eine Spannung von 5,3V, damit ist der ESP etwas zu warm geworden. Die 2A waren viel zu viel, momentan habe ich eine Helligkeit von 5 eingestellt und damit 200mA Strombedarf - ein altes HandyNT reicht also dicke aus. Selbst wenn ich die Matrix voll aufdrehe komme ich nicht über 1000mA)
Quasi eine Geheimsprache :wink:
Genau - altersgerecht :older_man:t3:
Gibt es eine Möglichkeit icons ans 8x8 wled zu schicken/darzustellen?
Bzw könnte man die Segmente wie icons darstellen - finde da nix … :roll_eyes:
da bin ich überfragt - schau mal in der WLED Community, ob man dir da helfen kann
=> https://wled.discourse.group/
alle Matrizes laufen bei mir mit AwtrixLight (dafür mit Awtrix)
Moin,
hat mir keine Ruhe gelassen.
Habe mir ein 8x8 - pixel-Icon gebastelt - und an die Matrix gesendet - sah gut aus.
Nach dem Reboot ist dann aber nix mehr da. Irgendwie habe ich es nicht hinbekommen die Segmente und das Icon als Maske zu laden.
Das Icon ist sozusagen das Haus und innen drin sind z.Z 16 Segmente die die Zustände von Fenster und einigen Geräten anzeigen.
Sah dann immer so aus:
Ich sende jetzt das API-Command nachträglich zur Matrix:
Scheinbar klappt das:
Man kann damit natürlich noch sehr viel mehr machen.
Z.B. kann man mit “bri”:4 die Helligkeit steuern - wenn ein BWM in der Nähe ist, kann man einen Flow basteln und am Tage die Helligkeit auf 4 setzen - nachts reicht die 3 oder sogar 2.
Sieht dann so mal als Beispiel aus:
WC-Fenster ist gekippt und unten im Keller läuft die Wama:
Die Flows werde ich noch optimieren, momentan nur hartverdrahtet … :stuck_out_tongue_winking_eye:
(das Matrix sieht etwas komisch auf den Bildern aus - ist es aber nicht)
Grüße
