Alexa App endlich als Beta Version online! 😀
Ich habe gerade selber die App deinstalliert und danach gleich wieder installiert. Version 3.4.400
ich kann bestätigen, dass dieses Mal der Login gleich auf Anhieb funktionierte.
Man muss natürlich nur alle seine Geräte wieder einbinden und die Flows dementsprechend updaten.
Aber nun geht Alles wieder!
Sorry for the Translation :
Ich werde versuchen, einen Weg zu finden, um das Problem zu beheben, ohne die App neu zu installieren. Es kann jedoch eine Weile dauern, bis die Zeit gefunden ist.
Alles verstanden @Jamie! :hugs:
@Jamie hat den Weg nun gefunden :slight_smile: Mit V3.4.5 konnte ich nun wieder mit Amazon connecten und meine Devices reden wieder mit mir ohne reinstall! :partying_face:
Hallo zusammen,
Habe herausgefunden, dass man nun sofern man Tuya App Devices mit Alexa verbunden hat diese nun über den Punkt “Other” hinzufügen kann…
Hammer jetzt kann man die Teile ohne flashen bedienen und steuern über Homey.
Lg
Verstehe ich da jetzt was miß ?
Oder hat Tuya Geräte die per Alexa sprechen können?
Glaub fast :sweat_smile:.
Nein mein Bsp bezieht sich auf Rolladensteuerung von Maxcio, die mit der Tuya App verwaltet werden.
Problem bisher war, dass man umständlich diese Geräte mit Homey verbinden musste. Dazu musste man den Key und die ID der Geräte herausfinden.
Jetzt mit der Alexa app mal gescannt über den Punkt Other und schwupps wurden die Dinger erkannt. Man muss nur den Skill von Tuya mit Alexa verbunden haben.
Also Fazit, kein Gehampel mit Key und ID und ausserdem spart es mir den Einsatz der Tuya App auf dem Homey.
Ich hoffe du fühlst was ich nun meine :innocent:
Mit Sicherheit, das hab sogar ich verstanden…
Ich habe auch diverse Tuya/Smartlife Geräte, die über Homey/Alexa laufen.
Wenn das mit den Xiaomi Hubs auch so einfach ginge…
Habe jetzt mal “Other” getestet, wird kein einziges Tuya-Gerät gefunden.
Dafür aber unter Smart Light und Plug alles mögliche.
Wobei die Geräte zwar erkannt werden, aber nur funktionieren, wenn die zugehörige App aktiv ist.
Ausnahme Philips App, da funktionieren alle Schalter und Lampen, aber kein BW Sensor…
Die Philips-App muß also in dem Fall doch installiert bleiben.
Seitdem ich die V3.4.600 drauf habe meldet sich die App täglich bei Amazon ab.
Immer, wenn ich einen Flow teste oder normal starte in dem die App mitspielt.
Ich habe zwei Dots und zwei Shows.
Starte ich einen Flow (Taster soll Funktion ansagen) fliegt das jeweilige Dot raus (Ausrufezeichen)
und die App selber hat sich von Amazon getrennt.
Melde ich die App wieder an, funktioniert es einmal und dann wird die App wieder abgemeldet.
Das ist reproduzierbar egal mit welchem Alexa Typ.
Bei mir genauso. Nach einem Tag funktionieren die Echos nicht mehr. Muss dann die App neu anmelden.
Habe vermutlich den Grund gefunden.
In den erweiterten Einstellungen war Polling auf 10 Minuten eingestellt.
Ich habe das auf stündlich umgestellt, seitdem keine Abmeldungen mehr.
Meinen Flow der die App täglich neustartet habe ich gelöscht.
Muß das zwar noch ein paar Tage länger beobachten, aber bin guter Hoffnung.
Muß mich korrigieren, soeben hat sich die App wieder abgemeldet.
Habe das selbe Problem, auch wenn das ändern des Pollings nichts genützt hat, habe die Einstellung unter erweitert nicht gefunden ?
Nicht unter Advance Options, da stehen nur die Sprachoptionen - hab ich verdreht.
Nur unter Config (wenn abgemeldet ist).
Dann erscheint Coming Soon
und drunter Poll Connection.
Seltsam, nachdem ich nun die App wegen der Confignachsicht ab
und danach wieder angemeldet habe, ist es nun ganz vorbei.
Nach 5 Minuten meldet sich die App wieder ab und das ständig.
Werde sie jetzt wohl oder übel mal ganz deinstallieren und neu aufsetzen.
Das schlägt natürlich bei einer Menge Flows ins Kontor, die ich dann auch neu machen kann.
Neuinstallation hat auch nicht geholfen, keine 2 Minuten später wieder abgemeldet.
Irgendwie habe ich die Vermutung, daß es mit der App Version 3.4.600 zusammenhängt,
denn vorher lief es weitgehend sauber.
Bin ich der Einzige, bei dem die App spinnt?
In ganz kurzen Abständen meldet sich die App bei Amazon ab.
Zweimalige Neuinstallation inklusive Flowneuerstellung hilft nicht.
Meine Internetverbindung steht stabil, ebenso die WLAN Verbindung der Kugel.
Keine Störer.
Alle anderen Apps sowie angeschlossene Geräte funktionieren ohne Probleme.
Bin etwas ratlos.
Bei mir geht seit gestern gar nichts mehr, rote Ausrufezeichen an den Geräten, neu verbinden kann ich mich auch nicht. Dabei lief die App jetzt mehrere Wochen problemlos.
Ärgerlich, aber beruhigt mich ungemein.
Es steht also zu vermuten, daß derzeit entweder bei Amazon ein Wurm drin ist,
oder wirklich die Version ein Problem hat.
Schwierig nur das rauszukriegen.
Ich fürchte wir werden wohl erstmal etwas warten müssen,
ob wir die Einzigen bleiben, oder ob der große Hilferuf kommt.
Heute kriege ich meinen Conbeestick, da hab ich erstmal etwas Ablenkung.
Etwas habe ich erstmal rausbekommen.
Die Internet und WLAN Verbindung steht, gerade wieder Abmeldung der App,
aber im Fritzbox Protokoll ist nichts zu sehen.
Also Fehler bei Amazon oder in Kugel.
Ich habe seit Wochen die Version v3.4.600 drauf. Deshalb gehe ich auch davon aus, dass es Probleme bei Amazon gibt, oder die Änderungen vorgenommen haben.
Also harren wir der Dinge, ob sich hier noch mehr Betroffenen melden.
Am DNS Rebindschutz liegts auch nicht. das habe ich getestet.
Habe genau das gleiche Problem nach 2 bis 3 Tagen muss ich wieder die app connecten.
