Alexa App endlich als Beta Version online! 😀
Und wieder das alte Spiel bis zum Kreisel.
Dabei sah es diesmal gut aus.
Vielleicht sollten wir mal vom Ursprung ausgehen.
Wer hÀngt wo dran. Ich bin bei 1und1.
Denke nicht, dass es am Provider liegt. Stadtwerke Glasfaser: WilhelmTel
Danke, Ich glaube es eigentlich auch nicht,
aber man muß ja alles in Betracht ziehen,
wenn es so unterschiedlich ablÀuft.
Nachdem es wieder mal fast 2 Tage durchlief
und jetzt wieder absolut keine Verbindung mehr möglich,
habe ich nun noch die DNS Server auf 8.8.8.8 bzw. weitere geÀndert
und auch da Anmeldung “Fertig”, nĂ€chstes Bild Kreisel,
Jeglicher anderer Internetverkehr samt VPN funktioniert sauber.
Ich kann auch von Extern auf die Kugel zugreifen.
Logs in der FB keine Fehler. Die ar7.cfg zeigt auch keine Konfigfehler.
Jetzt bleibt nur noch Kugel unterm Arm
und zu einem Vodafone oder Kabelanschlußbesitzer gehen und testen.
Bin ich mit der halben, hÀngenden Anmeldung wirklich der Einzige hier?
Habe leider seit Tagen genau das gleiche Problem mit dem hÀngenbleiben bei der Anmeldung. Auch schon alles versucht ohne Erfolg.
BetrĂŒbsam, aber zeigt, daß es irgendwo auf der Strecke liegen muß.
Seit gestern gehts mal wieder bei mir.
Hatte aber die Fritzbox auf 7.21 hochgesetzt
So kanns aber nicht bleiben, weil da immer noch einige Macken in der FW sind.
Also wieder auf 7.12, diesmal aber mit der Konfig der 7.21.
Dann werde ich mir mal beide ar7.cfg vornehmen und vergleichen.
Die WLAN Verbindung scheidet mit 150/150 bei -52dB auch aus.
Erstaunlich, habe heute frĂŒh in der FB mehrfach den DSL Treiber gewechselt,
dazu DoT aktiviert und demzufolge mehrere Neustarts der FB.
Sehe ich in der App nach, hat sie sich trotzdem immer wieder verbunden,
obwohl die Verbindung mehrfach mindestens 5 Minuten unterbrochen war.
Noch ist die 7.21 drauf. Die Datenrate deutlich niedriger als mit der 7.12
und die App Verbindung steht und steht und funktioniert.
Wie gewonnen, so zerronnen.
Nachdem ich nochmal die 7.01 auf die FB laden mußte
und danach wieder zurĂŒck auf die 7.21 ist wieder das gleiche Spiel,
es kreiselt vor sich hin.
Langsam behaupte ich aber doch, daß das irgendwo auswĂ€rts liegt.
Derzeit kann ich mich gar nicht mehr anmelden.
Sollte jemand Apple GerÀte zum Einloggen verwenden die mit iOS 14.0.1 laufen,
wie z.B. iPads und gleiches Problem wie ich haben,
empfiehlt sich im WLAN des iPad die Private MAC Adresse abzuschalten.
Von dem Moment an lÀuft mein Einloggversuch in der APP wieder .
Scheint doch nicht die Ursache zu sein.
Nachdem es seit gestern Abend wieder nur noch kreiselte,
fand ich noch ein iPad in der Ecke, daß noch FW 14.0 hatte, also ohne private MAC.
Auch damit nur der Kreisel. Also weitersuchen.
Irritierend ist, daß am gesamten WLAN Fritzbox, Homey nichts geĂ€ndert wurde,
mal lÀuft es einen Tag ohne Aussetzer,
der nÀchste Tag wieder keine Anmeldung mehr möglich.
Und weiterer Kenntnisstand, an Private MAC liegt es definitiv nicht,
weil jetzt wieder damit verbunden.
Ich habe mir mal einen Flow erstellt, der sich meldet, wenn sich die App abgemeldet hat.
So muß ich nicht stĂ€ndig in der App nachsehen. Funktionierte heute frĂŒh schon sehr gut.
Und wieder was entdeckt, nach 2 Tagen Funktion meldet sich die App fĂŒr 2 Tage ab.
In der Zeit geht nichts mehr, Anmeldung erst wieder ab dem 3. Tag möglich.
Das ist eine seit 2 Wochen regelmĂ€ĂŸige Feststellung
Ich staune wirklich, daß es bei allen hier sonst problemlos lĂ€uft.
Bei mir gehts auch ned mehr. :frowning: Habe es zwischenzeitlich aufgegeben. WĂ€re cool wenn du uns hier updaten wĂŒrdest.
Ich hab die Suche aufgegeben. Neue Fritzbox, neu installiert, Homey fast nackig gemacht
Nur die Alexa - app notwendigen GerÀte und Apps installiert.
Es Àndert sich nichts, lÀuft bis zu 12 Stunden,
selbst Fritzbox Neustarts bringt die App nicht aus der Fassung.
Aber irgendwann ist wieder grundlos Schluß und knapp 2 Tage kein Einloggen möglich,
es kreiselt nur.
WLAN Verbindung mit 150/150 stabil,
zum Zeitpunkt des Ausloggens der App auch im Fritzbox Log
nichts was den Ausstieg begrĂŒnden könnte.
Ich kann den Zeitpunkt ziemlich genau bestimmen, weil ich einen Flow mit Mail bei Abbruch erstellt habe. Nichts in dem Zeitraum zu finden. Ist auch von keiner speziellen Tageszeit abhÀngig.
Ich schiebe den Fehler auf extern.
In den Insights ist zum Zeitpunkt auch nichts zu sehen.
HÀtte mich auch gewundert. Bei mir lief ja auch alles perfekt. Habe am Setting (WLAN etc.) nix geÀndert - auf einmal blieb mein Echo Dot stumm. In der App ausgeloggt und versucht wieder einzuloggen - ab da ging es los. Soweit ich mich erinnern kann, lief es dann mal kurz wieder, dann wieder nicht. Seitdem probiere ich es sporadisch, jedoch ohne Erfolg.
Ursache gefunden.
Ich habe alle meine Echo GerÀte in der App installiert,
aber nicht mehr alle genutzt, also in der Ramschkiste liegen.
Das ist der Fehler, die App will je nach eingestelltem Modus
alle GerÀte stÀndig verbinden, bleibt aber bei den Stromlosen hÀngen.
Sobald nur noch aktive GerÀte in der App eingetragen sind,
lÀuft alles ohne jegliche AusfÀlle.
Nein bei mir verlieren die Echo Dot’s auch tĂ€glich die Verbindung zum Amazon.
Mist, man sollte den Beitrag bis ganz zuende lesen. Habe meinen 4.ten EchoDot auch in Betrieb genommen und schwupps, bleiben die Anmeldungen auch erhalten!
Danke fĂŒr den Hinweis und die Lösung des Problems.
Seit einigen Tagen tritt das Problem, dass die Verbindung zu Amazon gekappt wird, scheinbar bei allen oder zumindest bei sehr vielen Usern auf, bei mir auch.
FĂŒr aktuelle Infos solltest Du besser die “offizielle” App-Seite besuchen:
Hi @DirkG ja leider. Ich habe aber mittlerweile einen Workaround gefunden. Habe nun alle Flows ĂŒber ifttt und AlexaActions by MKZense umgestellt um die Routinen zu starten. Mal schauen ob es zeitnah einen Fix gibt. GrĂŒsse
Vielen Dank fĂŒr die Info.
Allerdings nutze ich nur einen Dot fĂŒr TTS (Spracherkennung auf Stumm geschaltet!) im Wohnzimmer, und das eigentlich nur widerwillig weil ich keine Alexa bzw. SmartHome GerĂ€te von Amazon haben möchte. Und da die Alexa App bzw. die API immer wieder Probleme macht, werde ich die ĂŒber Kurz oder Lang rausschmeißen. Deshalb kommt der Workaround fĂŒr mich nicht in Frage.
In Verbindung mit meiner DS habe ich aktuell “Sonos Say” ĂŒber 4 Lautsprecher laufen und das funktioniert seit knapp einem Monat ohne Probleme, hört sich zugegebenermaßen allerdings nicht ganz so elegant an wie Alexa. Aber da es so gut funktioniert, werde ich den Dot durch einen Sonos ersetzen mit dem ich dann auch vernĂŒnftig Musik hören kann.
Das ist mein Workaround
 :wink:
ok, ja bei mir ist Alexa nicht mehr weckzudenken. Habe 15 StĂŒck (Echo4,echo studio,shows etc) :slight_smile:
Ich hatte mir schon lÀnger einen Flow erstellt, der mich warnt,
wenn Alexa ausgeloggt wird, funktioniert auch nicht mehr.
Kann aber nicht genau sagen ob ab Beginn von Umstieg auf Beta 5,
oder erst seit dieses Ausloggproblem besteht.
weiß jemand ob es in Sachen Alexa vielleicht sich bald was tut?
Wie ich in Erfahrung bringen konnte,
arbeitet Amazon derzeit an einigen Alexa Problemen in der EU.
Diverse Alexa GerÀte wurden nicht mehr erkannt.
U.A die Nachtlichter und BW Sensoren von Flex.
Das ist aber mittlerweile behoben.
Ob in dem Zusammenhang das Ausloggen der Alexa App
ausgelöst, oder behoben wird, konnte ich noch nicht rauskriegen.
Selbst meine Quelle ist da sehr verschlossen.
Also bei mir funktioniert Alexe, bin aber auf der 4
