Alarm bei Bewegung ect. an Licht
Hey Zusammen,
ich habe mal zwei Flows testweise erstellt. Leider funktioniert es nicht wie erhofft.
Als Auslöser wird hier ausschließlich der Türkontakt genutzt. Alle anderen Wenn Faktoren werden ignoriert. Was mache ich hier falsch, wo ist mein Denkfehler? Natürlich müssen hier nicht gleich alle Wenn Faktoren zeitgleich aktiviert sein, es soll bereits aktivieren wenn nur ein Wennfaktor auslöst.
Eigentlich wollte ich noch weiter vertiefen. 1. Nut bei Abwesenheit von allen Personen ect.. Licht soll nach Alarm nicht einfach ausgehen, sondern zurück in den letzten Zustand. Doch vorher sollte ja die reine Alarmmeldefunktion und Licht funktionieren.
oder Flow 2
Flow 2
Alarm Final hat sich geändert…danach fehlt die Logik…“Alarm Final ist gleich Ja”
Hallo Heinz,
wie baue ich das denn an welcher stelle ein?
Direkt nach dem Beginn: Logik:Alarm erkannt Final hat sich geändert
Dann: Logik: Alarm erkannt Final ist Ja ???
Ja genau, gleich direkt dahinter. Bin gerade unterwegs, daher kann ich dir kein Screenshot machen.
Beispiel:
Danke dir, das werde ich später versuchen. :+1:
Generell ist keine zusätzliche Und… Logik Karte notwendig!
Ohne eine solche Logik Karte wird der Flow einfach bei jeder Variablenänderung getriggert, egal ob diese von JA auf NEIN, oder von NEIN auf JA umgeschaltet wird.
Das ist also definitiv nicht das Problem.
Die Frage ist, was funktioniert nicht wie erhofft?
Eventuell ist das Problem, dass Du mit den Flows gleichzeitig 14 Lampen/Leuchtmittel ansteuerst.
Probier den Flow mal bitte nur mit einer Lampe/einem Leuchtmittel aus und gib dann bitte eine Rückmeldung.
Das funktioniert auch gar nicht.
Dementsprechend ist der Flow aufgebaut, also alles korrekt.
