Aeotec zu empfehlen?
wie kommst du zu den Einstellungen?
Geräte Reiter. Long press auf das Gerät. Dann oben rechts auf das Zahnrad, dann Erweiterte Einstellungen.
Bei Verbindungen in die erwünschte Gruppe die Node ID Deines Dimmers eintragen. Einmal zurück. Und bevor Du oben rechts auf speichern Klicks. Den wallmote aufwecken.
Node id vom Dimmer ist welche ? da stehn ja so viele id :thinking:
Findest Du auch unter Erweiterten Einstellungen des Dimmers. Ist die Geräte Id
ok
so beim Dimmer steht 9
dies trage ich dann beim Wallmote bei Gruppe 1 ein dann sollte der ein und ausschalten egal auf welche 4 Tasten man drückt
Nein, in die Gruppe 1 gehört nur der Controller (Homey) also 1 der Dimmer kommt in die Gruppen 2 bis 9. je nach dem welchen Button du verwenden möchtest.
da tut sich nichts , hab ich vielleicht beim anlernen einen Fehler gemacht ?
Wenn Du versuchst die Assoziationen zu setzen,
wie weit weg bist Du mit dem Wallmote von Homey entfernt?
ganz nahe paar cm
er meldet auch das es gespreichert ist
Wallmote hast Du manuell aufgeweckt?
Las mal Deine Einstellungen sehen.
genau
weis aber nicht ob ich beim einrichten secure bei beiden gemacht habe
Ob die Geräte Secure oder nicht inkludiert sind,
Siehst auch in den erweiterten Einstellungen.
Wenn bei sicher ein Hacken = Secure
Wenn ein * = unsecure
bei beiden ein Häckchen bei sicher
Wie gesagt, lass mal die Einstellungen sehen (Gruppen) die Du vorgenommen hast.
Auch keine Reaktion des Dimmers,
Wenn Du mit dem Wallmote im gleichen Raum wie der Dimmer bist?
Auch nicht im selben Raum
Das ist der Dimmer
Versuchs mal den Dimmer in der Gruppe 3 Zu setzen.
keine Reaktion , vielleicht muss ich wirklich neu beginnen
Vielleicht hilft es beide Geräte Unsecure zu inkludieren.
Ich habe bei den Fibaro Dimmer 2 die Secure inkludiert sind auch Probleme mit Assoziationen.
Eine Anleitung wie Du Geräte Unsecure Inkludieren kannst, findest Du hier.
Ansonsten bin ich mit meinem Latein auch am Ende.
Ich werde mir mal nächste Woche auch einen Wallmote bestellen. Wollte schon immer einen zumindest zu spielen haben. Dann werde ich ein wenig testen können.
