Advies deursensor
Beste mede homey eigenaren,
Ik ben op zoek naar een deursensor voor de achtergevel van mijn huis. Daar heb ik openslaande deuren en deze deuren zijn niet geleveld. ( zie foto hieronder).Ik heb zelf aan de voorkant een neo coolcam deursensor en deze werkt prima. De kozijn en de deur staan op 1 lijn aan de voorkant. Aan de achterkant is dit niet het geval.
Ik zoek dus een deursensor die hiervoor geschikt of een andere slimme oplossing, daar ik niet superhandig ben. Tips zijn van harte welkom.
ehm ff voor mijn duidelijkheid, deuren gaan naar buiten open? zo ja dan kan je toch gewoon een neo gebruiken?
Anders evt senasative strips, Aeotce verzonken deur sensor…
Hoe moet ik de deursensor plaatsen dan? Je ziet aan de foto dat de deuren niet geleveled zijn. De rechterdeur zit 3 cm naar voren. Ik weet niet hoe ik het anders moet uitleggen
Eentje plat op de deur, de andere op de kopse kant. Kan best.
Dan moet ik op de kopse kant het grote stuk van de neo plaatsen. Ik weet niet of dat gaat lukken, maar ik waag de gok wel en bestel een neo deursensor
Je mag zelf bepalen welke je waar plaatst, dat maakt niet uit. En de 2 verschillende componenten hoeven niet perse lijnrecht naast elkaar te komen. Even een kwestie van proberen voordat je ze monteerd. 3 cm uit elkaar gaat niet lukken maar 1tje plat en 1 op de kopse kant is geen probleem.
Zoals roco aangeeft, de neo is de beroerste niet… gewoon wat proberen en als ik het zo zie gaat dat geen enkel probleem geven.
Ik zie het probleem niet zo. Je plakt het spul gewoon op de deur/kozijn. Als je het doet als de deuren dicht zijn (en met voldoende ruimtelijk inzicht dat de een de ander er niet af tikt als je de deur open doet) dan kunnen ze prima enkele mm van elkaar vandaan zitten.
