Adanced Flow manuell starten vom I Phone?
Ich habe einen Advanced Flow und würde diesen gerne aus der homey APP bzw. aus dem Widget (Favoriten) Apple starten. Das geht wohl mit Advanced Flows nicht.
Dann wollte ich einen normalen Flow anlegen, wenn dieser Flow wird gestartet, dann soll der Advanced Flow gestartet werden. (Dieser steht da leider nicht zur Auswahl), hat jemand sowas hinbekommen von der APP/Widget einen Advanced Flow zu starten? Danke
Zum manuelle. Starten (also nicht über Trigger) musst du den Play-Button als Startpunkt einfügen. Dann kannst du den Flow auch als Favorit starten.
vielen Dank!
