Fast täglich verabschieden sich jetzt bei mir Alexa und Onvif App.
Richtig aufgefallen ist es mir seit Homey 8.0.2.
kann aber auch schon vorher gewesen sein, dann aber nicht täglich.
Ein Hinweisflow, daß eine der beiden Apps schlafen gegangen ist,
meldet sich aber im Regelfall auch nicht.
Der meldet nur dann bei Alexa, (die App zeigt in der Regel, daß sie noch verbunden ist),
wenn ich die bestehende Verbindung unterbreche und wieder herzustellen versuche
und auch da nur über Click to Connect, ganz selten verbindet sich …Reconnect.
Ausfall fällt nur auf, wenn die jeweiligen Geräte das Ausrufezeichen zeigen.
Beide Apps komplett gelöscht und neu installiert, bringt nichts.
Hat jemand ähnliche Probleme mit einer der beiden Apps?
Die Alexa App stürzt eigentlich schon immer ab, bzw. verliert die Verbindung. Soweit ich gelesen habe, ist das aber in Arbeit.
Versuch mal die neue beta Version:
Über Onvif, kann ich nichts sagen, aber auch hier gibt es eine beta-Version:
Danke für die Hinweise, Betas hab ich gar nicht in Betracht gezogen,
bin von Betas allgemein etwas abgekommen, nicht nur bei Homey.
Gebranntes Kind scheut das Feuer und das hat sich schon mächtig verbrannt.
Aber kann ja mit Backup zurück, wenns wirklich hakt.
Werde doch mal mutig sein, denn die Abstürze nerven langsam.
Beta-Apps kannst du bedenkenlos testen. Im Gegensatz zur Homey Firmware, kannst du jederzeit auf die Stable-App zurück gehen, ohne deine Flows oder Geräte zu verlieren.
