433 MHz Siro Akku Rollo Motoren
Hallo, da wir planen unsere Verdunklungsrollos mit Siro Smart zu machen stellt sich mir die Frage ob diese auch mit Homey Pro kompatibel sind. Ich wollte jetzt nicht noch eine Bridge dafür kaufen und dann den Homey Pro. Aktuell nutzen wir die Philips HUE Bridge wegen HUE Leuchtmitteln. Somit würde ich dann nur den Homey Pro hinstellen und wäre glücklich (so der Plan) Kann mir jemand sagen ob die Siro Antriebe auch mit dem Homey Pro funktionieren?
Hallo und herzlich willkommen.
Wenn es keine App gibt, werden deine Motoren auch nicht mit Homey funktionieren. 433 MHz hat zu dem den Nachteil, dass es nur eine beschränkte Reichweite hat und nicht repeatet werden kann. Ich würde da auf was anderes mit Zigbee oder Zwave setzen.
Danke für die Rückmeldung. Also mit der SIRO Connect Steuerungszentrale und der App https://play.google.com/store/apps/details?id=com.smarthome.app.connector funktioniert das mit dem Hersteller. Würde die App den wohl mit dem Homey funktionieren? Mit den anderen Funktechniken muss ich erst einmal schauen ob es da Lösungen gibt.
Nein, das würde nicht laufen. Mit Apps meine ich die Homey Apps, die du im Store finden kannst.
Du kannst das sehr einfach lösen:
Kauf dir einfach dumme 240 Volt, motorbetriebene Rollos. Ein sogenannter Roller Shutter, wird dann Unterputz, hinter dem eigentlichen Schalter für die Rollos eingebaut. Jetzt kannst du beides. Die Rollos per Schalter bedienen, oder von Homey steuern lassen.
Du solltest aber darauf achten, dass die Unterputzdosen tief genug sind, dass der Shutter dahinter passt. Roller Shutter gibt es von verschiedenen Firmen. Ich selbst verwende die Shellys.
https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://www.youtube.com/watch%3Fv%3Dt13A17-nRFs&ved=2ahUKEwiGxOrPpdn9AhXviP0HHRb-DesQwqsBegQICRAB&usg=AOvVaw0c-_toOCOszBx8_jezYjpl
Du kannst sie mit Homey, per Schalter oder mit der Shelly Smartphone App bedienen.
I know this thread is quite old but I would like to pick this up again since I also use these blind motors. There are adapters/apps already for HA, Loxhome, and ioBroker, as well as for Node-.Red, so it would be nice to have this for homey as well. Right now I control them using Node-Red. The solution is quite reliable and not high in price compared to other motorized blinds since you only buy the motor and can chose a compatible blind vendor
