433 MHz afstand
Hoi!
Ik heb een relatief groot huis waarbij mijn Homey in een serverruimte staat in de kelder. Ik merk dat ik vanuit die ruimte geen bereik met RF / 433 Mhz heb.
Van zowel Homematic IP (jaloezieen), tot Ziggo Mini en Somfy (knikarmscherm) krijg ik vanuit de kelder niets werkend.
Nu wil ik wel graag de Homey in de kelder houden. Kan het zijn dat de muren te dik zijn voor 433Mhz?
Is er iets wat eventueel 433 Mhz kan versterken? Ik zie wel iets van Sonoff, maar zijn er mensen die hier ervaring mee hebben?
Thanks!
Voor Homey Pro (Early 2023) kun je een Homey Bridge als antenne op andere plaatsen neerzetten tbv RF 433Mhz mits de App het ook ondersteund.
Maar dat is eigenlijk hetzelfde als de Homey zelf daar neerzetten. Tenzij je een andere gegronde reden hebt de Homey in de kelder te houden.
Als je voor andere oplossing kiest moet je daar opk de ondersteuning voor het RF signaal regelen.
Werken je huidige oplossing wel als je Homey dicht bij het device staat?
Omdat het apparaat vol met draadloze technologie zit, is het beetje tegenstrijdig om het in serverruimte/kelder te zetten.
Bij mij komt 433 signaal niet goed (genoeg) door het plafond, en Homey staat 1m onder het plafond in een open kast.
Horizontaal is het bereik vrij goed.
Ik zou dan eerst Homey eens op de verdieping met de meeste 433 apparaten zetten, en dan verder borduren.
De Bridge kan daarbij helpen op andere verdiepingen, zoals Geurt al uitlegde.
Bedankt voor je reply,
Eerlijk gezegd nog niet getest of het werkt met Homey dichterbij.
Ik heb het wel werkend met andere devices (Hometic IP, Ziggo, Logitech Harmoney e.d.) verplaatst naar de woonkamer. Daarom ben ik er vanuit gegaan dat het Homey ook zo zou zijn.
Ben vorig jaar verhuist en wilde toen alle techniek zoveel mogelijk uit de woonkamer hebben.
Dat is eigenlijk enige reden waarom ik de Homey daar niet zou willen hebben. Heb helaas al andere devices noodgedwongen moeten verplaatsen naar de woonkamer en de netwerk punten raken daar langzaam op :wink:
Vandaar de gedachte om alle 433 mhz te kunnen versterken, zodat er juist nog meer apparaten te kunnen verplaatsen naar de kelder waar ze horen.
Ook omdat ik niet alle apparaten aangestuurd krijg via Homey (Ziggo, Homematic).
Klopt, het is ook deels tegenstrijdig. Echter gaat mij het meeste via netwerk & Zigbee. 433 is er recent bijgekomen.
Ik heb het idee dat 433Mhz uberhaupt niet goed werkt.
Heb wat oude Elro switchers (AB600 / 433mhz) liggen en die krijg ik ook niet werkend, niet direct naast de homey, ook niet met een homey bridge (vd week gekocht).
In de developer tools zie ik ook geen signaal binnenkomen bij RF.
Zie ik iets over het hoofd? Of zijn die oude Elro schakelaars uberhaupt niet werkend te krijgen?
(heb het even in dit topic gelaten, gezien het nog steeds over 433mhz gaat)
Thanks~!
Welke app gebruik je hiervoor?
RF 433 MHz is geen officieel Protocol en niet gestandaardiseerd, ELRO doet maar wat net als alle anderen.
De enige ELRO Holmey App die er is ondersteund geen AB600, alleen de AB440 zoals je kan zien: Elro App voor Homey | Homey
Ik meen me te herinneren dat er enkele fabrikanten zijn die verschillende RF chips hebben gebruikt die verschillende “protocollen” spreken en volgens mij was ELRO daar een van.
Edit: Zie onderstaande tabel bij de RFX Specialist:
AB400 gebruikt Lighting4, de AB600 ARC
(Link naar PDF : http://www.rfxcom.com/WebRoot/StoreNL2/Shops/78165469/MediaGallery/Downloads/RFXtrx_User_Guide.pdf )
Tip: als je iets met RF en met het bereik wil testen, begin met iets dat werkt. (bijvoorbeeld KAKU devices ) en houd er rekening meer dat ieder type Device ook een andere antenne en mogelijk voeding heeft waardoor dit beperkt wordt (zelfs de orientate kan invloed hebben)
Maar persoonlijk zou ik geen moeite meer steken in RF433 en waar dat mogelijk is vervangen door iets twee-weg en/of Mesh protocol.
Had die van Elro en KAKU gebruikt, meerdere. Ik dacht dat het (niet bestaande) protocol wat simpeler van aard was.
Dank voor je heldere en uitgebreide reply.
Ik had nog een stuk of 10 van die Elro schakelaars liggen van mijn oude huis en ik wilde een relatief simpel probleem daarmee oplossen (mijn chromecast loopt altijd vast na paar dagen inactief). Vandaar dat ik het via deze wijze wilde doen, ook omdat Homey 433mhz “ondersteunde”.
Ik ga het nu maar met een Hue schakelaar doen, daar heb ik er nog wat van liggen, maar deze zijn relatief duur. Probeer natuurlijk altijd met zoveel bestaand (goedkoop) materiaal te doen :wink:
On topic, ik ben erachter gekomen dat mijn nieuwe terrasscherm een Somfy motor heeft die geen tahoma ondersteund, maar alleen IO. Dus daar moet ik een Connexion IO voor hebben geloof ik. Dus daar had RF 433 uberhaupt ook niet gewerkt.
Bedankt!
Euh, Tahoma = Connexoon = IO, zou gewoon moeten werken
Er is ook nog een zg. Somfy Connectivity Box, budgetvriendelijk, maar werkt enkel via internet/cloud.
Maar niet direct vanuit Homey op RF 433Mhz zonder een extra gateway. Daar ging het in dit topic toch over…
The app requires one of the Somfy gateways, TaHoma, Connexoon, Switch or Connectivity kit
EDIT: Ik heb het werkend gekregen! Thanks!
EDIT: Het werkt nu met Tahoma gateway
Dan lijkt me dit topic iid afgerond.
Nieuwe vragen Nieuwe topics.
daarom gesloten
