Zwave antenne
Hallo iedereen, ik ben ook nieuw hier :slightly_smiling_face:
Ik heb sinds 2weken mijn Homey Early 2019 model.
Ik probeer al mijn zwave toestellen toe te voegen, maar heb hier veel problemen mee.
Na het lezen van de antenna mod heb ik een zwave antenne besteld.
Nu ben ik bezig met het proberen de Homey te openen, maar ik krijg deze langs geen kanten open :frowning:
Heb ondertussen al wat beschadiging aan de achterkant van de Homey hierdoor.
(is mijn eigen schuld, weet ik :))
Iemand die een video ofzo heeft hoe dit te openen?
Alvast vriendelijk bedankt.
Om homey open te maken moet je homey een beetje warm maken met een föhn zodat de lijm makkelijker los laat, vervolgens met een plastic spateltje tussen de witte ring en de bovenkant duwen. let wel alles ik op eigen risico en de garantie vervalt meteen. :wink:
Moet je enkele mm diep snijden misschien boven de middelste cirkel om de bovenste dome te kunnen afhalen?
Heb al rondom rond met een fijn met dit enkele ±3mm ‘ingesneden’ maar de bovenste dome komt langs geen kanten los.
Doe ik iets verkeerd?
Het is een Homey Early 2019 model.
zouden deze anders open te maken zijn misschien?
Deze al gezien?
hij is open!!! :slight_smile:
inderdaad enkele mm diep erin gaan en dan met fijn plamuurmes rondom rond voorzichtig opendoen
