Zigbee netwerk niet stabiel
Heb hier anders geen enkel probleem met Zigbee hoor. 16 devices (Xiaomi schakelaars en sensoren) direct aan Homey, allemaal prima werkend. Alleen de Tradfri dimmer doet moeilijk.
Daarmee zeg ik niet dat jouw problemen aan jou liggen, of dat het onzin is of zo, maar het is niet zo zwart/wit als je het doet voorkomen.
Ik heb er 100 draaien en dan gaat het niet goed .
Nee dat krijg je niet goed !!!
Dus… Als Athom aangeeft: “Op dit moment kunnen kunnen we niet garanderen dat het goed blijft werken als je meer dan 15 tot 20 apparaten aansluit” en jij doet er dan eigenwijs toch meer, waarom loop je dan niet de hele tijd op jezelf te katten ipv op Athom?
Geef je ook de garage de schuld als je zelf constant rijdt in het rode toerenbereik waardoor je auto er constant mee ophoudt??
waar staat dat als je hem koop??? NERGENS
Homey Pro; de ideale controller om alles in huis te verbinden! Nu met 2 keer zo veel geheugen als de gewone Homey. De vernieuwde 2.0 versie biedt nog meer stabiliteit en mogelijkheden dan zijn voorganger en de vernieuwde app is verbluffend! Heb je al een Homey? Dan kan je deze updaten uiteraard.
Homey is compatible met 50.000 producten van de volgende protocollen: Z-wave, Zigbee, 433MHz, 868MHz, infrarood, Bluetooth en WiFi.
Pff, lama joh. Dit is echt zinloos en zonde van onze tijd. We kunnen beter mensen met echte problemen helpen, bij jou is dat vergeefse moeite.
Stop je ook je hond in de magnetron om hem te drogen omdat er bij aankoop nergens stond dat dat niet de bedoeling is?
Ipv jouw en onze tijd te verspillen met dit soort kinderachtige tirades kun je misschien beter wat meer kennis opdoen over je apparaat.
Nee nu niet zo doen, Ik denk dat jij de kennis eens moet verbeteren ,en volgens de specialist in Oss was het geen probleem
Tuurlijk. Hoeveel had je al gelezen op dit forum buiten je eigen reacties? Sorry man, dan heb je nog een hele hoop kennis op te doen hier.
Weet niet wie de specialist in Oss is, maar die werkt bij athom? Als 1 iemand zegt dat de aarde plat is terwijl honderden anderen uit ervaring zeggen dat dat niet zo is dan heeft die ene specialist uiteraard gelijk. Keep it up.
Je heb gelijk , waarschijnlijk heb je aandelen bij Athom.
Op zich heb ik ook niet heel veel Zigbee apparaten, 13 in totaal waarvan en er een aantal router en end devices zijn. De Homey staat redelijk centraal in mijn appartement. Ik probeer uit te vinden waar het aan kan liggen. Bij jou werkt het goed maar bij mij niet. Ligt dit dan aan de software, de apparaten, het afgeheel bereik in een woning of ergens anders aan.
En met dat gezegd, ga ik hierbij even een lijntje trekken.
Dat er problemen zijn met zigbee is niet voor iedereen zo, maar er zijn ook zeker mensen met problemen.
Dit is dan ook zeker niet het enige topic hierover.
Te gaan ruzieën hier over op het forum heeft daar weinig zin bij, het Athom laten weten via hun support kanalen, waar ze wel zelf zullen reageren, en dus dat ze meer tijd (hopelijk) gaan steken in de herschrijving van de zigbee core heeft dat wel.
Voor wat het kan zijn is een combinatie van alles, software, hardware, (mindere) bereik van Homey, de situatie waar Homey (en de apparaten) zich in bevinden, het kanaal waar je wifi op zit, of dat van de buren.
Door deze veelzijdigheid van de situaties waar het bij sommigen wel werkt, en bij sommigen niet maakt het onmogelijk maar tips te geven als we niet alle informatie weten.
Ik zou zeggen zoek/lees wel maar eens op het forum rond, er is zelfs een topic om zigbee netwerk te verbeteren (onder andere met wifi kanalen, etc) word allemaal al op het forum gediscussieerd, al dan niet in het engels.
De zigbee van de homey werkt op kanaal 11,Heb het wifi netwerk van mij op 1 staan.
Het bereik kan het niet zijn heb de antenne mod ook al gedaan.
Heb alle 2,4 mhz antennes geprobeerd van 2 dbi tot 20 dbi niks hielp
Heb een ontvangst versterker voor de 2,4 mhz 20 dbi hielp ook niet.
Heb nu een Xiaomi gateway in gebruik om te testen heb er 65 dingen op draaien dat is het Max wat je er op aan kan melden .
Alles werk nu al een week super goed en ook super snel kwa schakelen dus mijn oordeel is het zigbee gedeelte van de Homey is NIET goed.
Handig hè, zo’n community:
WiFi’s three non-overlapping channels (1, 6, and 11) use the exact same frequencies as ZigBee channels 11-22.
Bron:
Geen moment bij stil gestaan dat Zigbee ook op de 2.4Ghz band zat, ik dacht dat deze op de 868 / 915 MHz zat. Ik heb mijn accesspoints verplaatst naar kanaal 3 & 9. (1 Ubiquiti accesspoint LR staat in dezelfde ruimte als de Homey).
Voor maanden ging het goed. Homey die iedere nacht herstart en zowaar alle bewegings, temperatuursensoren en schakelaars functioneerden onafgebroken netjes. Tot begin deze week…
Ineens functioneren alle aqara sensoren onregelmatig (eerder niet dan wel), even opnieuw connecten heeft geen effect. In mijn setup is niets verandert. Ervaren andere iets soortgelijks?
Je kunt even met een wifi scanner kijken of je buren misschien van kanaal veranderd zijn.
Er is ergens een topic die de zigbee kanalen tov wifi kanalen beschrijft.
Als je buren een router heeft die zelf het beste kanaal zoekt ben je het haasje. Elke keer dat jij homey restart kan die router van kanaal switchen omdat hij een leeg / beter kanaal ziet.
Gelukkig woon ik in een apartementencomplex waar de muren uit zwaargewapend beton bestaan.
Er is wel een Ziggo modem wat uitstuurt op kanaal 11 maar dit is minimaal vermoed ik.
Zelf zit mijn eigen wifi op kanaal 9 en 3 op de 2.4Ghz band, dit zijn vastgestelde kanalen.
Ja, ik heb hetzelfde probleem. sinds de laatste v3.2.1-rc-7 update. Sindsdien wordt er ook geen mesh netwerk meer opgebouwd. Ook het opstarten van de homey duurde enorm lang.
Dacht eerst dat de batt. van de sensor op was, maar na deze te hebben vervangen is het niet verholpen. Nu staat de sensor ter test naast de homey en blijft ie wel werken.
Ben beetje huiverig om nieuwe RC updates te installeren.
Die versie draai ik dan nog niet eens. Ik heb de Ikea stekkers en Aqara sensoren moeten verwijderen en opnieuw moeten toevoegen. Nu draait het geheel weer naar behoren.
Dit moet ik blijkbaar om de paar maanden herhalen, waar zit dat probleem hem nou precies in?
Welke Wifi Analyzer (van de 20 verschillende analyzer apps de playstore) gebruik je hiervoor?
