Hei, Jeg forsøker å lage Flow med å slå på lys når det skyer over. Yr-appen kommer ikke opp som valgmulighet. Hva gjør jeg feil? Noen som har forslag til hva jeg kan gjøre, og hvordan flow for dette kan se ut?
Hei, takk for svar! Jeg ser Værvarsel (YR) under Apps i Innstillinger, men det kommer ikke fram når jeg skal flow. Noe jeg gjør feil?
Da har du muligens ikke fullført installasjon… Har app på engelsk så usikker hva det er på norsk… ved siden av Home/Hjem så har du “devices”… trykk + oppe til høyre, velg Værvarsel/Yr… når det er fullført kan du velge app i flow…
Igjen takk for svar! Ja, da ble YR også en device/enhet. Den fikk jeg valgt i flow og kunne velge ønsket YR-kort. Håper det ble riktig ![]()
