Habe heute 2 Zwave Plugs bekommen WiDom. Sind aus Italien, optisch wie die Innr,
aber 45 Grad gedreht.
Anlernen war nach x Versuchern doch gelungen (keine Anleitung mitgeliefert aber schnell im Netz gefunden) nur als einfaches Gerät, schaltet nur.
Kann aber scheinbar etwas mehr.
Hat die eventuell schon jemand mit einer anderen App korrekt installiert?
Eigenschaften:
- Smart Plug zur Steuerung der angeschlossenen elektronischen Geräte
- Steuerung anderer Z-Wave Geräte durch Assoziationen
- Energiemessfunktion
- Repeater-Funktion
- Stromversorgung: 230V, 50/60Hz
- Stromverbrauch: < 0,4W
- Maximale Last: 230V, 12A
- Kontaktschutztechnik (Zero Crossing)
- Funktechnologie: Z-Wave Plus
- Abmessungen: 69x44x14mm
Das Ding ist mit Sicherheit ein Derivat eines bekannten Herstellers. Du findest vielleicht den original Hersteller. Dann bleibt bei Erfolg nur zu hoffen, dass die Firmware von WiDom nicht verändert wurde.
Ansonsten wirst du dich mit an/aus/Repeater begnügen müssen
Hersteller ID, Produkt-Typ ID und Produkt ID müssten mit einem bereits von Homey unterstützen Gerät identisch sein. Dann würde es mit einer entsprechenden App funktionieren, was aber sehr unwahrscheinlich ist.
Welche Hersteller ID haben die Plugs denn? Kann in Developer → Devices nachgeschaut werden.
Habe Telldus gefunden, hab nur gerade mein Z-Wave aufgeräumt und werde dann berichten.
Hier der Link für 18 Euronen ein Z-Wave plug konnte ich nicht nein sagen.
Plugs sind drin Telldus kann sie nicht. Sind als einfaches Gerät inkludiert.
ID: cb9b350c-4b88-4501-a75a-3adef2c92084. sagt mir wenig.
Das steht in Developer bei zw_manufacturer_id?
Normalerweise sollte das so aussehen:
Manufacturer ID 329 entspricht WiDom, kann in dieser Excel-Tabelle nachgeschaut werden:
(im Internet mal nach z-wave alliance manufacturer id - Google Search suchen)
Demnach müsste für den Plug eine App mit den entsprechenden Daten und Eigenschaften geschrieben werden.
Aber für knapp 19 € einen Z-Wave Plug ohne Energiemessfunktion ist trotzdem ein Schnäppchen… ![]()
Danke kannte ich noch nicht… Sie funktionieren auch.
Ich brauch sie sowieso eher als Repeater.
Und, sie sind sehr klein und versperren keine Doppeldose.
Plugs hab ich genug im Zigbee.
Bei Notebooksbilliger.de gibts die INNR - leider nur noch SP 220 für 30 €
Hauptsache sie schalten sicher und arbeiten als Repeater.
Für Messungen hab ich die INNR, Neo, Fibaro.
